Теплица из алюминиевых раздвижных балконных рам - часть 2
Запись дневника создана пользователем sivi, 11.04.25
Просмотров: 475, Комментариев: 1
sivi При постройке такой теплицы были некоторые трудности, а именно - я никогда не сталкивался с раздвижными окнами системы сладорс. Оказалось, что все достаточно просто. Не обязательно искать рамы для теплицы с точными размерами - рама и окна в данной системе легко, разбираются и укорачиваются. Естественно, что лучше брать рамы примерно одинаковой высоты, а вот по ширине легко можно подогнать. Сам монтаж не вызывает никаких трудностей - главное - нужно правильно выставить прямые углы и точно рассчитать расстоние до верхней трубы. Если сделать зазор маленьким - будут трудности с установкой рам. Крышу традиционно, как на старой теплице сделать из поликарбоната, так как придумывать что-то из рам - трудная задача. Различные ньюанысы строительства можно посмотреть во второй части видео -
Если будут вопросы - с удовольствие отвечу. Скажу честно - такая теплица стоит того, что бы ее постоить.
  1. gurza2007
    Здравствуйте. Вопросы есть - от и до! Но - к сожалению тут вы ничего об этом не рассказали, а фото отсутствует. Буду рад контакту. До связи
