Заземление
Запись дневника создана пользователем igor197475, 27.03.10
Просмотров: 2.780, Комментариев: 1
igor197475 Заземление....часто встечаю что к Заземлению котла относятся очень "просто"
тоесть-"у меня его нет"..."заземлён на газ тр. или водопроводные"
Заземление оно есть всегда..просто бывает плохое.
для контроля пламени котла оно необходимо.
Плохо заземлённый котёл может: перестать контролировать пламя горелки "ни ставо ни с сиво" ,а также глючит плата управления
котла.вплоть до выхода её из строя.
Никто не гарантирует что по газовой трубе к вам не прйдёт напряжение.Поэтому ставят изолирующие муфты или же подсоединяют котёл резиновым шлангом,чтобы "развязать"котёл и газ тр. и тем самым огродить котёл от возможных неприятностей. В квартирах часто встречается что стиральные машинки заземляют на трубы и в момент стирки(неоднократно замечал и замерял 140 вольт) напряжение "гуляет"по котлу.
Пусть не сразу..но о себе это даст знать.
..У кого-то с плохим заземлением котёл может проработать долго и оно не проявит себя, но далеко не у всех.
Не зря же производители часто пишут"проверить заземление"-встречал эту надпись в работах по техническому обслуживанию котла.
Окажет ли влияние плохое заземление на ваш котёл зависит также от качества электроники вашего котла.
Пример..у одного человека примерно раз в 6-8 мес.выходил из строя програматор\топочный автомат. В котедже проводка была выполнена с заземляющим проводом .
А вот котёл небыл заземлён как нужно..при монтаже в вилке котла не подсоеденили землю. -почему? только догадки..а результат раз в 6-8 мес.
Фразу "У вас было плохое заземление" как правило можно услышать когда установлен факт "глюка" платы-как вероятную причину...наряду со скачком напряжения.
Порой не понятно..котёл пускает сервисная организация но заземлён на батареи? В паспортах котлов же указано.Понятно что сервисники не обязаны делать вам заземление(если сами вы не попросите)...но по-моему указать на его необходимость должны.
На днях у Демрада просто "умерла" плата..без видемых причин...5 лет котлу-незаземлён как нужно.
Вот давольно показательный случай http://www.forumhouse.ru/forum135/thread65641-3.html#post1652029 недооценивать заземление нельзя.
  1. Андрей-АА
