Некоторые внутренние стены моего дачного дома, к сожалению, сильно звукопроницаемые: с каждой стороны всего лишь по 10мм вспененного полиэтилена (ВП) и заметно рассохшаяся вагонка.
Разобравшись сначала (с помощью наших форумчан) как всё сделать - сделал для начала шумоизоляцию между двумя спальнями второго этажа.
Как делал:
- как всегда перед шумной и пыльной работой дождался, когда жена уедет к детям,
- отодвинул и убрал мебель, занавески, ковер,
- снял с одной стороны стены плинтусы и вагонку,
- аккуратно разрезал где надо ВП (по доскам - чтобы потом степлером хорошо причмокать),
- внимательно, не оставляя щелей заложил внутрь шумоизоляционные минватные плиты Роквул (50мм),
- с малым шагом застеплерил обратно ВП,
- плотно, в два слоя со сдвигом слоёв прикрутил саморезами к обрешётке листы 10-ти мм гипсокартона. Его отделял от пола и стен с помощью ВП (вагонку - тоже) - на 2-ой и 3-ей фотках у пола и потолка видны белые полоски ВП.
- абсолютно все щелочки аккуратно запенивал пистолетом,
- плотно прибил обратно вагонку, чтобы и в ней щелей не осталось,
- под всеми плинтусами - запенил.
В общем, работа по уровню аккуратности - как утепление, но еще плюс к этому - гипсокартон для отражения звука.
Результат весьма положительный, слышимость сильно снизилась. Видимо, также буду делать и в другой паре соседних спален.
Недостатки:
1. Ввиду того, что с шумоизоляцией и с гипсокартоном я раньше не работал (много чесал репу), а также в виду необходимости гарантирования результата с первого раза (всё "аккуратно" и "плотно" - для этого) - делал эти 10кв.м стены в общей сложности часов 25-30 за всё про всё, включаю покупку материалов и уборку помещений (всё - в одиночку). Это - очень долго...
2. Пол для обеих комнат - общий (перегородку позже делали), поэтому звук немного все-таки проникает по полам. А также - по стенам и потолку, но в меньшей степени, т.к. по стенам и потолку пока что не ходим.
Пол на этом (втором) этаже, конечно, имеет звукоизоляцию (8см не очень плотно уложенной ваты), но в виду того, что доски очень сухие, то они - "звенят", пощелкивают и поскрипывают при ходьбе, поэтому всё равно этот пол надо дополнительно звукоизолировать, как минимум, от спальни на первом этаже, где грохот при ходьбе по второму этажу - приличный.
Изолировать пол буду так:
Застелю весь пол ВП (10мм), прибью его степлером, сверху - саморезами фанеру (8-10мм) в один слой и на неё - линолеум. Фанера не должна касаться стен, чтобы звук от шагов не передавался на стены и по ним в соседние комнаты. Буду держать расстояние от стен - около 5мм!
Делать пол буду именно так только потому, что у меня валяются ждут своего часа почти все материалы для этого.
Нюансы, конечно, есть, особенно при работе с гипсокартоном. Кому нужно - на конкретные вопросы отвечу.
