Нам НЕ страшен Старый Дом.
Решил всё-таки написать Вариант РЕАНИМАЦИИ СТАРОГО ДОМА.
Думаю не у меня одного такая проблема.
Дом 1912 года выпуска.
Первоночальная проблема..покосился "клюнул" на один бок.
Так как ранее этим не занимался то..рассудил так-Когда не хватает знаний в дело вступает логика. Вот она мне и подсказала два пути развития событий.
Путь(цель) 1 подъёма дома. Поднять дом до его первоночального состояния..но более внимательно посмотрев насторожился,высоковато получается. Да и предположил, что возможно нарушу уклоны системы отопления. Она у меня ЕЦ.
Путь(цель) 2 подъёма дома. Поднять почти(как смогу) дом ..выкинуть гнилые венцы...заменив их бетоном и кирпичём. Проложив гидроизоляцию (рубероид). Остоновив тем самым дальнейшее проседание. Оставшийся укос\крен закрыть облицовкой.
При наличии средсв, заменить окна врезав их соответственно по уровню.
Менять решил на бетон. По весне сколотил коробки 20х30х30 ..проткнул их арматурой и залил бетоном.Получились "кубики" с торчащей в сторону арматурой...назвал их "ЁЖИКИ"....фото "ЁЖ".
Идея заключалась в следующем..рис 1.
На практике столкнулся со следующими проблемами.
1 .нужно "отстегнуть пристрой (кирпичный), коридор.рис 2.Но он у меня был так пристроен (руки оторвать тем кто строил и сжечь, чтоб не пришили) рис 3
1.1 Что же с крышей она то общая? Решил не волноватся-всё-равно менять хотел на новую.
2. как начинать-то..с чего?
2.1Нужно место установки домкрата. Хорошо если есть куда упереть, а если нет то в одном месте он у меня глубоко в землю залез.рис 4
Потом приспособился..подстовлял домкрат под бревно,которое мне нужно оставить..приподнимал и выпиливал кусок бревна (гнилого).
2.2Сразу же вставлял ежа.
Рисунки. 5..ёж3..ёж1..ёж2.
Установка на ежи заняла световой день...работу выполнял один.
3. Затем как и планировал связал арматурой..опалубка и залил бетоном.
Получается некий бетонный пояс. Прошёл год и ни одной трещены не появилось, хотя я следом сменил крышу, но думаю за счёт лёгкого утеплителя весу не прибавилось.
По стимости обошлось ..2 куба бетона-8тыр...всё.
В основном растраты пойдут на облицовку и окна.
Естественно.. дома свиду похожие, внутри разные. Поэтому каждый конкретный случай нужно рассматривать с учётом как дом построен.
Возникат вопросы..А как же пол? Тут вариантов немного..Мне повезло..у меня лаги пола лежали аж на третьем бревне и поднялись вместе с домом. Не лежали бы, так значит строил бы под ними столбы.
Пугает в первую очередь мысль..а вдруг трону, а он развалится.. Да никуда он не денется (сколотить по углам доской 150х50).
Наблюдения.. на первый взгляд рухлять и гниль бревна наводит на мысль ...пну разлетится...а вот и нет. Ещё надо постаратся, что бы вытащить. Доходишь до слоя ..и дерево "как вчера положено". фото гниль. Правда это фото с крыши, но внизу также было. А крыша.. это уже другая история.
Работы могут быть осложнены тем, что вы проживаете в доме и думаете ..а как же то да сёОтвет а вот так.
Конечно есть вариант нанять, но там расходы резко увеличиваются, а связи с рождением сына, приоритет направления финансовых потоков изменился в его сторону.Да и на дочерей 11 и 14 лет..уже уходит немало доходов.
Не хочю сказать, что все "калымщики" делают плохо...неет. Хочю сказать что нужен контроль, да и нахождение в доме посторонних людей, меня напрягает.
Исходя из этого и решил строить сам.
Главное начать, а там уже деватся некуда-закончишь.
Запись дневника создана пользователем igor197475, 30.06.10
Просмотров: 3.147, Комментариев: 1
) рис 3
