С проблемой утилизации естественных отходов приходится столкнуться каждому дачнику. Септик для дачи является самым простым и современным решением. Септик – это заглубленная в землю герметичная емкость, в которую собирают биологические отходы для последующей обработки и очищения. Схема устройства септика достаточно простая: две – три емкости соединяются между собой так, чтобы твердые частицы оседали на дно первого резервуара. Оставшаяся жидкость фильтруется в следующей емкости до безопасного для окружающей среды состояния.
Строить ли септик самостоятельно или приобрести готовое изделие? Для ответа на этот вопрос нужно знать особенности каждого вида септиков.
Самые простые в монтаже и надежные в использовании пластиковые септики. Они герметичны, не боятся коррозии и выдерживают температуру от -30°С до + 50°С. Большинство производителей выпускают пластиковые емкости для септика с усиленными ребрами жесткости, что позволяет выдерживать давление грунта в зимнее время. Ценовой диапазон на готовые пластиковые септики колеблется в среднем от 20 000 до 80 000 рублей.
На даче с учетом сезонного проживания чаще всего применяют септики накопительного типа и однокамерные септики. Также для непостоянного использования отлично подойдет энергонезависимый септик с системой доочистки воды.
Накопительный септик
Самый простой и бюджетный вариант дачной канализации – септик накопительного типа. Он устроен по принципу выгребной ямы: в емкости - стакане постепенно собираются отходы. Некоторые модели заводского изготовления имеют специальный датчик наполнения. По мере необходимости резервуар накопительного септика очищают с помощью ассенизаторской машины. Такой септик не требует тщательного ухода, главное вовремя удалять отходы. Необходимый объем септика легко определить: каждый член семьи расходует приблизительно 100 л воды в сутки. Конечно, лучше приобрести резервуар с дополнительным запасом объема. Очищать его потребуется значительно реже. Существенный недостаток накопительного септика в том, что неприятный запах будет присутствовать в течение всего периода проживания на даче.
Однокамерный септик
Однокамерный септик еще называют очищающим. Разложению отходов помогают специальные микроорганизмы, в результате чего твердые частицы отходов оседают на дно емкости, а жидкая фракция через специальную грунтовую подушку уходит в глубокие слои почвы. Для лучшей фильтрации рекомендуется устанавливать две или три сообщающиеся камеры в цепной последовательности. В этом случае степень очистки жидкости на выходе из последнего резервуара может достигать 75 % и не нанесет вреда дачной экосистеме. Твердую фракцию из первой емкости по мере необходимости удаляет ассениЏет ассенизаторская машина. Минус однокамерного септика: занимает довольно много места на участке и требует обязательного удаления от источника питьевой воды не менее, чем на 15 метров во избежание заражения.
Энергонезависимая система очищения
Этот вид септика используется на даче реже предыдущих ввиду более высокой стоимости, но обладает неоспоримым преимуществом: в специальном биофильтре сточная вода очищается до 98 % и может быть использована для полива огорода. В завершающей стадии очистки образуется так называемый активный ил, состоящий из взвеси твердых частиц и бактерий. Это ценное биоактивное вещество отлично удобрит дачные грядки. Кроме того, сам септик занимает немного более 1 кв. м и подходит для любого типа грунта. Наиболее популярным в России является септик чисток (гринвей) - это отечественный аналог хорошо зарекомендовавшего себя септика «Epurbloc» французской фирмы «Sotralentz». В адаптации к нашим климатическим и геодезическим условиям он получил ряд дополнений и изменений, таких как: увеличенная толщина стенки корпуса, технологические горловины большего диаметра, разделение на несколько камер, увеличенный объём биофильтра ...
Самостоятельное возведение септика
При самостоятельном устройстве дачного септика крайне важен выбор материала для емкости. Чаще всего используют бетонные или железобетонные колодезные кольца и монолитные блоки. Блоки стоят дороже колец, но с их помощью возможно построить емкость для септика за один день. Кроме того, блоки обладают высокой герметичностью, тогда как при использовании колец есть риск утечки сточных вод и заражения прилегающей территории. При самостоятельном строительстве септика все чаще выбирают железобетон, так как этот материал долговечен, прочен к внешним воздействиям и абсолютно водонепроницаем. При использовании бетона стоит выбирать водоустойчивые марки с минимальным показателем пористости.
Несколько лет назад в строительстве септика были очень популярны металлические баки. Из них удобно сооружать камеры септика, и стоит такой септик сравнительно недорого. Но следует помнить, что железо очень подвержено коррозии, а значит срок службы металлического септика ограничится приблизительно 10 годами.
Категорически не рекомендуется использовать при строительстве септика кирпич. Он отличается высокой гигроскопичностью и впитывает влагу подобно губке. В этом есть опасность не герметичности септика и заражения прилегающей территории.
Дачные удобства: выбираем септик
Запись дневника создана пользователем Дмитрий Д А, 06.03.14
