Каналья
Запись дневника создана пользователем Alexander P., 14.12.09
Alexander P. Пережили зиму. В начале весны моя простейшая система канализации перестала работать. Пришлось озадачится строительством новой. Денег, как всегда, не хватало. Так что о современной автоматической станции можно было не мечтать. Решил делать простой двухкамерный септик. Покопался в интернете, дешевле 55 тыр.(в Москве) ничего не нашёл. В принципе устраивало, но по тем телефонам, что были на сайте компании ни кто не отвечал. Написал им письмо - ни ответа, ни привета. Сайт есть, а там ни кого! Тут как раз сосед сказал, что видел в магазине японские куботейнеры на 1м2, за очень недорого. Всего 7600руб. Собрались с мужиками и купили сразу 7 штук. Им по два, а мне три! (дайте мне таблеток от жадности. Да побольше, побольше!!:) ). Из одного кубика сделал купель, что бы нырять в неё после бани. Ну и ещё огород поливать что бы. Два кубика пошли на строительство септика.
Выглядело это примерно так: Примерно на высоте 2/5 от дна сделал по два отверстия в каждом кубике. Купил в какой-то сантехнической конторе фланцевые соединения для пластиковых труб. Наружный диаметр этих соединений был как раз 110 мм, так что обычная проходная муфта подошла очень хорошо. Соединил между собой кубики. Посмотрел, полюбовался! Разобрал. Пошёл копать яму. Взял у соседа бульдозер и снял плодородный слой почвы. Сгрёб его в аккуратную кучу на краю участка. Потом взял у соседа маленький экскаватор. Хороший у меня сосед! good Всякой разной техникой у него можно разжиться! Начал копать яму и понял, что экскаватор - это вам не бульдозер! Тут специалист нужОн. Можно было конечно пару дней помучаться и научиться. Но канализация уже совсем не работала, так что обучение пришлось отложить и попросить у соседа в дополнение к экскаватору ещё и людей. Теперь дело пошло быстрее. Выкопали яму, выровняли дно, утрамбовали, на всякий случай положил на дно два бруса. Сверху. на брусья положил лист 20мм фанеры. Это стало основанием для короба, в котором я решил собрать септик. Короб решил сделать потому, что стенки куботейнеров тонкие и землёй их бы начало давить и вся конструкция могла развалиться. Потом опустили по очереди в яму кубики, соединили их, собрали стенки короба и накрыли его крышкой. Стенки и крышку сделал из той же 20мм фанеры. Под крышку положил бруски, чтобы усилить конструкцию. Получилось корявенько, но зато надёжно. Когда уже всё собрал и сделал выход для воды в дренаж, обрушилась стенка ямы и земля сломала один борт короба (последнее фото). Проверил, вроде бы ничего особо не нарушилось, так что переделывать не стал.
Осталось прокапать дренажную канаву.
Adviser_chin сказал(а) "спасибо" за это.
