После укладки плит перекрытия можно было бы начинать ставить опалубку под заливку втрого этажа. Но не тут-то было. Пришлось ждать ещё неделю, пока люди, которым я доверяю это ответственное дело, закончат свой объект в городе. В понедельник они приехали и начали ставить опалубку. В субботу начнём заливать ПСБ. Центральную несущую стену второго этажа изначально тоже хотели заливать, как и на первом, из тяжёлого бетона. Но потом, поразмыслив решил, что платить 30 тыр просто так, за прокат опалубки - слишком накладно. Решили сделать её из кирпича, а перемычку над проходом в спальни залить из бетона на месте. Привезли кирпич и поставили двух джамшутов класть стенку. Кладку они делали аккуратно, ровно и красиво. Но очччень медленно!! Три с половиной куба кирпича укладывали пять дней! Ради интереса нашёл нормы укладки кирпича в интернете. И вот что получилось:
Нормы времени кладки
В нормы включено время, необходимое для периодического отдыха рабочих в течение смены, а также время, необходимое на перемещение стеновых материалов в пределах рабочего места (подача кирпича из зоны материалов на стену, подача раствора на кладку и другие аналогичные работы). Подъем материалов вручную на 1 м по вертикали соответствует 10 м подноски по горизонтальному пути. При производстве каменных работ в зимнее время нормы времени увеличиваются: при температуре от 0 до —10° —на 15%; при температуре от —11 до —20° — на 30% и т. д. Зная время, необходимое для выполнения той или иной работы, легко определить и стоимость ее, или расценку. Если работа выполняется одним человеком, расценки подсчитываются путем умножения на норму времени часовой ставки каменщика или подручного рабочего (в соответствии с их квалификационными группами).
Для того чтобы определить трудоемкость того или иного вида работ, необходимо объем этих работ умножить на норму времени. Например, трудоемкость выполнения 15 м3 кирпичной кладки стены толщиной в два кирпича составит: 15 м3хЗ,1 чел-ч = 46,5 чел-ч, где 3,1 чел-ч — норма времени на I м3 стены простой кладки, выполняемой под расшивку (ЕНиР).
Т.е. два человека должны были выложить эту стену за ОДИН день!! Даже если учесть минимальную квалификацию этих рабочих, и то два дня максимум! Будем наказывать рублём!
Удалось решить проблему с гаражными воротами. Пришлось подрезать верхнюю створку ворот всего на 50мм. Оказывается, что электропривод ворот НЕ обязательно должен находиться в горизонтальном положении. Он прекрасно работает и под углом. А вот с барабаном, на который наматывается трос пришлось повозиться. При отрицательном угле троса относительно вертикали ворота выше не поднимаются. Но и это решается путём выноса оси барабана внутрь гаража. Одни ворота уже собрали, вторые обещали доделать в ближайшее воскресенье.
Сделали опалубку под ещё одну крышку кессона. Выставили опалубку на крыльце дома, чтобы поднять его уровень пола на одну высоту с полами дома. Так как я хочу сделать застеклённую веранду на входе в дом, придётся выносить ступени крыльца наружу. Слишком много места они съедают.
Вчера выкопали канаву от первого кессона до дома и завели в дом ПНД трубу ф110мм, предварительно пропустив в неё верёвку. Трубу уложили с небольшим уклоном в сторону скважины, чтобы вода из шланга самотёком возвращалась назад при отключении насоса. Потом я пропущу в неё шланг или метапол для воды и эл.кабель для насоса. Так же я думаю сделать заземление на скважину и кабель для него тоже пройдёт в этой трубе. Дожидаться пока закопают канаву не стал. Отдал ценные указания, чтобы утеплили трубу остатками пенопласта, оставшегося от упаковки сэндвичей и поехал смотреть хокей. Зря спешил, наши продули "Сибири" 2 : 5. Жопоногие уроды! Защиты просто нет никакой! Сегодня вторая игра. Посмотрим, может быть будут получше играть после вчерашнего позора.
В воскресенье хочу уехать на рыбалку. В этом году только один раз весной был на рыбалке. Вроде бы все вопросы по стройке обсудили. Можно на пять дней оставить дом и отдохнуть.
Второй этаж - начало.
Запись дневника создана пользователем Alexander P., 10.09.10
