Как это было. Часть 14. Водопровод и канализация
Запись дневника создана пользователем Wilder73, 16.06.13
Просмотров: 2.844, Комментариев: 3
Wilder73 Как ни странно, наименее хлопотными элементами нашего дома оказались одни из самых дорогостоящих и технически сложных - водопровод и канализация. Конечно, потом "всплыли" неучтённые мелочи, но оказались они действительно мелочами, не влияющими на работоспособность и эффективность систем.
При проектировании дома мне казалось, что строительство фундамента и сруба будет самым понятным этапом. А вот устройство водопровода и канализации было для меня тёмным лесом. Действительно, первый этап я проходил когда-то лично - в начале девяностых мы с отцом собственными силами, вдвоем, строили фундамент для кирпичного дома в деревне, где и по сей день находится дача родителей. О том же, как поступает в дом вода, что её "гоняет" по дому, как грязные стоки покидают дом и как работает система отопления, я даже малейшего представления не имел. Поэтому половину сезона "зимней спячки" я просидел над изучением принципов работы водопровода, канализации и отопления. После изучения все эти системы уже казались весьма несложными.
К моменту окончания строительства крыши, был постелен пол на веранде, положены половые балки внутри дома и сделано крыльцо. Пора было приниматься и за коммуникации. Половина бригады плотников, закончив крышу, уехала на другой объект, освободив место в сарае. Это позволило запараллелить работы по укладке полов и проведению водопровода и канализации, тем самым, сэкономив значительное время.
Первым делом была выкопана траншея от колодца к дому и прорублено отверстие в фундаменте для ввода водопроводной трубы. Глубина траншеи - полтора метра. Можно, конечно, было прорыть и на глубину двух метров, но это было бы дороже. С учётом утепления трубы, мы посчитали, что такой глубины будет достаточно.
Были закуплены все необходимые "аксессуары": скважинный насос китайского производства "Taifu" (продавцы клялись и божились, что он окажется не хуже российского), необходимые датчики, водонагреватель на 150 л, мембранный бак, сантехника. Кстати, во всей Твери не нашлось колодезного насоса! По этой причине и пришлось покупать скважинный. Колодезный был бы удобнее, по причине его существенно меньшей длины, что значительно снижает требования к минимальному уровню воды в колодце. Так, по инструкции, скважинный насос, имея собственную длину около метра, должен устанавливаться на расстоянии не менее метра от дна и эксплуатироваться при уровне воды над ним также не менее метра. Обычно в нашем колодце вода стоит на уровне пяти-шести колец (сейчас, например, заполнено восемь) и ниже трех не опускалась даже в жаркое лето 2010 года. Несмотря на это, запас, конечно, иметь хотелось бы. Но не судьба...
Насос был установлен в колодец, к которому было подведено электричество через ту же траншею, что и водопроводные трубы. Чёрный шланг - от обычного погружного насоса "Малыш", которым мы пользовались много лет.
Также был предусмотрен вывод крана на улицу - для полива и прочего наружного применения.
А вот и вся основная система. Действительно, оказалось, ничего сложного.
Насос автоматически включается при снижении давления до 1,5 атмосфер и выключается при 3,5 атмосферах. На фото видны две коробочки - датчики сухого хода и давления.
И вот результат... Фанфары, туш!
AnutaSil, Мефодий, Serj и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  1. Tarzan
    Добрый день.
    С упоением прочел Ваш рассказ о поэтапном строительстве.
    С сочувствием и пониманием читал негодование относительно криворукости строителей фундамента, точнее об отсутствии мозга у прораба. Сам на данный момент жду-не дождусь наступления дня съезда бригады бестолковых узбеков!!! (неумеющих правильно строить практически ничего, но при первом приезде на объект взявшихся за весь мной предложенный объем работ - фундамент лента 9*9 с погребом внутри, возведение брусовой коробки в два этажа и накрывание крыши под ключ с утеплителем и всеми изоляциями).
    Это я к тому, что подобные бригады без алюминиевого весла (его можно выпрямить после внушений) правильно делать не могут, они делают как могут, даже если им объяснить как надо. Помогает методичное переделывание до тех пор пока не получается как надо. Это я все к тому, что Вы только на срубе пришли к поэтапному контролю и надзору, рекомендую стараться промерять/проверять ВСЕ, если в чем-то плаваете советуйтесь с друзьями-знакомыми, не верьте на слово строителям, их задача любыми способами, а главное быстро заработать денег, качество зависит только от Ваших запросов и длины весла/кнута в Ваших руках. В прошлом году мной и бригадой Таджиков был построен цокольный этаж под дом 6*12, так вот мнение мое сформировано в сумме из двухлетнего опыта строительства с НИМИ.
    Wilder73 сказал(а) "спасибо" за это.
  2. Tarzan
    А теперь по делу водонагревательный бак должен висеть вертикально, так как законы термодинамики никто не отменял и теплообмен идет всегда одинаково. Если я не ошибаюсь это Термекс, у него нагревательный элемент стоит снизу, стало быть горячая вода поднимается на верх замещая холодную, а водозабор ее стоит именно сверху. Повесив правильно повысите КПД намного.
    1. Wilder73
      Спасибо за совет. Точнее, даже уже не за совет, а за подтверждение моих выводов. Дело в том, что в инструкции к нему официально разрешено устанавливать его как вертикально, так и горизонтально. Когда я давал указание сантехнику (узбеку, кстати) вешать его горизонтально, исходил из оптимальности размещения бака в подвале.
      Через некоторое время меня смутило, что горячая вода как-то быстро кончается для 150-литрового бака. Однажды, спустившись в подвал, заметил, что вывод в водопровод у бака находится в верхней трети. Тут мне и стало понятно, что, несмотря на физический объем 150 литров, реальный объем, доступный для использования, составляет всего лишь около 50 литров!
      Поэтому сразу же решил, что надо его перевешивать вертикально - вот только куплю паяльник для ПВХ-труб. Хочется сделать всё самому, как с целью самообразования, так и с целью экономии. А переделывать там придётся много - по количеству труб видно.
