Строительство цоколя
Запись дневника создана пользователем Sumernikov, 01.08.13
Просмотров: 3.591, Комментариев: 1
Sumernikov Начал строить цоколь!
На моём фоне гидроизолированный фундамент.
По проекту необходимо поднять стены фундамента (цоколь) на 80 см, для общей высоты в 280 см. 30 см на заливку пола подвала, 250 см в чистоте остается. Напомню: данные действия требовались для организации котельной в цокольном этаже дома.
У меня был выбор: выложить цоколь силикатным полнотелым полуторным кирпичом или залить все монолитом. Кирпича у меня было 6000 шт., т.е. хватало на 50 см высоты цоколя. И вот тут встал вопрос "Что делать?". Сел и посчитал. Получилось так: При имеющейся опалубке мне потребовалось бы на монолитный цоколь 50 т.р., на кирпичный 30 т.р. (кладочная сетка, раствор, бетономешалка, кирпич). В моем случае выиграл монолит.
Долго мучатся не пришлось: Я решил установить опалубку на уровень выше ровно так, как была она при заливке фундамента. Благо я вел записи и все размеры отрезов у меня сохранились.
Сперва выставил опорные стойки с обоих сторон фундамента и стянул их шпильками. Шпильки пропустил в имеющиеся отверстия в фундаменте - после заливки фундамента.
Далее на стойках выставил уровень оптическим нивелиром, заодно проверил горизонт фундамента - лишь в одном месте фундамент получил "низину" 1 см глубиной (по мне - идеально для первой заливки бетона в жизни...).
Высота 80 см говорит о том, что мне необходимо взять 6 шт досок (40*150) и получится внахлест на фундамент 10 см. опалубки. Далее по разметке "пришурупил" самые верхние доски (трудно было 6-метровые шурупить, так как делал в одного, то один край уйдет от горизонта, то другой - приходилось по 3 раза перепроверять). От верхних досок набирал опалубку вниз. Фотки:
Ещё:[​IMG]Для того, чтобы опалубка не убежала я выставил опоры с удалением от опалубки на 2 метра. Они же служили лагами для помоста, для удобства беготни при заливке. Фото:[​IMG]
[​IMG][​IMG]
Собственно ничего сложного не составило, после возведения опалубки фундамента, тем более иногда помогали друзья (респект "Борисычу")...
Собственно далее связал арматуру. Не стал я возиться с железом, купил композитной арматуры, такой же, какой армировал фундамент и связал в 4 прутка (2 вверху, 2 внизу D10) и поперечины каждые 70 см (D6) по 2 шт. Фото:[​IMG]
Ещё фото:[​IMG]
При связке арматуры задумался о оконных проемах и вентиляционных каналах. Собственно по проекту заранее запланировал все коммуникации. Для оконных проемов взял старые шкафы на помойке и "сшурупил" из них (ламинированное ДСП) опалубку, поместил в опалубку в опалубку (извиняюсь за тавтологию) и стянул все стяжками, дабы "окна не убежали" при заливке. Для армирования заложил уголки 35*35 на оконный проем, дабы усилить конструкцию, а впоследствии ещё и навязал испорченных шпилек. Фото: [​IMG]
Дверной проём:[​IMG]
Собственно после окончания всех работ я решил "заливаться". Процессинг: собрал 4 человеко-сил (друзей), купил свинины, вызвал 2 миксера (12,5 куб.метров бетона М200). Многие советовали мне залить сие керамзитобетоном, но потом другие многие заставили передумать))). Вооружившись лопатами я и товарищи стали вершить заливку. Вот в этот раз случилось нечто: Водитель бетоновоза оказался очень умным., стал давать очень умные советы и критиковать моё строение. Несколько человек, включая меня, подумывало бить ему его "говорилку". Для Костромичей: на Силикатном заводе цена выросла до 3200 рублей за куб бетона М200. В октябре 2012 он стоил 2700 рублей (видимо из-за сезонности). Я бетон брал у ООО "Бетонный завод". Заливка прошла без особых приключений (опалубку нигде не порвало и ничего не отвалилось), разве что пришлось подрезать пару опор, так как мешали заливке. Фото: [​IMG]
[​IMG] Излишки бетона выровняли направляющими. В качестве направляющей сделали палку 48 см и прошли весь фундамент. В конечном итоге все это дело мы заели шашлычком!
P.S. В процессе строительства опалубки я нашел гнездо трясогузки. Там были крохотные яица. Кипишить не стали - аккуратно перетащили всю её конструкцию на другое место, стараясь ничего не разбить. Фото: [​IMG]
Цены:
Бетон - 42 т.р.
Арматура (D10 + D6) - 7200 рублей.
Кабель канал D16 (изоляция стяжек) - 300 рублей.
Стяжка нейлоновая (20 см) - 7 упаковок по 50 рублей = 350 рублей
Биты для шуруповерта 3 шт. - 120 рублей
Итого: 49 970 рублей.
Материал уже имеющийся в наличии:
Шпилька М10
Опалубка (осталась после заливки фундамента)
Пленка ПВХ (осталась)
Гайки, Шайбы М10.
Опалубку строил практически один (за исключением 2-3 дней), поэтому все растянулось на полтора месяца. На горючку потратил 5 т.р. + расходы на еду и прочее. Все вместе левые расходы составили 10 т.р.
Т.е. грязными получилось 60 т.р.
Паня24, Valsechyav, panteleeff и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  1. Smart2305
