Установка и регулировка реле давления РДМ-5
Запись дневника создана пользователем Serj, 01.06.13
Просмотров: 136.820, Комментариев: 41
Serj Примеры регулировки реле давления РДМ5.
  • Включение насоса. Открываем смеситель и смотрим когда включится насос. Давление определяется по манометру. Нижней гайкой (на маленькой пружине) регулируем "-" или "+". Предварительно надо проверить давление в гидроаккумуляторе(ГА). Давление в гидроаккумуляторе выставляется на 0,2 меньше нижнего предела срабатывания насоса. Например: давление гидроаккамулятора 1,4; давление Вкл. 1,6.
  • Выключение насоса. Закрываем смеситель и смотрим когда насос выключится. Определяем давление по манометру. Регулируем верхней гайкой (на большой пружине).
  • Допустим надо поднять Рвыкл до 3,5. При этом оставив Рвкл прежним 1,6. Вращаем гайку 2 (верхняя, большая) по часовой стрелке, в сторону "+", Рвыкл увеличится. Далее вращаем гайку 1 (нижняя, маленькая) на тоже значение (оборот) тоже по часовой стрелке в сторону "+". Потом открываем смеситель и проверяем полученные значения. Для корректировки повторяем данную последовательность.
  • Регулировка давления гидроаккамулятора. Снимаем пластмассовую крышку (её нахождение зависит от типа ГА). Под ней обычный нипель. Сбрасываем давление в гидросистеме. Автомобильным насосом проверяем давление по манометру. Подкачиваем или наоборот подспускаем. Так как есть погрешности приборов, придется делать коррекции.
Реле давления РДМ-5 от Джилекс - заводские установки 1.4-2.8
После танцев с бубнами при подключении РД всё заработало со следующими настройками:
ГА - 1.6атм
Давление включения - 1.65атм
Давление выключения - 3.0атм
Вот фотки сделал. ГА закреплен на кронштейне к стене.
Дополнение 07.06.2017.
Инструкцию вышеприведённую я скачал откуда-то, теперь по опыту скажу что хрень полная :aga:. Оптимальный порядок такой:
1. Настраиваем давление ГА. В зависимости от минимального планируемого давления в системе, например - планируем 3атм, значит накачиваем 2.5-2.7.
2. Заполняем водой.
3. Устанавливаем максимальное давление (давление выключения насоса). Смотрим манометр. Если он показывает меньше запланированного максимального давления, например 4атм, то крутим верхнюю гайку (на большой пружине) по часовой стрелке. И наоборот если давление уже больше 4атм, а насос не отключается, то крутим верхнюю гайку против часовой стрелки.
4. Устанавливаем минимальное давление (давление включения насоса). Смотрим на манометр. Открываем кран. Если давление упало ниже запланированного давления в 3атм, а насос не включился крутим нижнюю гайку (на маленькой пружине) по часовой стрелке. Если давление не упало до 3атм, а насос включился, то крутим нижнюю гайку против часовой стрелки.
5. Есть нелинейная взаимозависимость между регулировками, поэтому пункты 3 и 4 возможно придётся повторить несколько раз.
6. Насос должен обеспечивать возможность накачать давление выше запланированного. :aga:
7. Если в процессе эксплуатации ваш насос тактует, то это означает, что вы или неправильно настроили или неправильно подобрали оборудование насос+ГА для ваших условий эксплуатации.
Дополнение 15.06.2017.
В процессе регламентного обслуживания обнаружил: в баке расширительном давление НОЛЬ и реле работает как-то странно. 4 (ЧЕТЫРЕ!!!) часа потратил на попытку настроить, на следующий день купил новую релюшку и настроил за 15 минут!
Дополнение 13.04.2023.
Всё что выше касающееся настройки, теперь по опыту сегодняшнего дня тоже не так :aga:.
Основные изменения касаются пунктов 3,4 и 5.
Верхняя гайка регулирует выключение насоса.
Нижняя гайка регулирует дельту давлений между включением и выключением насоса. При этом есть нелинейная зависимость.
Например:
Текущее значение P1вкл=1атм Р2выкл=3атм. Нужно P1=1,8 P2=3,4. В баке 1.6-1.65атм
Крутим нижнюю гайку против часовой стрелки, уменьшаем дельту. У меня полоборота уменьшало на 0.4атм, т.е. было 3-1=2атм, стало 1.6атм. Но вместе с этим уменьшились и P1 и P2. Крутим верхнюю гайку по часовой стрелке, тем самым поднимая давление и P1 и P2.
Как выше писал в системе около фильтров стоят манометры и по ним удобно настраивать эти давления.
1. Крутим гайки.
2. Спускаем воду и смотрим на манометр. Как только манометр опустится до давления в баке 1.6атм и если насос не включился, то стрелка резко пойдёт вниз и насос включится. Если насос включится при давлении выше 1.8 то запоминаем.
3. Дожидаемся когда насос выключится, смотрим давление. Из показаний принимаем решение куда крутить гайки.
4. Может быть момент предельной нагрузки насоса. Т.е. насос впринципе не сможет накачать выше 4атм, а в результате накручивания верхней гайки вы выставите давление 4.5атм и насос будет работать не переставая. Если глядя на манометр замечаете эту ситуацию, то быстро крутим верхнюю гайку против часовой стрелки до отключения насоса.
5. Если итоговые значения не устраивают, то повторяем цикл.
Я сделал 6 циклов пока настроил.
:victory:
Архипов И, D1m0n1, валера-валера и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Автолюбитель
    1.Чтобы не "дергался" насос" необходимо верхний предел давления отрегулировать таким образом, чтобы насос не выключался при минимально возможном расходе воды в доме. Грубо говоря, если открыт кран, а насос отключается, то необходимо поднять верхний предел давления. Для того, чтобы давление не было слишком высоким необходимо правильно подобрать насос.
    2. Давление в расширительном баке следует устанавливать, сбросив давление в системе водоснабжения, т.е. выключить насос и открыть кран на смесителе.
  2. Kifitim
    о, случайно попал на статью вашу. я как раз собираю схему водоснабжения
    1. Serj
      Да какая там статья :|: , тоже вот собираю. Скважину сделали в 2010году, прокачивалась два лета, вот решил наконец гидроаккумулятор поставить и реле давления.
      Сегодня всё скрутил. В прошлый раз не получилось - как давление пошло три соединения потекли. :( Вот сегодня подмотал с герметиком, давление дал - Всё нормально! :super: Потихоньку конечно где-то травит - за 20минут давление с 2,9 упало до 2,8. В системе десяток фитингов ПНД, вот наверное где-то и травит.
      1. al185
        1. Serj
          Не попадалась на глаза. Обычно мажу автомобильным герметиком, наматываю лен и закручиваю. Два вопроса:
          1. Этот герметик можно без льна?
          2. Как раскручивается спустя некоторое время?
          1. al185
            1. Намазал ватной палочкой, закрутил от руки и забыл. (взболтать, расслаивается при хранении)
            2. Как в ссылке, зеленый срывается ключом с усилием.
            Поиском анаэробные гели, во всех сантех комплектующих. Видел чото в Леруа.
            Андрей А.А. и Serj сказали "спасибо" за это.
            1. Андрей-АА
              Почитал, вроде не плохо, спасибо. Не понял только - оцинковку, хромированные и пластик - не герметизирует что ли?
          2. al185
            Вопрос совместимости с питьевой водой...
  3. Serj
    Я лох, а в Джилексе конструктора придурки! Это-же надо так клеммы в реле давления сделать! :ogo: Посмотрел, удивился, что так не удобно, ... пока делал все остальные подсоединения забыл и подключил как удобно - от сети слева, от насоса справа - итог не заставил себя долго ждать - сработал автомат при попытке включения. :close:
  4. Serj
    Эпопея с запуском закончилась. Сфоткать правда забыл - завтра сделаю.
    1. Проверил давление в ГА - было 2атм снизил до 1.6атм.
    2. Проверил срабатывание РД - 2.8атм выкл и 1.4атм вкл.
    3. Покрутил в плюс 2-ую(с большой пружиной) гайку в несколько итераций добился - 3.0атм выкл 1.65атм вкл.
    Кстати тонкая настройка давления выкл возможна по контролю за манометром в системе. До тех пор пока расходуется вода из ГА давление в системе падает медленно и плавно, а потом резкий скачок вниз - вот регулировкой нужно добиться, чтобы насос включался до момента резкого падения давления. :victory:
  5. Serj
    За ночь - с 17-00 до 10-00 - давление упало с 3.0 до 2.1.
    Получилось, что по периметру участка у меня уложено порядка 130м ПНД32. Когда светит солнце и вода не включалась пару часов, то при открытии крана в течении 3-4минут течёт горячая вода. :aga:
  6. Serj
    Добавил фотки
  7. Serj
    Конденсат на трубах и ГА просто бешеный. :mad:
  8. Андрей-АА
    Жидкий теплоизолятор...
    1. Serj
      Гидрострелку им покрывал, т.е. горячее, а вот холодное ... чисто теоретически может и будет эффект конечно. Только два момента:
      1. Красить нужно посуху
      2. Структура гигроскопичная, во влажной среде будет постоянно мокрая и я думаю быстро заведется какая нибудь плесень. :(
      Вообщем пока решил активную вентиляцию сделать, чтобы влажность понизить.
  9. Нагим
    Serj, спасибо за подсказку. Интересный вариант установить реле и манометр на полипропилене. Уточните какой диаметр полипропилена и какой переходник для соединения с реле использовать? Насколько я видел, реле с внутренней резьбой 1/4?
    1. Serj
      Может ошибусь - вроде ПП40.
      Отвод полдюймовый плюс переходная муфта на 1/4 дюйма.
  10. Serj
    Почему-то не написал ...
    Ещё в прошлом году установил другие регулировки, так показалось более комфортно: Pвыкл=4,0 Pвкл=1,9 Pбак=2,0
  11. Boss666
    Подскажите какие ставить регулировки если насос выдает всего 2.5атм? Бак пока на 50л
    1. Serj
      Выкл - 2.2 (или 2.0 если будут проблемы),
      Вкл - 1.5
      Бак - 1.4
      Предполагаю, что это маленькое одноэтажное здание с малым количеством точек разбора.
      Если здание двухэтажное, то давление нужно повышать.
  12. Boss666
    Здание одноэтажное бцпэ 0,5-63у, глубина скважины 65метров. дом одноэтажный , точек разбора ванная, су , кухня
  13. Boss666
    Пробовал накачать бак, так он мне выдает литров 8 воды, скорее там большое давление (померить нечем было ) ?
    Pprofan и Serj сказали "спасибо" за это.
    1. Serj
      У меня такой-же насос! :super: Думал проработает на грязной воде годик и потом заменю его, а он работает и работает! :super::aga:
      У Вас бак на 50литров, т.е. его рабочая емкость меньше 20-25литров. Некоторые пишут, что рабочий объем треть от емкости бака. Т.е. если Вы правильно настроите, то у вас в баке будет резерв чуть меньше 20литров. У меня бак на 100л, при моих установках сливается где-то 40-45литров.
      Померить давление в баке автомобильным манометром. У меня автомобильный насос-компрессор с манометром.
  14. Boss666
    Я вот не пойму еще момент, давление 2.4атм с глубины 65 метров это нормально? По графику на такой глубине его производительность составит 1.6м3\ч а вот про давление ни слова
    1. Serj
      У меня насос на глубине 40м, зеркало воды на 20м, 4 атм набирает не скажу что в лёкгую, но набирает. Производительность 1.8-2куба. Субъективное ощущение, что после установки герметичного оголовка производительность и выросла до 2 кубов ... хотя может просто скважина раскачалась :aga:
  15. Boss666
    Правильно ли я понял, судя по кривой насос максимум дает 9атм (90метров) - 6.5 атм (скважина) = 2.5атм он даст в доме (что и практикой подтверждается) . так вот хватит ли мне 2.5атм для одноэтажного дома с двумя санузлами,ванной и кухней?
    1. Serj
      Я думаю, что через пару-тройку лет эксплуатации (или раньше если вода с песочком) насос не сможет давать такое давление. :(
      2.5 атм для одноэтажного дома маловато конечно. Не критично, но маловато. Ещё нужно учитывать, что при 2.5 атм производительности 1.6куба точно не будет! :no:. Например у меня при открытии крана на ПНД32 давление падает до 0.7атм (компенсация сопротивления моего трубопровода при подаче из цокольного этажа) и производительность 1.8-2.0 куба. Но если открываю кран на ПНД20, то при давлении 1.2 атмпроизводительность всего около 1 куба. Боюсь что при желаемом давлении в 2.0атм производительность будет 0.5-0.7куба, но с другой стороны в доме такая производительность и не нужна особо. Ванну купаться 100л наберётся за 8-9минут. :super:. Душ конечно с ног сбивать не будет, поэтому душ Шарко не сделаешь без повышающего насоса!:aga:
  16. Boss666
    А повышающий насос нужно ставить последовательно с тем что уже стоит и включать вместе с ним? Если да то какой насос поставить ? А настройки которые вы писали оставить без изменений? Бак я так понимаю можно еще литров на 50-100 добавить к существующему?
    1. Serj
      Увы, готового решения не знаю и я не проектировщик систем водоснабжения ни разу. Руководствуясь здравым смыслом я бы думал о двух вариантах:
      1. Сделать как есть и посмотреть что получится - может и так устроит :victory:
      2. Для установки повышающего насоса наверное нужна буферная емкость ... лучше завести соответствующую тему и попытаться разговорить профи.
      и конечно 3-й вариант - купить новый насос с нужными характеристиками - говорят Pedrollo рулят! :super:
  17. АКБарс
    Народ! Подскажите, пожалуйста. У меня насос, 450 Вт.-ный,всасывающий, центробежный качает воду из ёмкости, которая стоит рядом в подвале в 100 л-вый ГА. Насос и всасывающая магистраль расположены выше зеркала воды, как и должно быть ( для невозможности возникновения эффекта кавитации). Включается насос при давлении 1,3 , выключается при 2,9 . Смущает то, что при при работе насоса довольно сильно дрожит( даже вибрирует) стрелка манометра и слегка дрожат трубы напорной магистрали к ГА. Нормальное ли это явление, или у меня какой-то косяк при монтаже системы?
    1. Serj
      Да всегда они вроде вибрируют.
      Вы лучше вопросы задавайте в соответствующих темах-разделах, а в дневниках только читать или задавать конкретные вопросы по теме.
  18. АКБарс
    Пробую загрузить фото, но ничего не получается, всё время выдаёт ошибку... Может быть здесь есть какая-то особенность в загрузке. Подскажите, плиз.
    1. Serj
      Вы новичок - у Вас недостаточно прав.
      1. АКБарс
        Какие дикие и глупые правила!!!
        валя к сказал(а) "спасибо" за это.
        1. Serj
          Вам шашечки или ехать? :ogo: Нормальные правила, если не вводить ограничений на размещение то замучаешься от порнухи отмахиваться. Если НУЖНО что-то разместить, то обращаетесь к модератору - помогут.
  19. ilya1964
    Господа!!!
    Извиняюсь, насосная станция прикручена и стоит манометром ко мне, а реле давления от меня. Возникла необходимость его настройки. Скажите, т.к. мне не очень видно, как снять крышку с реле давления. Есть ли там какие винты или просто поддеть отвёрткой?
    1. lensu
      Винтик пластиковый в центре!
  20. Serj
    Написал дополнение ...
  21. Забазаров
    Нихрена они не чистятся и не регулируются эти реле. Проще купить новое.
    Второй раз такая история. Начинает нестабильно работать (или включается, когда давление уже на нуле, или качает, но никак не хочет выключаться). Снимаю реле, чищу, пытаюсь регулировать... Не меняется вообще ничего.
    Покупаю новое - всё работает как надо.
  22. Андрей-АА
    У меня "MDR 21/6" уже 8 лет работает без единой проблемы и без сбоев.
    beutiflet и Serj сказали "спасибо" за это.
  23. Serj
    Нижняя гайка регулирует не давление включения насоса, а дельту давлений между включением и выключением насоса. При этом есть нелинейная зависимость между регулировками гаек.
    beutiflet и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
