ТОМАТЫ "ПО-МОСКОВСКИ"( 3) И ОБЫЧНЫЙ ПОСЕВ.Ожидание всходов
Запись дневника создана пользователем Пустошанка, 24.02.14
Просмотров: 2.663, Комментариев: 16
Пустошанка Предыдущая запись http://www.forumhouse.ru/entries/6092/
Прошли сутки с момента посадки наших томатов.В плошке с землей все обычно.В плошке с водой пленка прозрачная и хорошо видно,что семена томатов заметно набухли и увеличились в объемах,но корешка пока не видно...Подождем
Прошли вторые сутки.Итак: в плошке с землей всходов нет,расковыряла, из 10 семян проклюнулись 2. фото0430.jpg В центре один показала...В пленке из 11,проклюнулись 7. фото0431.jpg фото0432.jpg .Эти в пленке для эксперимента будут находиться до высадки в грунт.После их высадки продолжу наблюдать и сравнивать этот сорт и оба способа выращивания рассады
Обе плошки стоят в тепле в пакете.(на печке на приступке)
Прошли еще сутки,то есть третие.Всходов пока нигде нет.Те, что впленке корешок до 8 мм.Проклюнулись оставшиеся 4 семечка. В земле сегодня уже не рылась-боюсь повредить.Ждем всходов
Итак.Сегодня четвертые сутки.Те, что в пленке,корешок около 1 см,толстый и пушистый.Не фотала,боюсь уже разворачивать.У двух видно сквозь пленку, как выползает семядолька из семечка.
Те, что в грунте появились первые всходы в колличестве 5 шт. из 10. Тоесть 50 %.Эта плошка переехала на свет под лампу,ждем остальных всходов... фото0457.jpg
Возникла у меня тут по ходу одна мысль...Не все же видели и знают про опыт "в пеленках".Так вот.Чтобы наглядно показать, как потом пересадить эту рассаду из пеленок,я пару корней с подробным описанием пересажу в грунт в фазе семядольных листочков. И у нас получится 3 испытуемых способа:1.Семенами в грунт(с пикировкой)
2.Семенами в пеленки(с пересадкой в грунт)
3.Семенами в пеленки до высадки на постоянное место в теплицу
Продолжение http://www.forumhouse.ru/entries/6230/
tosinella, Elenasafa, yulka и 10 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Татьяна2011
    что ж вы их теребите так сильно, пусть растут потихоньку.
  2. Пустошанка
    Larcha, lvday, Sfenc и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  3. lvday
    Я бы пробрызгала шлемики, легче будет развернуться семядолькам, это имхо.
    Larcha, Натусик и Пустошанка сказали "спасибо" за это.
    1. era33
      Вот имеенно одна из "радостей" посадки в землю-эти шлемики. В пеленках такого не бывает, а снимая шлемики загубила немало ростков. Сняв их все равно семядоли повреждаются, растут кривульки листики.
      Larcha, lvday, Натусик и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  4. Пустошанка
    пингвин, era33, Larcha и 3 другие сказали "спасибо" за это.
  5. Пустошанка
    Блин,даже самой интересно стало:aga:
    пингвин, Larcha, lvday и 2 другие сказали "спасибо" за это.
    1. Jackque
  6. Larcha
    Люба, ты потом в плёнку будешь почву досыпать? Есть такой приём от Кизимы...
    lvday и Пустошанка сказали "спасибо" за это.
  7. Пустошанка
    Нет.Часть пересажу в грунт с семядолями,часть останется так до высадки,только вместо воды раствор удобрения для рассады.Всему свое время,все секреты открыла:aga:.Вечером будут фото,есть результаты:victory:
    Larcha и Натусик сказали "спасибо" за это.
  8. era33
    Кизима ведет пеленки до высадки рассады в землю, Люба только до проростков, смысла до рассады не вижу, если только в квартире совсем нет места для рассады.
    Пустошанка и Larcha сказали "спасибо" за это.
    1. Larcha
      Я про это и толкую, а если попробовать до высадки? Хоть несколько штук:|:
      Пустошанка сказал(а) "спасибо" за это.
      1. era33
        Так а кто запрещает? :) вперед, потом расскажете
  9. Пустошанка
    Так это ж эксперимент.Это не основная рассада.
    Лариса, у Кизимы по одному в пеленке,у меня ж их там 10.Хотя,когда лишние уберу в грунт,половину можно досыпать землей и половину так оставить....Ой озадачили вы меня, девушки..Придется четвертый экземпляр(способ) вводить...:faq:
    Что ж, назвался груздем,полезай в короб:)
    пингвин, Натусик и era33 сказали "спасибо" за это.
  10. Пустошанка
    Итак продолжение в части 4. Сразу поясню, почему делю на части, просто в одной записи можно только 8 фотографий выложить,поэтому приходится делить...:victory:
  11. Jackque
    что значит "пелёнки" и прочие? что за метод?
    1. Пустошанка
      Натусик сказал(а) "спасибо" за это.
