Солнечный Коллектор, работа в январе 2025 года
Запись дневника создана пользователем GМихаил, 31.01.25
Просмотров: 202, Комментариев: 2
GМихаил Продолжаем про солнечный коллектор.
Так как у меня давно установлен Home Assistant, то и управление солнечным коллектором доверим ему посредством ESP Home.
Также НА будет у нас считать количество тепла выработанного солнечным коллектором.
Для этого был куплен расходомер (который жужжит ) жаль не смог пока найти ультразвуковой для НА. Дополнительно стоит б/у теплосчетчик, но его можно было и не ставить, для него сильно маленькая мощность коллектора. Почти всегда показывает нули, одно от него плюс, это сравнивал скорость потока с китайским расходомером, тут все точно.
Так же при нагреве газом бойлера с 14 до 65 градусов, затрачивал примерно 1 куб, и при нагреве электричеством 8 кВт*ч, а у меня с 12 до 60 нагрел с нуля за 5.3 кВт*ч . В связи с этим я доверяю своим цифрам, так как они изначально получаются заниженными, если подвернется счетчик еще какой, поменяю, и сравню результаты.
Немного размещение на крыше не соответствует передвижением солнца, и коллектор в январе работает всего 4-5 часов.
Ну а теперь цифры и графики
На графике показан момент включения и окончания работы, когда температура коллектора выше температуры бойлера на 9 градусов, включается насос, при достижении разнице в 1 градус насос отключается.
Температура бойлера 80 литров и бойлера 150 литров за несколько дней. Сразу оговорюсь, что январь не солнечный, это просто последняя неделя радует.
Мощность коллектора по нескольким дням.
Мощность коллектора за день.
Здесь отчетливо видно пик когда коллектор горячий и поступает теплоноситель, быстро нагревается, но так же быстро приходит в равновесие.
Сам вид из НА
График, когда коллектор вообще не работал.
Коллектор работает отлично, да, дорого, если покупать новое, то очень дорого. Но я смотрю на перспективу, тут больше у меня хобби, но и какая никакая но экономия, примерно затраты составили 30000 рублей. Окупится примерно за 5 лет, все зависит, как будет работать дальше.
Изначально это больше как эксперимент, так как ноябрь, декабрь и январь почти без солнца, но оно немного но есть, с 10 января, солнечный коллектор выработал 56 кВт*ч тепловой энергии.
Если учесть, что 3 метра квадратных солнечного коллектора выдают примерно 5 кВт*ч тепла за сутки, а у меня теплый пол потребляют 15 кВт*ч тепла за сутки.
Увеличение массива в 3 раза перекроет потребность в тепле на теплый пол, но там надо еще и буферную емкость, и это не завтра, и не в следующем году, но начало положено, будем наблюдать.
Уже сейчас я заметил, что мощность коллектора зависит еще и от температуры в баке, если в среднем выдает 1.1-1.4 кВт*ч, то при температуре в бойлере 28-30 градусов, а коллектора 60 градусов, то он в пике выдает 2.2 кВт*ч, потом падает. Но если взять большую емкость, он ее будет греть до 40-45 градусов с максимальным кпд.
Ну и для сравнения, мой массив солнечных панелей 3.3 кВт*ч площадью 15.2 метра2 выдали 14.3 кВт*ч, а солнечный коллектор 3 метра2 выдал 5.9 кВт*ч.
Всем спасибо.
Solarbat, Serj, Realt и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  1. GМихаил
    Добавлю график выработки тепла за январь, на нем хорошо видно, сколько солнечных дней в январе, только отчет идет с 10 января, с этого дня началась статистика.
  2. GМихаил
    Работа солнечного коллектора в феврале 2025 года.
    Выработка за месяц составила 74 кВт*час тепловой энергии.
    Из особенностей, ошибся с разбавлением антифриза, и он где то перемерзал в подающей требе, при ярком солнце к обеду циркуляция начинала работать. добавил концентрата, сейчас антифриз замерзает при -16 градусах. вообще надо было не разбавлять, но у меня его было мало, посчитал, что он весь стечет, но где то все же остается в трубе.
    Solarbat сказал(а) "спасибо" за это.
