Алгоритм описан мной на примере котла "Бакси Эко 3 Компакт".Алгоритм работы настенного газового котла.
Это - настенный газовый, не конденсационный, турбированный котел. Думаю, что большинство других современных аналогичных котлов работают примерно также.
Цикл нагревания котла:
После включения горелки (например, комнатным термостатом), повышение мощности котла до максимальной происходит в течении единиц минут.
При включении горелки одновременно включаются вентилятор воздушной турбины (нагнетание свежего воздуха в камеру сгорания) и циркуляционный насос, гоняющий теплоноситель по системе отопления.
Далее в процессе приближения температуры теплоносителя к заданной пользователем, (или системой погодозависимой автоматики) мощность котла - максимальна (для данной температуры теплоносителя).
В момент достижения заданной температуры теплоносителя мощность начинает плавно снижаться. Это обеспечивает автоматическая "модуляция" горелки - банальное плавное снижение сечения газоподводящего "жиклёра". При этом, температура теплоносителя определенное время остается стабильной.
В момент, когда теплоотдача от (например) радиаторов становится меньше мощности котла в данный момент времени, температура теплоносителя начинает плавно повышаться выше заданной и затем (при величине этого превышения равной 5 градусов) горелка отключается и котел, фактически, переходит в режим тактования. Правда, все указанные этапы почти в любой момент могут быть прерваны комнатным термостатом.
Если котел отключился комнатным термостатом, то секунд через 30 отключается вентилятор турбины, а через 3 минуты - циркуляционный насос.
Режим тактования котла:
Если же комнатный термостат отсутствует, или температура его датчика не достигла, установленной на этом термостате, то режим тактования будет продолжаться примерно в таком режиме:
- несколько секунд (минут) работает горелка, насос и вентилятор;
- по достижении температуры теплоносителя величины "заданная + 5*С" горелка отключается;
- секунд через 30 отключается вентилятор турбины, но циркуляционный насос продолжает работать;
- примерно через 3 минуты после отключения горелки она снова зажигается и описанный цикл тактования повторяется.
Вывод:
Лично мне режим тактования категорически не нравится: больше изнашиваются насос, система поджига, теплообменник, тратится лишняя электроэнергия. Также при каждом розжиге горелки часть газа (небольшая) просто вылетает в трубу. А при использовании режима тактования летом, в теплое межсезонье - необходимость и даже возможность использования этого режима вообще малопонятна и даже абсурдна.
У себя я использую Оптимальную систему терморегулирования.
