Как это было. Часть 12. Пол
Запись дневника создана пользователем Wilder73, 02.06.13
Просмотров: 2.510, Комментариев: 11
Wilder73 Сначала планировалось про крышу и полы рассказать в одной заметке, но, поскольку здесь можно прикрепить к материалу только восемь изображений, то пришлось разделить. А объединить эти две, казалось бы, разноплановые темы я собирался, поскольку занималась этим одна бригада, устройство полов и потолков очень схоже с устройством крыши, да и писать про них особо нечего.
Итак, одна половина бригады занималась строительством крыши, другая - полов. Такая организация работы, как оказалось, очень помогла строителям довольно быстро закончить и то, и другое - через месяц были готовы и полы, и крыша. Дело в том, что при возникновении потребности в дополнительной силе на каких-то сложных участках работ не было необходимости привозить из города "подкрепление", снимая рабочих с других объектов, что обязательно повлекло бы или снижение качества, или потерю времени, запаса которого, если вы помните, у нас не было. В нашем же случае, увеличение численности кровельной бригады можно было получить сразу же, при возникновении необходимости.
Думаю, дальнейший процесс будет понятен по фотографиям без комментариев. "Слоёный пирог" пола в точности повторяет конструкцию крыши: тот же утеплитель, те же гидро- и пароизоляция. Пол первого этажа содержит четыре слоя пятисантиметрового утеплителя, пол второго этажа - три слоя.
  1. Павел Т.
    Единственное что не понравилось в поле это утеплитель (с вредностью для здоровья) я у себя все засыпал керамзитом, хоть и менее эффективный утеплитель, но зато натуральный!
    1. Wilder73
      Керамзит, конечно, натуральнее нашего утеплителя, но отрицательное влияние для здоровье современных материалов все же сомнительно. К тому же, я не представляю, как можно было бы утеплить керамзитом скат крыши. Да и, честно говоря, не пришло даже в голову его рассматривать в качестве утеплителя - ничего о нем не знал на тот момент. Когда буду строить гараж, баню, а также (если доведется) дома для своих детей, скорее всего, буду использовать керамзит.
  2. Serj
    С керамзитом тоже не всё так просто. :no:
    Я вот собрался опилкобетоном монолититься, а тут один из знакомых участвует в новом предприятии которое начинает культивировать коноплю. Сегодня поговорил - 100 кубов костры хочу! - для своих говорит сделаем ... если выгорит, то замоноличу на костре! :super:
  3. Wilder73
    Это вообще что-то неизвестное :)))
    1. Serj
      Просто ты не интересовался. На самом деле костра реально уникальный материал с точки зрения характеристик и экологии. Вот только конопля у нас в загоне, поэтому мало известно.
      Wilder73 сказал(а) "спасибо" за это.
      1. Wilder73
        Учту на будущее :)))))) В любом случае, вниманием, при следующем проектировании, точно не обойду :)))))
        1. Serj
          А что следующее собрался строить? Дом то вроде сделан ...
  4. Wilder73
    Гараж с комнатой на втором этаже, баня. В будущем, наверное, детям дома надо будет строить :) Это дело затягивает :))))
    1. Serj
      Удачи! :victory:
  5. bravoo
    здравствуйте, а как укладывался нижний слой пароизоляции на втором этаже? укладывался он полосками между лагами, тогда как полоски крепились к лагам, скотчем, степлером и т.д.? или же пароизоляция была зафиксирована снизу лаг (к потолку первого этажа?
    1. Wilder73
      Вот именно так.
