Созрел, наконец-то, сделать себе на даче гараж для машины. Первый этап - навес.
Для этого сначала была решена трёхкритериальная задача:
- расчёт точечной и снеговой нагрузки (150-200кг/кв.м.),
- минимизация цены материала,
- минимизация объема работ.
Работы было примерно на 3 недели в одиночку, как обычно. Продумывал и проектировал тоже сам, но долго и нудно
, перебрав море вариантов...
Размер гаража 7х4 метра, пристроен к северной стороне дома, а другая сторона - мой уличный забор - опора на его столбы, которые предварительно удлинил на 30см путем вставки в них пол-метровых труб с обваркой по кругу. Калитка - с одной стороны, въезд и ворота будут с другой.
Пол пока не делал. Стяжка будет, видимо, стандартная. Ворота, наверное, после стяжки, а может и вообще без ворот.
Анкера в кирпич - 15см. Столбы крепления к дому и несущий брус - 10х15см через 1,5 метра с опорой на столбы "уличного" забора (диаметром ~115мм), сверху поперек несущего бруса - обрешетка из бруса 5х5см каждые 50см. На обрешетке - кровельный профлист НС-35, 0,5мм.
Пока за всё про всё обошлось примерно в 22 т.р., из них 13т.р. - профлист.
Сделал и как раз - дождь с грозой... Эксплуатация тут же и началась!
Также, под этой крышей удобно заниматься электро-сваркой - и дождь не капает и продуваемость хорошая. Металлический столик для этого сделал - он виден на 6-ой фотке. Варю обычно сидя, поэтому столик соотв. высоты.
