Плиты перекрытия
Запись дневника создана пользователем Alexander P., 31.08.10
Alexander P. В понедельник собирались класть плиты перекрытия. А так как до понедельника были абсолютно свободны, решили закончить с гаражом. По быстрому накидали панели на верх и прикрутили их. Осталось заделать торцы и примыкания. Вот тут то и вылез очередной косяк. Виноватым за него я назначил прораба. А там пусть сам разбирается кто и в чём виноват. Дело в том, что когда сваривали каркас гаража, я дал точные размеры проёма ворот. В ширину проём сделали правильно, а вот в высоту сделали на 10 см выше чем нужно. Когда собрали первую воротину, стало понятно что проём выше чем нужно! Теперь нужно лицевую часть сэндвича снимать, вырезать верхнюю перекладину, переносить её ниже и приваривать. Что-то придётся выдумывать с сэндвичем. Как-то его наращивать. Осталась одна целая панель, но её не хватит, чтобы заменить все испорченные куски. Сэндвичи привезли из Ю.Кореи под заказ, так что вариант поехать и купить такой же - не прокатывает.
Но, как говорится, всё что случается - всё к лучшему. Оказалось, что тяга эл. привода ворот слишком длинная и её не возможно поставить, потому что она упирается в балку крыши. Этот вариант заранее просчитать не додумались. Теперь два варианта: либо вырезать в балке, которая держит крышу, отверстие под эту тягу, либо делать ворота ниже. Раз уж всё равно разбирать, то сделаю ворота ниже на 150мм.
В понедельник плиты положить не получилось. Испугались прогноза погоды. Обещали дождь и сильный ветер. По закону подлости - ни дождя ни ветра не было. Сделали опалубку и сварили каркасы для люков. Один на ту скважину, что осталась от старого хозяина, второй на одну из двух, которые пробурили в этом году для теплового насоса. Осталось ещё один такой же люк сделать.
Сегодня, во вторник пригнали кран и смонтировали плиты. Первый этаж готов. Осталось два месяца на то, что бы построить второй этаж и крышу. Боюсь что не успеем.
