ТЕПЛЫЙ ПОЛ и ЛАМИНАТ
Запись дневника создана пользователем evraz, 16.11.13
Просмотров: 13.446, Комментариев: 1
evraz Статья из какого то старого журнала
Возможность оборудования ламинированных полов системой подогрева должна обязательно оговариваться производителем в инструкции. Дешевый ламинат, как правило, не рекомендуется дополнять отоплением - под воздействием высоких температур материал деформируется и разрушается. Причин такого "поведения" несколько: плита HDF (или МДФ) имеет не слишком высокую плотность (600-650 кг/м3); использованы более простые пропитки; качество нанесения верхних слоев плиты ниже, чем в дорогом ламинате. Дорогие же коллекции обычно изготовлены из HDF высокой плотности (800-950 кг/м3), имеют более прочное защитное покрытие - собственно, из-за высокой стоимости производства они и дороги. Правда, даже если ламинат приспособлен для оборудования системой теплого пола, существуют определенные ограничения. Система должна функционировать таким образом, чтобы температура на поверхности не превышала 25-28°С. Во-первых, того требуют действующие санитарные нормы, во-вторых, температуры выше указанных приведут к деформациям даже самого качественного материала.
Большинство предлагаемых на российском рынке систем электрического отопления имеют довольно высокую мощность (от 90 Вт/м2), температура на поверхности пола при этом может достигать 30°С и более. Поэтому к расчету мощности нужно относиться особенно внимательно. Как правило, ламинат укладывают на так называемые системы накопительного типа, с нагревательным элементом, расположенным внутри или под стяжкой и обеспечивающим постепенную смену температуры.
Если вы остановили свой выбор на системе водяного пола, учтите - между стяжкой и напольным покрытием надо обязательно расположить пароизолятор (это может быть полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2 мм или строительная фольга). За 2-3 недели до начала монтажа ламината необходимо включить систему подогрева - за это время из опорного слоя испарится избыточная влага. За день-два до укладки отопление отключают, в ходе работ обогрев также должен быть отключен, а температура в комнате составлять 18-20°С. Через трое суток после укладки отопление можно включить. Нагрев системы следует осуществлять поступенчато, по 5°С в течение 5-7 дней.
Как выбрать ламинат для укладки на теплый пол
Многие потребители уверены, что ламинат с системами теплого пола не сочетается. Это мнение сложилось во времена, когда технология производства ламината была далека от совершенства, и это напольное покрытие весьма болезненно реагировало на колебания температуры, рассыхалось, деформировалось. Сегодня его можно использовать как с водяным, так и с электрическим теплым полом, но не всякий ламинат подойдет для этих целей. Так что если вы планируете сделать полы из ламината с подогревом, важно выбрать нужную разновидность напольного покрытия.
Какими чертами должен обладать ламинат под теплый пол?
Основные требования к ламинату, сочетающемуся с системой теплый пол: Устойчивость к высоким температурам Хорошая теплопроводность Минимальный класс эмиссии Замковое соединение, конструкция для плавающей укладки Первому требованию соответствуют практически все марки современного ламината, если материал достаточно прочен, устойчив к механическим нагрузкам, то и нагрев он будет хорошо выдерживать. Так что деформаций, появления щелей между уложенными панелями можно не опасаться. Значительно более важный параметр — коэффициент теплового сопротивления. При увеличении плотности и толщины панели он возрастает. Ламинат с низкой теплопроводностью хорош для укладки над неотапливаемыми помещениями, он обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Но если уложить его над системой теплого пола, сама система может перегреться, термическая нагрузка на нижнюю часть ламината тоже будет чрезмерной, а в помещение тепло практически не будет поступать. Инструкция запрещает нагрев ламината, использующегося с системой теплого пола, до температуры, при которой начинается выделение из плиты токсичных веществ. Но поскольку полностью исключить вероятность перегрева невозможно, все же лучше не рисковать и использовать ламинат с минимальным содержанием формальдегида, класса Е1 или Е0. Поверх теплого пола нельзя производить клеевую укладку. Но поскольку сегодня практически весь ламинат выпускается для укладки плавающим способом, этот критерий не особо важен. Предпочтительней замок-защелка типа клик, обеспечивающий максимально прочное, надежное соединение с минимальным риском возникновения щелей. К ламинату под теплый пол нужно подобрать подложку, хорошо проводящую тепло. Ее толщина должна быть в пределах 1,5—3 мм, плотность — не слишком большой, идеальный вариант: специальная подложка с перфорацией.
Маркировка ламината под теплый пол
Чтоб самостоятельно подобрать ламинат под теплый пол, нужно учесть его плотность, толщину, теплопроводность и другие характеристики. При этом важно выбрать золотую середину — прочность материала, устойчивость к деформациям, в том числе температурным, прямо пропорциональна плотности плиты и толщине панели. Но за счет этих же характеристик повышаются теплоизоляционные свойства ламината, что в данном случае плохо. Производители ламината упростили для потребителей задачу выбора, разработав специальную маркировку. В маркировке ламината для систем теплый пол могут использоваться такие символы:
  • Стилизованное изображение нагревательного элемента U-образной или S-образной формы
  • Направленные вверх стрелки — символ поднимающегося теплого воздуха
  • +°С — символ высокой температуры
  • H2O — означает, что ламинат совместим с водяными теплыми полами
  • Е1, Е0 — минимальный класс эмиссии
В сопроводительной документации также должно указываться, для какого именно типа теплых полов — водяных, электрических или инфракрасных пленочных — предназначен ламинат. К ламинату для водяных теплых полов предъявляется расширенный набор требований:
Толщина не менее 8 мм Водостойкость или влагостойкость Толщина ламината для укладки на пленочный теплый пол не должна превышать 8,5 мм. Электрический кабельный теплый пол, который укладывается в стяжку, лучше всего сочетается с керамической плиткой, хотя и ламинат с ним можно использовать, если в технической документации есть соответствующее указание. С любым типом теплого пола рекомендуется использовать ламинат класса 32-33. И главный критерий — значение КТС (коэффициента теплового сопротивления), оно должно быть в диапазоне 5-10 м2 К/Вт. Не забывайте, что применение подложки повышает сопротивление теплопередаче, поэтому коэффициенты самого ламината и подложки суммируются, суммарный КТС не должен превышать 0,15 м2 К/Вт. В инструкции к ламинату указывается, до какой температуры его можно нагревать. Оптимальный показатель — 27°С, максимально допустимый — 30°С. Превышение этой температуры грозит порчей напольного покрытия и выделением формальдегида (если он входит в состав плиты). Видео Сочетаемость ламината с системами теплого пола Итог Современный ламинат при соблюдении правил эксплуатации может длительное время использоваться с системами теплого пола, не деформируясь. Но для этих целей подходит только ламинат с низким коэффициентом теплового сопротивления, беспрепятственно пропускающий тепло от системы подогрева в помещение, такое же требование предъявляется к подложке. В сопроводительной документации к такому ламинату должна иметься разрешающая маркировка и указание на возможность использования с определенной системой теплого пола.
Источник: delaempol. com/derevyannyj/laminat/dlya-ukladki-na-teplyj-pol.html
alexus avs и Якутик сказали "спасибо" за это.
  1. goredan
    Доброе время!Прочитал статью и задумался,может ограничится радиаторами в гостинной и спальной,где хочу ложить ламинат,сделать хорошую теплоизоляцию пола?Остальное все в плитке,вот там думаю оставить теплый водяной пол.Да и бюджет не ахти,дом достраиваю в Беларуси/Орша/.Площадь не большая,100м2 первого этажа,из которых 40,8 приходится на спальню и гостинную, в которой будет небольшая каминная топка,,второй этаж мансарда 60м2.Что посоветуете?Спасибо
