Орошение культур.
Запись дневника создана пользователем Svagro, 07.01.14
Svagro Как определить норму полива? Как понять сколько раз и кода нужно поливать растения? Многие у себя на дачах задаются этим вопросом. Что же делать, пользоваться советом бывалых профи? К сожалению их советы подойдут не всем – территория России огромна и разделена климатическими зонами, типом почвы, да и погодный фактор никто не отменял. Так что же делать?
В этой статье я хочу рассказать каких же принципов при орошении придерживаются хозяйства при выращивании культур.
Ни где ни в одном учебнике, ни в одной рекомендации нет четкой формулировки: «взять 5 литров воды и в семь часов утра полить растение» и т.п., а все потому что если данная схема сработает где-то в Волгограде, то в Питере она может привести к обратному эффекту. Но зато можно определить в каких же условиях комфортно тому или иному растению и эти условия будут везде одинаковы. И так ниже я расшифрую определения, используемые в агротехнологии и приведу те комфортные условия для некоторых культур.
Влагоёмкость (водоёмкость, водоудерживающая сила, капиллярность почвы) - свойство почвы принимать и задерживать в своих волосных скважинах известное количество капельножидкой воды, не позволяя последней стекать.
Влагоёмкость почвы - величина, количественно характеризующая водоудерживающую способность почвы; способность почвы поглощать и удерживать в себе от стекания определённое количество влаги действием капиллярных и сорбционных сил. В зависимости от условий, удерживающих влагу в почве, различают несколько видов влагоёмкости почвы: максимальную адсорбционную, капиллярную, наименьшую и полную.
Наименьшая (полевая) влагоемкость – это количество влаги, которое сохраняется в почве при отсутствии капиллярного подтока после стекания избыточной гравитационной воды. Это максимальное количество воды, удерживаемое почвой в естественных условиях при отсутствии испарения и притока воды извне. Влагоемкость почвы зависит от механического, химического, минералогического состава почвы, ее плотности, пористости и т. д. Применяется при расчёте поливных норм.
Как определить влажность почвы без спец приборов:
Нужно взять почву на глубине 10-15 см
Почва порошкообразная - 0%
Почва не скатывается в комок, рассыпается - менее 25%
Почва скатывается в комок, но крошится - 25-50%
Почва скатывается в комок, слегка прилипает к рукам, при падении с 1 м ком не разваливается - 50-75%
Почва скатывается в прочный комок, податлива при сжатии, легко лепится, при сжатии появляется влажный блеск, при падении с 1 м слегка деформируется - 75-100%
Если сжать комок, то появится вода - почва переувлажнена.
Овощные культуры по биологическим особенностям являются, как известно, весьма требовательными к влаге и очень отзывчивыми к орошению. На образование одного грамма сухого вещества они расходуют 600-900 г воды, т.е. значительно больше, чем другие сельскохозяйственные растения. Высокая водонасыщенность тканей овощей, которые содержат от 75 до 97 % воды, необходима для биологических процессов, которые в них происходят. Конечным продуктом жизнедеятельности овощных растений являются углеводы – сахара, крахмал, клетчатка, которые могут образовываться только при наличии воды. Бесперебойная подача воды в растение обеспечивает также охлаждение тканей, нагреваемых солнечными лучами в процессе фотосинтеза. Постоянное обеспечение растений водой в необходимом количестве обусловливает их полноценное развитие и образование продуктивных органов. Недостаток воды вызывает снижение активности фотосинтеза и усиление дыхания, что ведет к более быстрому старению растений и уменьшению урожая в 2-3 раза и более. У корнеплодных растений, выращенных при недостаточном увлажнении, формируются грубые корнеплоды с горьким привкусом.
По заключению К.А. Тимирязева, на создание 1 части сухого вещества растению нужно 4 части воды для поддержания его в нормальном состоянии и примерно 300 частей – на испарение – транспирацию.
На этом основании выделяют четыре группы овощных растений:
1. Растения, наиболее нуждающиеся в высокой влажности почвы, интенсивно расходующие воду и отличающиеся наибольшим водопотреблением. Это огурец, кочанная и цветная капуста, кольраби, репа, редька, салат, редис. Они имеют слаборазвитую корневую систему и связанную с этим слабую способность извлекать воду из почвы и мощную листовую поверхность, испаряющую много влаги. Такие растения при недостатке влаги останавливаются в росте и дают плохой урожай, они не переносят засуху и нуждаются в регулярных поливах.
2. Растения, требующие высокой влажности почвы, но расходующие воду весьма экономно, – лук-репка, лук-батун, лук-порей, чеснок. У этих растений очень слабо развита корневая система и они имеют небольшую испаряющую листовую поверхность. При сравнительно небольшом расходе воды они требуют в первой половине вегетации высокой влажности почвы.
3. Растения, требующие умеренной влажности почвы, но расходующие воду интенсивно, – столовая свекла, тыква, патиссон, кабачок, перец, фасоль, горох, морковь. Для них характерна мощная корневая система и мощная листовая поверхность. Они требуют достаточного увлажнения, но при его недостатке способны извлекать воду из глубинных почвенных слоев.
4. Растения, требующие малой влажности почвы и расходующие воду экономно, – томат, баклажан, петрушка и бахчевые.Эти культуры имеют хорошо развитую корневую систему и хорошую регуляцию транспирации.
Картофель.
Картофель имеет относительно неглубокую корневую систему и характеризуется высоким потреблением влаги. Наличие почвенной влаги не должно падать ниже 65%НВ. Установлено, что в период наибольшего потребления влаги картофелем (бутонизация и клубнеобразование) верхняя граница оптимальной влажности почвы 90% НВ, а нижняя 80%НВ. В конце развития, когда увядает ботва и снижается прирост клубней, картофелю требуется меньше влаги, чем в предыдущий период. Оптимальная влажность почвы 65-70% НВ
Морковь.
Влажность почвы от всходов до формирования корнеплодов на уровне не ниже 80% НВ, от начала формирования корнеплодов до конца вегетации – не ниже 70% НВ. За 2–3 недели до начала уборки корнеплодов прекратить поливы.
Капуста.
Для ранней бело - кочанной капусты оптимальная влажность почвы в течении всей вегетации должна быть не ниже 80% НВ, для средних и поздних сортов в первый период - 70 и в последующие - 80% НВ.
Томаты.
Предполивной порог влажности активного слоя почвы в период нарастания вегетативной массы - не ниже 70%, в фазе формирования плодов – 80% и во время созревания - 60-70% НВ.
Огурцы.
В период от всходов до цветения влажность почвы поддерживают на уровне 70-75%, в период плодоношения - не ниже 80-85% НВ.
Лук репчатый.
Трехнедельный период после всходов является критическим, так как в это время у лука идет активное листообразование и отрастание корневой системы. Лучшие для роста лука условия в период от всходов до начала образования луковиц создаются при влажности почвы в слое 0-30 см не ниже 75-80% НВ и в слое 0 - 40 см в период формирования луковиц - не ниже 65-70% НВ.
Баклажан.
75% НВ от высадки рассады до начала цветения и 85% НВ от начала цветения до конца вегетации.
Как видно из вышеизложенного у каждого будет своя норма полива, главное не создавать чрезмерных стрессов (лишнее переувлажнение или чрезмерное пересыхание грунта).
Полив можно делать одной общей дозой, но лучший эффект достигается если эту дозу разбить на несколько раз за день.
Желаю всем высоких урожаев!
shurik09, Marta Marta, Костюшка и 6 другие сказали "спасибо" за это.
