На картинке:
- отметка пола цоколя: на -1,5 м;
- по периметру: лента 400×800 (Ш×В) с отметкой низа на -2,0 м;
- такая же по характеристикам перемычка, которая делит цоколь на 2 секции: 10×8 (по размеру сруба) и 10×2. Сам сруб слегка виден слева, стои́т там уже три года;
- каждые 2 метра (по осям) – ЖБ колонны 400×400. Потом обвяжем их ростверком;
- забирка – кладка из керамзито-блока 190×190×390 толщиной в блок. Для облегчения техпроцесса (упрощения опалубки) сначала строили забирку, потом отливали колонны, после этого – ростверк.
- Проём на переднем плане – технологический, для доставки стройматериалов. Впоследствии его заделаем.
- Грунт: до отметки -1 м чернозём, далее – глина с небольшим количеством песка. Копали мелким экскаватором, заодно неплохо отсы́пали дорогу. Бетон вибрировали.
- Обратите внимание на применяемые строителям в целях соблюдения правил охраны труда типовые леса повышенной надёжности сделанные из поставленных на ребро поддонов и собранные в лучших традициях деревянного зодчества без единого гвоздя.
Отдельное слово о рыжем приборе на фото вверху. Без него – труба. Будете строиться сами – не экономьте на бетономешалке! Я бы без неё пропал.
Колонны-подпорки для балок перекрытия цокольного этажа. На рисунке видно как обвязаны колонны по периметру:
Вот такой получился цоколь. Это он уже обмазан праймером, оклеен наплавляемой гидроизоляцией и обшит ЭППС толщиной 100 мм:
Всё готово для строительства первого этажа.
