СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. РУБКА УГЛОВ, ВРУБКА, СПЛАЧИВАНИЕ
Запись дневника создана пользователем Hermes-sz, 22.11.09
Просмотров: 13.785, Комментариев: 2
  1. Hermes-sz
    Соединение различных деревянных частей сруба между собой называется врубкой.
    Правильная технология изготовления сруба предполагает создание врубок, при которых при усыхании древесины бревно под собственным весом заклинивается в срубе дома, кроме того врубка должна воспринимать передаваемые на неё нагрузки, а соприкасающиеся части врубки сруба должны плотно прилегать друг к другу по всем плоскостям соединения. При устройстве наружных стен сруба, подверженных воздействию осадков, кроме того необходимо чтобы во врубках не было застоя воды...
    Сруб дома состоит из венцов. Четыре бревна, уложенные в горизонтальной плоскости и по углам связанные врубками, составляют венец. Венец укладывается на венец, в результате получается сруб дома. Сруб - это строение без пола и крыши, количество венцов в нем определяется толщиной бревен и высотой дома. Первый венец сруба называется окладным. Второй венец - это нижняя обвязка, в которую врезают лаги пола. Лаги связывают нижнюю обвязку и являются основой пола, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Венцы от нижней обвязки до оконного проема называют подоконными, далее идут оконные венцы, затем - надоконные...
    vasivano60, Galarina, ТатьянаК83 и 5 другие сказали "спасибо" за это.
  2. doc175
    Добрый день! У меня такой вопрос: рубка бруса с остатком, в месте соединения двух брусов как делать переруб?
