Автоматы привезли не все, счетчика свежего по изготовлению пока не нашел.
Кабельные наконечники купить не удалось, обжимной инструмент для них тоже.
В общем сложности после подписания ТУ и договора не закончились.
Немного о сборке ВРУ:
- провод ПВ3 16мм2 из 7ми жил хорошо раскладывается рядами 4+3 жилы и удобно зажимается в U-образные зажимы вводного Legrand C63A 4p
- счетчик надо значит найти тоже с U-образными зажимами
- клеммная колодка нулевая из комплекта Shnider Electric ЩРН-36-Н IP65 внутри данного ящика крепится только в неудобных местах, может оно и к лучшему, попробую развести ноль на клеммах автоматов
26.03.2014
Наконец то все компоненты ВРУ куплены, счетчик привезли НЕВА 303, маленький и дешевый
О плохом. Яма не бурится - камни, глина и откуда то бетон, теперь в яме еще и вода. ВРУ собирается тяжко, провод ПВ3 16мм2 трудно укладывается и занимает много места, хорошо хоть прорисовал прокладку провода и оптимизировал иначе не растолкал бы. Под крышку счетчика 16 проводов по 16мм2 влезают с трудом.
27.03.2014
Жизнь налаживаетсяКамень выковырнуть получилось, половину проводов во ВРУ проложил, еще бы работа жить не мешала...
29.03.2014
ВРУ собран и немножечко протестирован. Яма под трубостойку сопротивляется: поломка ямобура, поломка шнека, удлинитель шнека не подошел, пришлось второй раз ездить в соседний город. Пока ломиком глину не расковыряю шнек вообще не углубляется, подумываю строить из этой глины, зело прочная. С горем пополам пробурил 70см, знать бы сколько надо при такой плотной глине.
30.03.2014
Опять всё хорошоЯма 1.2м пробурена, труба 4.2м лежит рядом. Жду погоду чтобы покрасить трубу и забетонировать ее
09.04.2014
Трубостойка забетонирована, торчит 3м. Приварено крепление щита фанерного и прикручен щит фанерный. Осталось перед осмотром прикрутить на фанеру ящик ВРУ-0,4кВ.
Фотки позже, приваривал и прикручивал сегодня и уже темновато было, чтобы фотографировать.
