О выборе теплоносителя для системы отопления
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 13.04.10
Просмотров: 11.849, Комментариев: 9
Андрей-АА
О выборе теплоносителя для системы отопления.
Я знаю только три жидких теплоносителя. Из них приемлемых только два - вода и пропиленгликоль. Третий - этиленгликоль - яд !!!.
Теплоноситель очень рекомендую выбрать экологичный, не ядовитый, т.к. протечки так или иначе какие-то когда-то будут (как и долив его в систему), а иметь в доме ядовитые вещества не правильно.
Я взял себе пропиленгликолевый (примерно 8000руб. за 130 литров, срок службы - 5 лет) и пока (эксплуатация с апреля 2009г.) не жалею - уже было несколько мелких и средних протечек (мелкие - по резьбам, а средние - по глупости :)])...
Вода - идеальный теплоноситель, но до тех пор, пока она не замерзла...
А у пропиленгликоля есть такой недостаток: считается, что для него требуется более высокая мощность котла (процентов на 20) и чуть более мощные циркуляционные насосы. Также он может пригорать (см. Примечания).
Я считаю, что "застраховать" систему отопления от лопанья труб и батарей за 8000 рублей на 5 лет - очень хорошая цена
Специалисты по отоплению считают, что любой теплоноситель, кроме воды обязательно пригорает в теплообменнике и ускоренно выводит его из строя.
Добавлено в октябре 2014г (пробег котла - 5 лет и 8500 кубов газа):
Все нормально. Скорее всего пропиленгликоль действительно немного пригорает, но скорее всего не остается в камере сгорания, а мелким порошком расходится по всей системе, что, мне кажется, гораздо лучше, чем оставаться в камере сгорания.
У меня камера сгорания (предполагаю) - в полном порядке:). См.
Самостоятельная эксплуатация котла и СО.
Например, если в доме всегда живут люди, то, наверное, вода - лучший теплоноситель.
Если же у вас дача, и зимой Вы там бываете редко, то я бы выбрал пропиленгликоль.
Поэтому каждому надо под свою жизнь просчитать риски.
Впрочем, можно и для дачи выбрать воду (дистиллированную, хотя если долив редкий, то - любую чистую), но тогда рекомендую сделать там систему оповещения Вас о "прекращении отопления", например GSM-сигнализацию. Ее можно совместить с охранной и пожарной. У меня - "Кситал".
Примечания:
1. Пропиленгликоль не рекомендуется нагревать свыше 70оС. Даже при таком ограничении и большой скорости движения теплоносителя не исключено некоторое пригорание пропиленгликоля в теплообменнике.
2. Предполагаю, что при энергонезависимой системе отопления (естественной циркуляции, без насосов) использование пропиленгликоля будет нецелесообразным из-за возможности его усиленного пригорания в камере сгорания из-за малой скорости его движения по трубам.
3. Залив этиленгликоля в двухконтурную систему отопления запрещен гос. документами.
Добавлено: Как замерзает теплоноситель.
Deomir, Мачайло, ASsip и 6 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Откорректировал абзац:
    "Добавлено в октябре 2014г".
    1. Мачайло
      Может имеет смысл жиже разводить пропиленгликоль, чтобы сократить пригорание и понизить вязкость ?
      http://tehtab.ru/Guide/GuideMedias/Antifreeze/PEGwaterProperties
      Например есть рекомендация производителя Dixis-Top для настенных котлов разводить поставляемый -30 ТН пополам, снижая обьёмную долю антифриза до 25% и кристализацию до -10.
      http://www.helis.ru/support/rek-dixis-top.shtml
      Основным преимуществом использования антифриза вижу скорее его особую кристаллизацию без разрыва труб, чем его низкую температуру замерзания.
      1. Андрей-АА
        Вполне возможно.
  2. Elprog
    А не изучали возможность залить в систему отопления что-нибудь на базе этилового спирта? Имею в виду возможность самому гнать самогон, - должно очень дешево получиться.
    1. Андрей-АА
      Не, не изучал.
      Но, идея интересная;)...
      1. Serj
        Если только из опилок :aga:
        Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
  3. switch_on
    Посоветуйте какой вид теплоносителя лучше выбрать для открытой самотёчной системы (в дом установил парапетный котёл Лемакс Патриот 12,5 и собрал самотёчную (гравитационную) систему на 40-ой трубе с необходимыми уклонами) - на основе пропиленгликоля или глицерина. Сейчас выбираю между THERMAGENT -30 ECO и Primoclima Antifrost PA -30C ECO (с учётом того что буду их разбавлять в соотношении 2:1 - две части дистилированной воды на одну час ть теплоносителя) - посоветйте что менее вязкое и склонное к пригоранию?
    Насколько я понял такой способ разбавления даст начало критализации при минус десяти градусах, верно ? И на обоих типах разбавленного теплоносителя кристализация будет проходить без эффекта расширения, характерного для чистой воды ? Верно ? Мне главное теплообменник котла, трубы и регистры не порвать - а то что замёрзнет при минус пятнадцати- двадцати - не так страшно для меня в общем.
    1. Андрей-АА
      Я не знаю ответа на Ваш вопрос. Найдите соотв. тему и там спросите.
