Чистка кондиционера своими руками - часть 1разборка внутреннего блока.
Запись дневника создана пользователем sivi, 19.06.25
Просмотров: 277, Комментариев: 3
sivi Пришло лето, а у нас за чистку домашнего кондиционера ломят какие-то огромные деньги - запросили у родственницы 3500, а к нам еще дорога в деревню.
А так как кондиционер у меня всего два года, то решил почистить самостоятельно. И первое дело - это разборка. Оказалось, что все не так уж и сложно - главное понять принцип, не спешить и не применять силу - все разбирается легко и быстро. Специально заснял видео для себя и может кому пригодится мой опыт -
  1. druid1965
    А для чего разбирать вн.блок? Там только сеточки снять,промыть водой и на место установить.Если забивается,то в основном вентилятор.Его чистить кисточкой маленькой и щеткой зубной.Радиатор сам моется конденсатом.Наружний блок при включенном кондёре,щёткой сапожной пройти,мусор сам выдувается.Только за фреоном следить.Самое дорогое из всего обслуживания.
  2. sivi
    Согласен, но запах идет из ванночки, которая не снимается. Там грибок, который и дает запах. Если после использования просушивать кондер - дать поработать минут 10 без охлаждения, то плесени не будет, но кто это делает. Поэтому для обеззараживания используют специальные жидкости или пар. Я сделал парогенерато - снял корпус - пропарил - запах исчез - https://www.forumhouse.ru/entries/44965/. На все не более часа - раз в год можно сделать.
  3. druid1965
    Я несколько лет этим занимался.Чтоб бактерии и запах убрать,в автомагазине (обычно ) берётся спрей антибактериальный для автокондиционеров.При включенной системе хорошенько распылить на сеточки радиатора внутреннего блока.
    sivi сказал(а) "спасибо" за это.
