Вентиляция
Запись дневника создана пользователем Smart2305, 14.12.13
Просмотров: 10.019, Комментариев: 3
Smart2305 Свежий воздух в доме необходим людям так же как и тепло и вода.
Человеку в состоянии сна необходимо 20 м3 воздуха в час, в состоянии покоя 40 м3/ч, во время физических тренировок 60 м3/ч. Расчет воздухообмена в каждом конкретном помещении производится по количеству ожидаемых людей и по кратности воздухообмена.
Вентиляция требует расхода тепловой энергии. Определить мощность тепловых потерь через вентиляцию можно по формуле:
P = 0,334 * ΔT * V, где
P - мощность тепловых потерь в Вт.
ΔT - разность температур входного и отработанного воздуха;
V - воздухообмен в м3 воздуха в час.
Пример
Есть комната площадью 25 м2, высота потолков - 3 м.
Может находиться одновременно до 4 человек.
Рассчитаем необходимый воздухообмен:
Объем помещения - 25*3=75 м3. По современным нормативам нужен однократный воздухообмен в час. Таким образом по кратности воздухообмена необходимо 75 м3/ч.
По количеству людей: 40*4=160 м3/ч.
Выбираем наибольшее значение - 160 м3/ч.
Определим мощность тепловых потерь при разнице входящего и выходящего воздуха 50 гр.
P = 0,334 * 50 * 160 = 2672 Вт.
Заботиться о чистоте воздуха должна система вентиляции.
Многие частные застройщики забывают об этом или делают систему вентиляции по остаточному принципу.
Рассмотрим какие бывают системы вентиляции.
Система вентиляции естественного побуждения. (естественная вентиляция)
Состоит из одной или нескольких утепленных труб выведенных через кровлю на улицу.
Принцип работы.
Предполагается, что свежий воздух попадает в дом через щели в окнах, либо через приоткрытое окно, либо через систему микропроветривания, встроенную в раму.
Отработанный воздух поднимается по трубам через кровлю и выходит через трубу в атмосферу.
Как правило отработанный воздух выводят из санузлов, котельной, кухни.
Воздух поднимается по трубе по тому же принципу, что и шар нагретый теплым воздухом поднимается в небо. Плотность теплого воздуха меньше чем холодного, поэтому он поднимается вверх.
Летом вентиляция работает в ветренную погоду из-за аэродинамического эффекта обдува трубы.
Достоинства естественной вентиляции:
1. Простота организации. Достаточно поставить утепленную трубу и вывести на крышу.
2. Дешевизна.
3. Энергонезависимость.
Недостатки естественной вентиляции:
1. Нестабильность воздухообмена. Чем больше разница температур на улице и внутри дома, тем больше разница давлений и тем больше воздухообмен. Летом при отсутствии разницы температур, вентиляция может перестать работать вовсе, либо может возникнуть обратная тяга. В ветренную погоду работа вентиляции непредсказуема.
2. Температура поступающего в помещение воздуха равна температуре на улице. Могут возникать сквозняки.
3. Воздухообмен регулируется с помощью форточки. Чем больше открыта, тем больше воздухообмен. Нестабильность такого способа.
4. Отсутствие фильтрации поступающего свежего воздуха. Вся пыль содержащаяся в уличном воздухе оседает на шторах, подоконнике, мебели и полу.
5. Низкая энергоэффективность. Теплый воздух выходит на улицу, а его место занимает холодный уличный, который охлаждает помещения.
6. Шум в помещении через приоткрытые окна.
Система вентиляции искуственного побуждения (принудительная приточно-вытяжная вентиляция)
Состоит из системы воздуховодов, разведенных по помещениям, подсоединенных к приточно-вытяжной установке (далее ПВУ). На концах воздуховодов устанавливаются диффузоры, либо решетки.
Воздуховоды подразделяются на приточные и вытяжные.
От ПВУ также выводятся воздуховоды на улицу для всасывания свежего воздуха и выброса отработанного воздуха.
Принцип работы.
В ПВУ установлены вентиляторы для создания разницы давлений на входе и выходе. Воздух с улицы поступает в ПВУ, фильтруется, подогревается и поступает по сети воздуховодов в помещения.
Отработанный воздух забирается из санузлов, кухни, котельной, подсобных помещений и направляется в ПВУ, фильтруется, передает теплоту приточному воздуху и далее выбрасывается на улицу.
Достоинства принудительной приточно-вытяжной вентиляции:
1. Стабильность воздухообмена. Внешние факторы, такие как время года, температура, ветер не влияют на воздухообмен в помещениях.
2. Приток осуществляется через диффузоры или вентиляционные решетки подогретым, отфильтрованным от пыли воздухом, таким образом нет сквозняков. Нет нужды открывать форточки для проветривания.
3. Высокая энергоэффективность. Современные ПВУ оснащены специальным устройством - рекуператором, которое передает тепло выходящего на улицу воздуха, входящему. Эффективность современных рекуператоров более 80%.
4. Отсутствие уличного шума. Нет необходимости открывать окна для проветривания.
Недостатки системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции:
1. Сложность организации. Необходимо смонтировать сеть воздуховодов, как правило съедающих запотолочное пространство, саму ПВУ.
2. Дороговизна.
3. Энергозависимость.
В современном энергоэффективном доме, как правило, устанавливается система принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
Ruzanna77 сказал(а) "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
  2. Андрей-АА
    Спасибо, полистал, вот результаты:
    Вот здесь есть много информации на тему вентиляции: Расчет потребности человека в свежем воздухе.
    Ovalent сказал(а) "спасибо" за это.
