Мой прогноз погоды на годы
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 06.08.10
Просмотров: 3.507, Комментариев: 17
Андрей-АА Прогноз дан в августе 2010 года.
Речь - о Европе и Европейской части России.
Исключительно мое личное мнение:
Всё дело в том, что пресная вода от тающих северных льдов пошла навстречу Гольфстриму, а пресная холодная вода имеет примерно такую же плотность, что и теплая соленая, поэтому холодная вода - на поверхности и сильно тормозит и охлаждает Гольфстрим.
Из-за снижения его влияния у нас проявляется резко континентальный климат с холодными зимами и жарким летом.
Мой вывод: все это - надолго и, поэтому, надо меньше болтать:)], а больше действовать!
Из принципиальных соображений весь вышеизложенный прогноз я после его публикации не менял и менять не буду. А если будут дополнения, то их можно будет прочитать ниже.
Дам более конкретный прогноз:
Даже при глобальном потеплении температура в северной Атлантике будет снижаться!
Или, как минимум, не будет повышаться.
25.09.2011: Несмотря на не столь холодную зиму 10/11 годов и не столь знойное лето 2011 года, тем не менее, считаю данный прогноз правильным:).
03.04.2012: Дополнение.
Опреснение вод Ледовитого океана дополнительно повышается также с увеличивающимися объемами стоков пресных вод Сибирских и северных Европейских рек, что происходит также по причине глобального потепления.
05.10.2013г:
Потепление резко замедлилось:
Потепление климата: провал катастрофических прогнозов.
26 марта 2015г.:
Новое исследование: Гольфстрим ослабился до самого низкого уровня за 1100 лет.
Льды Гренландии очень интенсивно таяли в последние несколько десятилетий. Этот приток холодной пресной воды может снизить поверхностную плотность воды океана в Северной Атлантике, что предотвращает ее опускание.
Ну, исследование - может быть и "новое", но те же самые выводы я сделал аж в 2010 году...:)]:)]:)]
6 сентября 2015г:
Пара цифр на эту тему:
"Солёная вода всегда более плотная, чем пресная при одинаковой температуре. Так, повышение солёности воды на один промилле (%o) вызывает повышение её плотности на 0,7 кг/м3, а повышение температуры от 0 °C до 20 °C уменьшает её плотность на 1,6 кг/м3. То есть, условно говоря, «чуть больше двух промилле» меньшей солёности воды всегда можно сменять на «двадцать градусов» подъёма её температуры."
И оттуда же (по ссылке) - сам механизм циклических оледенений и потеплений в Европе:
"В результате вышеизложенного становится понятен и механизм входа и выхода северного полушария в период оледенения. При начале оледенения, которое вызывается внешними климатическими факторами (например, снижением солнечной активности) происходит «запирание» Гольфстрима плавучими льдами, которые резко снижают передачу тепла атмосфере в высоких широтах. Нет тепла — нет испарения влаги и, как следствие, в Северном Ледовитом океане начинается процесс опреснения его приповерхностных слоёв, как и за счёт отсутствия испарения, так и за счёт пока ещё продолжающегося стока евразийских рек в Северный Ледовитый океан. Тут же в процесс включается и альбедо снега и льда — солнечная энергия просто отражается от белой поверхности, улетая назад в космос и не нагревая Арктику.
По мере развития оледенения сток северных рек всё более перекрывается и, в результате медленных процессов за счёт перемешивания воды и за счёт постепенного накопления громадных количеств пресной воды на континентах — солёность Мирового Океана растёт и понемногу подтягивает к себе солёность Северного Ледовитого океана.
В конце-концов их солёности на конец ледникового периода практически выравниваются — и Гольфстрим наконец-то прорывается в высокие широты, где уже может растопить лёд и вызвать потепление в северных широтах. А вот сброс пресной воды из Евразийского Океана должен временно останавливать этот процесс, так как он снова опресняет Северный Ледовитый океан и заставляет Гольфстрим снова нырять в его глубины."
16 мая 2017г.:
Новые исследования:
"Сегодня данные измерения температуры Гольфстрима между 76 и 47 меридианами показывают, что он на 10 градусов Цельсия холоднее, чем был в тот же период прошлого года."
22 марта 2018г.:
Дня три назад ночью в Подмосковье было минус 20*С.
А вот и до ученых, наконец-то, доходит:
Человечество вступает в ледниковый период.
  1. Хазад
    Сюда до кучи можно прибавить поля ветроустановок в балтийском море и у побережья Британии. По моему скромному мнению они препятствуют переносу влажного морского воздуха вглубь континента, что так же может способствовать изменению климата.
  2. Serj
    Насчет ветроустановок ... как-то мне кажется вряд-ли они могут так повлиять. Для начала нужно оценить какой процент они закрывают? Что-то кажется мне что это будет очень маленький процент.
  3. Вовчик2000
    Смею заметить, что с 2012 по 2013гг. площадь арктических льдов увеличилась на 60%. Какие тающие льды? О чем Вы, люди?
  4. Андрей-АА
    Вовчик, можете дать ссылку на научный ресурс, где это написано? Спасибо!
    1. Serj
      Учитывая что льды всё-таки тают, а у Вовчика это первое сообщение, то ссылку ждать ты будешь долго ... :aga:
      sim1 и Андрей А.А. сказали "спасибо" за это.
  5. Андрей-АА
  6. Андрей-АА
    Казанский Университет: "Начался период интенсивного похолодания":
    "...приблизительно к 2042 году светимость нашей звезды достигнет минимума, в результате общепланетарная температура снизится на 1-1,5 градуса, при этом значительно увеличится контраст между температурой на экваторе, которая почти не изменится, и в высоких широтах, где ожидаются очень холодные зимы..."
    Правда, от этой фразы я просто офигел:ogo::ogo::flag::
    "Другие факторы, от которых зависит скорость ветра - неравномерность вращения Земли (зимой она движется чуть быстрее, чем летом) и солнечная активность."
    Т.е., в январе северное полушарие движется чуть быстрей, чем южное?:)]:)]:)]
  7. Андрей-АА
  8. Андрей-АА
    Добавил:
    А также:
  9. Андрей-АА
    См. дополнение от 6 сентября 2015г:
    "Пара цифр на эту тему".
  10. Андрей-АА
    1. Serj
      Скоро можно ждать заявление от госдепа о том что это русские подстроили холодную зиму чтобы повысить объёмы продаж газа и нагнуть дружественную Украину :aga:
      Вообще-то ни сколько не удивлюсь если эта зима будет самой тёплой за последние сто лет :aga: метеорологи они такие ... метеорологичные :aga::aga::aga:
      1. Андрей-АА
        Аналогично;)...
      2. Андрей-АА
        Зима была холодная. И такого холодного мая и ранней холодной осени я вообще не помню.
        Аксакалы только тем и отличаются, что ничего не помнят?;)
  11. Андрей-АА
    Добавлено:
    16 мая 2017г.
    Новые исследования:
  12. Андрей-АА
    Прогноз Гидрометцентра на завтра (Юг Подмосковья), на 15июня: ночью +7, днём +11...
    Началось???
    Никогда такого не было. И вот опять...:)]
  13. Андрей-АА
