Кофе - Турка.
Запись дневника создана пользователем Creathread, 14.01.25
Просмотров: 212, Комментариев: 3
Creathread Секреты домашнего приготовления арабики.
Каждый может позволить себе кофемашину сейчас. Но для истинных ценителей процесса варки расскажу точную технологию.
Перемалывание кофе длится 1-2 минуты надёжно, до мелкой фракции.* Крупнее оставлять можно сильные сорта, но лучше все же мельче.
Приготовление после перемалывания:
По объему одна порция - это двойной эспрессо в маркете, поэтому 3 чайных ложки кофе без верха. Кипячёную воду в весь тазик турки, помешать кофе перед варкой. Ждать как закипит можно и отдохнув сидя на полу 1 минуту, если вода была при наливании холодная.
Кофе, закипая начинает шипеть, потом сильнее. И важно не упустить момент его быстрого поднятия. Как начинает подниматься - резко поднять турку, поэтому как сильно закипит держать за ручку заранее. Затем докипятить, чтобы вся пена и мелкие пузырьки растворились с расстоянием над огнем, регулируя, чтобы пена то поднималась, то оседала.
Через полминуты доводки пена кофе полностью оседает и кофе просто бурлит как вода.
После этого возьмите сито и вискозу и тоже в течение минуты процедите через вискозу. После наливания - вымойте турку прямо в мойке. После процесса процеживания - скрутить кусок материи, отжав все полностью и развернув также очистить от гущи, промыть остатки под водой.
Наслаждайтесь, кофе пока вы отжимаете оптимально остынет. Пейте горячий!
*Не забудьте полностью вычистить кофе из кофемолки в стеклянную банку. Эта порция оптимальна при частом потреблении для сохранения вкуса. И осторожнее, насыпайте чуть меньше полного объема в кофемолку.
  1. Creathread
    P.S. Не забудьте не открывать турку во время перемалывания кофе, иначе обратно сложно будет поставить, - он мелкий.
  2. Serj
    Поддержу! :super:
    У меня есть нюанс. Заливать в турку с кофе кипяток или холодную воду, и потом довести до кипения - вкус разный. :super: Мне больше нравится заливать горячей. И я перестаю готовить после поднятия шапки, если довести до кипения без шапки
    - вкус становится какой-то не такой. И да, разлить в течении минуты по чашечкам, если перестоит, то накапливается неприятная горечь. :ogo: Если нужно крепче, то лучше класть больше кофе! ;)
    Ещё я не процеживаю, мне нравится чувствовать крупинки кофе. :|:
    Creathread сказал(а) "спасибо" за это.
  3. Creathread
    Вообще-то в основном для физичности кофе готовится долго. Если шапку не убирать хорошо для капучино, латте. Но, если как говорится "надавить на газы" в крепости, то мой вариант.
