Выравниваем геометрию кривой верхушки сруба дополнительным опорным венцом под мансарду: Теперь самое интересное – крыша системы Григория Судейкина: . По состоянию на сегодня: . Надеюсь в этом году продолжить.
летом между первым и вторым этажами около кладки будет щель около 5-7 см и прогиб "опорного венца" по стыку(не учтена осадка сруба) дерево просаживается на 3-6%(это норма), рубленный сруб до 8%(т.е. до 8 см на 1 метр высоты)
Усадка была учтена: во-первых, пристрой делался после усадки сруба без нагрузки, во-вторых, пристрой несколько ниже сруба. За зиму сруб, пригруженный мансардой, "сел" как было верно подмечено на 7 см, только не на каждый метр высоты, а всего (высота сруба 3,15 м). Результат - всё ровно. Возможны сезонные колебания высоты сруба, но они проблем не создадут.
