На всякий случай:
СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции...
Гнутые стержни
8.3.30 При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
Минимальный диаметр оправки don для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds не менее:
для гладких стержней:
Посмотреть изображение при ds < 20 мм;
Посмотреть изображение при ds ≥ 20 мм;
для стержней периодического профиля:
Посмотреть изображение при ds ³ 20 мм.
Т. е.:
ф арматуры \ф оправки
ф6 гл = ф15мм
ф8 гл = ф20мм
ф6 рифл = ф30мм
ф8 рифл =ф40мм
ф10 рифл = ф50мм
ф12 рифл =ф60мм
ф14 рифл =ф70мм
ф16 рифл =ф80мм
Сегодня доделал , всю инфу выложил в теме :#143
https://www.youtube.com/watch?v=3rYEkHBIiCk
https://www.youtube.com/watch?v=nrGD80oMp6M
https://www.youtube.com/watch?v=7rVTV2VdNwA
Приспособа чтобы гнуть арматуру.
Запись дневника создана пользователем max68.2011, 02.02.14
