Прежде всего надо сказать, что ванна для заполнения требует большого количества горячей воды, а сама занимает много места.
Из чего делают ванны?
Имеется очень большой выбор ванн по ценам, по формам и материалам изготовления:
· Гранитные и фаянсовые ванны очень дорогие и тяжёлые, весят до 250 кг;
· эмалированные, чугунные ванные очень удобны и хорошо очищаются, но тоже тяжёлые;
· эмалированные, жестяные ванны чуть легче, но легко трескаются;
· Пластмассовые ванны, лёгкие, экономичные, но боятся царапин.
Типы ванн
Ванные с округленными углами и с краном посередине.
Встроенная ванна округлена с одной стороны, бывает различной высоты и длины. Её устанавливают до отделочных работ. Имеются модели ванн с обогревающим устройством и ограждениями.
Ограждения, в зависимости от места расположения ванной, бывают с одной или с двух боковых сторон и изготавливаются из различных материалов.
Встроенные ванные полукруглой формы имеют сужение в сторону слива.
Ванные в форме сапога имеют двухступенчатое дно, такие ванны более короткие.
Ванна для удобства её использования оборудуют душем с гибким шлангом.
Сифондля слива в канализацию предусмотрен в самой низкой части ванной и снабжен сеткой с пробкой. При установке ванной, под ней около сифона устраивают нишу размером 0.45Х 0.45 м, для ревизии и ремонта канализации. Контрольная ниша также может быть пробита в стене соседнего помещения.
Установка ванны
Старайтесь поставить ванну как можно ниже на черновой пол, но не забудьте про монтаж сливной трубы. Для устранения щелей и протечек монтируйте ванну раньше отделочных работ, тщательно подогнав её к стене.
