"Гарантия" защиты водопровода от замерзания
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 27.02.10
Просмотров: 15.167, Комментариев: 5
Андрей-АА Я в 2010г. провел "теоретическую" подготовку к прокладке зимнего водопровода в дом и в 2012г. проложил его.
Цель - никогда не вскрывать уложенную в траншею трубу.
Сделал так:
- глубина - 1,7-1,9 метра (результат зимы 09-10г.г. и подготовка к остановке Гольфстрима),
- вокруг вертикальной части ПНД трубы - полиэтиленовый утеплитель толщиной 30-40мм на который надета канализационная труба 110мм для того, чтобы утеплитель не был сжат землей, иначе он будет плохо утеплять (торцы загерметизировал от влаги, т.к. она мешает утеплению), а затем запенил пустоты.
Однако, если дом, цоколь, или отмостка недостаточно утеплены, то 30-40мм утеплителя недостаточно. Тогда можно использовать 200мм канализационную трубу "набитую" утеплителем;
- в вертикальной части установлена система - альтернатива греющему кабелю.
- при отъездах (зимой часто ездим) сливаю воду из подводящих труб своим "вакуумным методом".
Раньше думал, что и горизонтальную часть надо также утеплять, как и вертикальную. А это - неправильно. Горизонтальную снизу утеплять не надо, чтобы тепло из под земли (+5-6оС) ее нагревало, а вот сверху не помешает положить во всю ширину траншеи непромокаемый жесткий утеплитель, например, ЭППС. Я положил два слоя по 2см. со сдвигом.
Дополнил в 2019 году:
Прошло 7 лет, всё отлично!
Думаю, что все это даст почти гарантию не замерзания водопровода зимой.
Данные наблюдения за промерзанием (МГУ).jpg Нормативная глубина промерзания по ЦФО.jpg
А вот информация об утеплении дома снегом.
Parambum, vasich2, DimonMurano и 4 другие сказали "спасибо" за это.
  1. dwell
    Спасибо! идея со 110 трубой - толковая!
  2. Андрей-АА
    В июле 2012г. откорректировал идею со 110 трубой и горизонтальной частью труб.
    pavlu-xa сказал(а) "спасибо" за это.
  3. Андрей-АА
  4. fus111
    Добрый день! Как герметизировали торцы гильзы?
    1. Андрей-АА
      Не могу вспомнить, извините...
