Канализация, наверное, самый важный элемент жизнеобеспечения. Если воду ещё можно потаскать с колодца ведром, для отопления существует печь, то канализацию не заменит ничто. Есть, конечно, варианты уличного "домика" или ведра в комнате. Но первый, если забыть о неудобствах, чреват различными заболеваниями в зимнее время, второй - мягко говоря, негигиеничен и неэстетичен. Поэтому с самого начала этому вопросу было решено уделить особое внимание.Однозначно планировалось делать двухкамерный септик. В расчёте на проживание восьми человек (с учётом гостей или увеличения семьи) общий его объём должен быть не менее пяти кубических метров (5000 литров). Значение это получено по известной формуле: количество проживающих х 200 литров х 3 дня / 1000 = объём в метрах кубических.Вариантов реализации рассматривалось несколько: еврокубы, самодельные бетонированные ямы, и, наконец, классика - бетонные кольца. От использования еврокубов, несмотря на кажущуюся простоту и надёжность такой конструкции, пришлось отказаться - стоимость одного куба б/у объёмом 1000 л составляла 6-7 тысяч рублей. Самостоятельное бетонирование казалось самым выгодным и гибким по конфигурации вариантом, но от него тоже пришлось отказаться из-за большей продолжительности работ по сравнению с вариантом на бетонных кольцах. А время для нас было, без преувеличения, вопросом выживания. При прочих равных условиях был бы выбран вариант с самостоятельным бетонированием.Место для септика долго выбирать не пришлось - он мог располагаться лишь в единственном месте, причем, за забором. Только в этом случае выдерживались санитарные нормы по расстоянию от жилых домов и колодцев. Пока особых претензий от администрации не было, что будет дальше - посмотрим. Но другого варианта размещения септика всё равно нет.Предварительно, до закрытия пола первого этажа, был осуществлён вывод сливной трубы на улицу. Также вырыта траншея к месту расположения септика, в которую уложены трубы, обёрнутые утеплителем и сверху - полиэтиленом. На фото, на самом деле, их не зарывают, а, наоборот, извлекают для переделки - ребята, видимо, не сильно хорошо ориентируясь в тонкостях русского языка, что-то перепутали и вывели трубу в первый колодец слишком низко. На самом деле, утепление выглядит гораздо правильнее.Итак, был выбран вариант с бетонными кольцами. Для этого были куплены пять колец диаметром 1,5 метра и два кольца диаметром 1 метр. Первая камера состоит из трех больших колец, вторая - из двух.На верхнее большое кольцо каждого колодца положена бетонная крышка с вырезом, на которую установлено малое, метровое, кольцо, закрывающееся крышкой люка.А сейчас здесь вот так (оформление еще не закончено):Некоторые итоги
- Объём септика вычислен правильно - не переполняется.
- Зимой, несмотря на державшиеся продолжительное время сильные морозы, не было ни одного случая замерзания.
- Запаха нет. Впрочем, об этом говорить ещё рано - должно пройти, хотя бы, года два-три.
