Мифы про септики
Запись дневника создана пользователем Дмитрий Д А, 06.03.14
Просмотров: 4.077, Комментариев: 1
Дмитрий Д А Мифы про очистные сооружения частного дома
Миф 1. Очистные сооружения это очень дорого
В среднем стоимость септика с монтажом «под ключ» составляет 2-3% от стоимости построенного дома. Учитывая важность данного сооружения можно сказать, что это абсолютно адекватная цена
Миф 2. Дешевле сделать септик из железобетонных колец
Экономия на самом деле невелика, примерно 30%. Но даже при правильном монтаже такого септика, вы не будете застрахованы от затопления этого сооружения грунтовыми водами, а также заиливания водопоглощающего элемента
Миф 3. Биологический осадок, полученный в накопительной емкости можно использовать для удобрения, а очищенную воду - для полива.
На самом деле, полученный после переработки осадок, который накопился в септике использовать для огородных нужд можно, но далеко не сразу, после его извлечения из емкости осадочные взвеси должны, как минимум 1-2 года пролежать в компосте. При этом обязательно добавлять биопрепараты для компостных ям и лишь только после этого компост можно будет использовать в качестве удобрения. Что касается воды после обработки в септике, то ее ни в коем случае нельзя использовать для полива. Для того, чтобы она была пригодна её нужно обеззаразить с помощью УФ стерилизатора или же хлора, проще – не использовать эту воду.
Миф 4. Для любого типа септика опасность представляют стиральные порошки, которые содержат хлор, и другие агрессивные вещества.
Любой септик рассчитан на разумное его использование и в том числе умеренное использование бытовой химии. При превышении определенной концентрации агрессивных веществ оказывается губительное влияние на микрофлору внутри септика. Это приводит к уменьшению численности анаэробных бактерий, и значит, к увеличению срока периода, необходимого для переработки сточных вод. Эта проблема снимается исключением хлорсодержащих средств и регулярным применением биоактиваторов.
Миф 5. Если вы поставили септик, то теперь можно смело 3-5 лет к нему даже и не подходить.
Это совсем неверно. Абсолютно любой септик требует контроля и ухода. Особенно капризными считают энергозависимые септики, так как в их механизме работы есть комплект механических датчиков. Обычно 3 раза в год, иногда даже каждые три месяца нужна проводить осмотр, откачивать отработанный ил или продувать систему.
Миф 6. Сливать в кювет? – Нет! Нет!
Некоторые, услышав про сброс на открытый рельеф, сразу рисуют себе в воображении текущую по земле ручьями воду, как это бывает в строительстве при дренаже котлованов – нет конечно, что вы! Вода себе тихонько, незаметно, порциями поступает в канавку, чаще всего заросшую травой и ее обычно не видно и не «слышно», и для постороннего глаза здесь как будто совсем ничего не происходит, никакой канализации.
Миф 7. Наш септик не нуждается ни в какой химии (биоактаваторах).
В принципе, почти все виды энергозависимых септиков для своей работы не нуждается в биохимии, абсолютно. Тогда зачем же мы ее предлагаем? Потому что в Европе заметили такую вещь: построили на берегу озера жилой поселок, поставили очистные сооружения, а озеро от стоков все равно начало цвести, зарастать и через несколько лет превратилось в болото. Оказывается, в очищенных стоках абсолютно любого септика, содержится много фосфора, который является важным источником жизни, можно сказать ее катализатором, он и способствует ее активному проявлению. Поэтому в Европе теперь законодательно закреплена норма, по которой в очистные сооружения добавляются коагулянты, осаждающие фосфор, переводящие его в неактивную форму. Использование осаждающих фосфор коагулянтов у нас в стране пока остается личным делом каждого, наше законодательство никак не регламентирует бытовые стоки по фосфору. Поэтому использовать т.н. «химию» не обязательно, но все равно для себя нужно понять некоторые моменты. Если очищенная вода после септика идет на поглощение, то использование осаждающего фосфор коагулянта на порядок продлевает срок службы поглощающего слоя и предотвращает его преждевременное заиливание. Это касается любых видов септиков.
tossa, Сhаykа, Арзамас16 и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  1. zanyda
    Спасибо за все три записи, грамотно и очень понятно:super:
