Душ и мойка с водонагревателем на даче
Запись дневника создана пользователем Cofessor, 11.08.25
Cofessor Замысел
Душ на даче проще всего сделать от солнечного обогрева, как многие и поступают. Однако комфортно пользоваться таким душем можно будет только в тёплую погоду, поэтому я подумал: Если уж делать - так делать по настоящему, чтобы действительно горячий душ был, а не симуляция. Короче я решил, что воду буду греть с помощью водонагревателя - бойлера.
Вообще, я раньше это уже делал, используя воду из скважины, однако вода моей скважины содержит много растворённого железа и карбоната, которые, согреваясь, дают такой обильный осадок, что никакие фильтры не помогают - зарастают и фильтры и ТЭНы, и бойлер. Так что мне удалось помыться всего раз десять, а затем вся система перестала работать.
Чтобы исключить эту проблему раз и навсегда, я решил использовать дождевую воду, которая вообще никаких солей не содержит. Дождевая вода идеальное решение - и волосы хорошо промывает и бойлер не портится, а остаётся чистеньким как новорождённый.
Реализация задумки
Сказано - сделано. В итоге получилась система, включающая следующие узлы:
- бак с чистой дождевой водой
- обратный клапан со всасывающей трубой
- насос с реле давления (РД)
- бойлер с устройством управления нагревом воды
- душ
- мойка
- труба для слива
- септик
С деньгами, по правде говоря, у меня напряжёнка, поэтому я старался по возможности обойтись без дорогих покупок, так что, если у вас тоже лишних денег нет, может мой опыт окажется полезным.
Септик к этому времени у меня уже был выкопан и сложен и кирпичей БУ. Бак я тоже покупать не стал, а просто соорудил резервуар из остатков досок и железа:
Щели импровизированного бака заполнил обычной пеной, затем срезал излишки, прогрунтовал и покрасил резиновой краской. Изнутри постелил ПВД-плёнку единым куском, аккуратно сложив её по бокам и закрепив сверху брусками:
Получилось, на мой взгляд, вполне пристойно. Бак используется с начала лето - всё герметично, ни капли никуда не утекло:
Конечно эта плёнка боится ультрафиолета, поэтому сверху бак нужно закрыть светонепроницаемой крышкой. Впрочем без неё обойтись всё равно невозможно - вода начнёт "цвести".
Насос просто водрузил сверху на бак с водой на площадку из досок:
Насос взял один из самых дешёвых - Вихрь 370, свою функцию он выполняет нормально, зачем переплачивать? На вход всасывающей трубы, опущенной в бак, прикрутил обратный клапан, чтобы вода не уходила, и чтобы РД мог поддерживать рабочее давление в системе в периоды между использованием душа и мойки.
РД вначале хотел прикрутить сверху на насос, но подумал, зачем поднимать трубопровод выше, если далее он всё равно пойдёт вниз? Поразмыслив, разместил РД внизу, на уровне пола, соединив его с насосом шлангом:
Для соединения бака с насосом и РД с трубой душа и мойки прорезал канавку в полу:
На фото к душу и мойке подключены две нижние трубы - одна для горячей воды, другая (нижняя) - для холодной.
Канавку, естественно, заделал, фото не прилагаю, исчерпал разрешённый лимит - 8 фото, но оно и не представляет особого интереса, ну заделал - и заделал.
Как работает система
Перед началом использования всасывающую трубу нужно заполнить водой, чтобы насос мог качать воду. Затем нужно удалить воздух из остальной части системы. Для этого нужно открыть кран горячей воды, включить насос и подождать, пока вода из лейки перестанет чихать и потечёт спокойной ровной струёй.
В целях проверки, временно подсоединил на выходе насоса манометр. Манометр нужен только вначале, чтобы настроить давление в рабочих пределах, затем его можно удалить, заглушив отвод. Отвод нужен для зимнего слива воды из самой низкой части трубопровода под дорожкой.
Работой системы управляет реле давления (РД). РД поддерживает давление внутри системы на определённом уровне на всём протяжении трубопровода, начиная с обратного клапана, установленного в баке дождевой воды, до кранов холодной и горячей воды в душе.
При открытии любого из кранов в душе (холодной или горячей воды) давление в системе падает до нуля, РД включает насос, который пополняет бойлер по мере расходования воды. При закрытии обоих кранов давление в трубопроводе и бойлере поднимается до верхнего порога и РД выключает насос. Таким образом, после закрытия кранов система всегда находится под давлением, величина которого определяется настройкой РД.
В составе бойлера имеется устройство управления (УУ), которое следит за нагревом воды. Когда душ не используется, температура воды в бойлере постепенно снижается. Также температура снижается при принятии душа - нагретая вода постепенно разбавляется холодной. Но как только температура опустится до нижнего предела, УУ включает ТЭНы и производит подогрев воды до прежнего значения.
Ёмкость моего бойлера – 30 л. Этого вполне достаточно для приёма душа, поскольку одной горячей водой никто не моется, горячая вода при мытье разбавляется холодной, из-за чего на практике, воды для мытья раза в два больше, так что 30 л бака бойлера хватает с запасом. Естественно, по мере расходования воды горячая вода в бойлере постепенно заменяется холодной, которая не успевает нагреваться, отчего температура воды из лейки постепенно снижается. Однако это достаточно мелкое неудобство, которое легко компенсируется большим открытием горячего крана и закрытием холодного крана. Если кто ценит высокий комфорт, тому просто нужно взять бойлер ёмкостью 60 или 120 л, но меня это сильно не напрягает, так что бойлер ёмкостью 30 л меня вполне устраивает.
На вводе холодной воды в бойлер ставится предохранительный клапан, объединённый с обратным клапаном. Добавочный обратный клапан на вводе в бойлер требуется на случай утечки в трубопроводе, чтобы ТЭНы внутри бойлера не оказались без воды, что приведёт к их перегоранию.
А предохранительный клапан служит для того, чтобы сбросить излишек давления, что иначе приведёт к разрыву бака бойлера – он выдерживает давление до 7- 9 атм. Избыточное давление может возникнуть из-за того, что после отключения насоса температура воды, по мере нагрева, повышается и давление продолжает расти. Впрочем, лично я на этот предохранительный клапан забил и обхожусь без него, но конечно, для большей надёжности его установить желательно.
Так выглядит душ:
а так мойка:
Мойка тоже самодельная, она сделана из листов шифера, а затем покрыта грунтом и резиновой краской. Мойка используется уже несколько лет, краска держится прочно.
В завершение можно сказать, что мыться дождевой водой - одно удовольствие, дождевая вода очень мягкая и великолепно промывает волосы.
P.S. И вот сезон подошёл к концу - никаких сбоев и отказов. Кстати, мойка оказалась мегаполезной штукой, поскольку душем мы пользовались раз от разу, а мойкой - много раз в течение дня, и руки мыли и овощи с фруктами горячей и чистой водой без ограничения. Дождевой воды оказалось более чем достаточно, в общем комфорт, по сравнению с прошлым - небо и земля.
В заключение напомню тем, кто собиратеся сделать то же самое, что в конце сезона бойлер нужно обязательно отключить от электричества и слить из него всю воду до капли, раскрутив трубы горячей и холодной воды, а лучше снять его и убрать в тёплое место, например в погреб.
Next57 сказал(а) "спасибо" за это.
