Продолжение, начало: http://www.forumhouse.ru/entries/4843/
Рассмотрим материалы, необходимые для изготовления бюджетного светильника для рассады.
Сейчас в продаже имеется широкий выбор светодиодных лент и полос. Их стоимость от 100 до 350р\м. При этом полосы стоят 200р
Лента представляет собой гибкую печатную (монтажную) плату, на которой равноудаленно друг от друга расположены SMD cветодиоды. SMD - означает компонент для поверхностного монтажа.
Ширина ленты составляет 10 мм, толщина (со светодиодами) 2-3 мм. При изготовлении лента наматывается в рулоны отрезками по 5 метров. Для ограничения тока через светодиоды, в электрическую схему ленты вводятся ограничительные сопротивления (резисторы), которые также монтируются на ленте.
Ленты с DIP светодиодами нам не подходят.
Светодиодные полосы и светодиодные модули сделаны из тех же SMD светодиодов, но на жесткой печатной плате из алюминия. Полосы продаются длиной 1м.
Так же как и отдельные светодиоды , светодиодные ленты белого свечения, имеют различную цветовую температуру - от 2700 К до 10000 К.
Цифры в обозначении означают размер чипа кристалла в десятых долях миллиметра (например, SMD 5050 - размер 5,0 мм на 5,0 мм). На снимке внизу полоса с чипами 5630 -5,6мм на3,0мм.
Световая мощность ленты зависит от плотности расположения кристаллов-чипов на ней. Эти данные указываются в маркировке. На моих фото 60шт на 1м. Я использовал премиум- ленты с мощностью 20Вт/м.
Ленты и полосы состоят из кластеров, на каждом по 3светодиода и токоограничивающие резисторы. Кластер -это неделимая часть ленты, имеющая выводы питания 12В. Больше кластеров - больше света! Все кластеры соединены параллельно.
На снимке жесткие полосы размером 1000мм на 12мм, светодиоды 6530 (6,5мм на 3,0мм) 60штук. По ширине полосы лего отламываются друг от друга, а по длине их лучше пилить, не стоит резать ножницами, поскольку на алюминиевой полосе расположена печатная плата ( токопроводящие дорожки на изоляционном основании могут коротить с основанием полосы).
Длина кластера 50мм. на полосе 1метр -20кластеров. общая мощность полосы- 20Вт. Возможен большой разброс. Ориентировочно один кластер имеет мощность около 1Вт. один светодиодный чип- кристалл -0,33Вт.
Теперь давайте найдем стоимость 1Вт светодиодной мощности. Полоса с 20 кластерами стоит 200р, 1 кластер -10р. Это в разы дешевле отдельного одноваттного светодиода.
Трудоемкость изготовления самого светильника также значительно упрощается.
В предыдущий сезон я тоже делал разные конструкции светильников. Некоторые сделал комбинированными - добавлял к белым лентам красные или синие светодиоды.
Из фото наглядно видна конструкция светильников из разных алюминиевых профилей, соединенных между собой вытяжными заклепками.
У меня на кухне отсутствует не только солнечный свет, но и место где можно был разместить рассаду. Поэтому размеры светильников я всегда подгонял под те места, куда удалось "впихнуть" рассадные емкости для эксперимента.
Вот светильник из белой (20Вт) и синей ленты (14.4Вт) для кухонного шкафчика.
суммарная мощность 15Вт.
под ним я успешно растил рассаду колеусов и перцев. Освещенность рассады составила 20000лк.
Внизу светильник -20Вт. Только белая лента. В центре свободное место, куда я впоследствии добавил полосу с красными монохромными светодиодами 660нм , поскольку рассада стала слишком коренастой.
продолжение следует
Продолжение " Бюджетный светильник"
Запись дневника создана пользователем Лифтанутый, 18.11.13
Просмотров: 18.527, Комментариев: 82
