Огонь, вода и трубы...
Запись дневника создана пользователем dpita, 26.09.13
Просмотров: 986, Комментариев: 1
dpita Без мата не передается...
У нас похолодало. Не то, чтобы но задуматься об отоплении пора.
Начинать надо с полного эмоционального очищения, чакр, мыслей и всего остального. Иначе трындец. А именно при чистке трубы веревка, к которой привязана цепь, может развязаться, а состряпанный на скорую руку крючок или мегаблесна из куска 45 трубы и пары пятых прутков может застрять в колене (по предположению), зацепившись за цепь, а веревка может порваться.
Вызвал Серегу. То, что Серый мегамастер и отделочник, перевидал все на своем веку, скомпенсировалось его хлюпающим носом и опухшими глазами с лихорадочным проблеском. Серегу пришлось сначала лечить чесноком, а уж потом знакомить с проблемой. Но чакры еще не прочищены, мысли блуждают далеко, а возвращаясь к застрявшим в трубе предметам лишь ничтоже сумняше.
Сразу залезли на перекрытие, мощными кирзачами раскидали опилки, минвату, отпинали кирпичи, 3мм тросом обмотали трубу, ломом сдвинули, сунули руки... нет цепи, нет блесны, "бля... придется кирпичную трубу в доме ломать..." - мысли рвутся наружу. Серый, недаром тоже деревенский, про заслонку вспомнил.
Заслонка
Подделась ломиком, по трубе дзынькая вывалилась цепь, затем блесна по частям.
Труба
Водружена на место, кирпичи выложены обратно, минвата разложена, опилки засыпаны.
Серега
Откомандирован лечиться, а я лежу мотаю сопли на кулак...
sim1 и Serj сказали "спасибо" за это.
  1. Serj
    Отопительный сезон открыт! :victory:
