Импульсные распылители - замечательная вещь, но они часто перестают вращаться и застревают в одном положении. Причина - недостаточное давление на входе форсунки распылителя. Например, распылитель рассчитан на давление свыше 2,5-3 бар, а на входе в распылитель всего 1,5-2 бар. Для исправления ситуации нужно или использовать распылитель, рассчитанный на работу при меньшем давлении, или повысить давление в трубопроводе, и тогда он будет вращаться в обе стороны без застревания.
К сожалению, большинство фирм диапазон рабочих давлений своего изделия не приводят. Вот типичный пример:
Изделие, как изделие, не хуже и не лучше других, но рабочее давление не указано - брендовые же фирмы (уважающие себя и покупателя) приводят его всегда.
Если рабочее давление распылителя высокое - от 3 бар, то и насос требуется соответствующий, создающий давление не менее 4,5-5 бар. А если рабочее давление не указано, то это кот в мешке и его лучше вообще не покупать, т.к. будет ли он работать без застреваний при полива или нет, заранее сказать невозможно.
По сравнению с обычными круговыми импульсный распылитель кажется достаточно сложным, но на самом деле он, как и любой другой распылитель, просто форсунка, а всё остальное - лишь механизм вращения.
Хотя, есть ещё два элемента, участвующие в распылении струи:![]()
- это винт, конец которого стоит на пути струи, вкручивая или выкручивая который можно регулировать степень её распыления, и отбойник, также дополнительно помогающий распылению и ограничивающий длину факела распыления.
А в общем-то работа импульсного распылителя определяется немногими факторами: диаметром отверстия установленной на нём форсунки, давлением воды на её входе и инерционностью поворотного механизма. Первые два определяют силу струи, выходящей из форсунки, а работа поворотного механизма зависит от силы этой струи и от того, какой силы достаточно для его поворота. Если струя слабая, если механизм поворота тяжёлый (металлический) или тугой, он не срабатывает и распылитель льёт воду в одном направлении, создавая лужу.
В первую очередь проблемы с вращением импульсного распылителя могут возникнуть при поливе огорода - где обычно используются дешёвые насосы малой мощности, рассчитанные на подключение всего одного разбрызгивателя. Использовать для полива огорода несколько одновременно работающих разбрызгивателей неудобно из-за неоднородного характера посадок и индивидуальной потребности разных культур в поливе.
В качестве источника воды часто используют скважину, пробуренную на своём участке. В неглубоких скважинах, если уровень воды в скважине не более 8 м от поверхности, используют поверхностные насосы небольшого напора, порядка 4 бар, они имеют достаточную надёжность при невысокой цене. При уровне воды в скважине 4-5 м от поверхности потери напора примерно равны 0,3 - 0,5 бар. Добавим к ним потери напора воды в трубопроводе, которые весьма невелики при подключении одного распылителя ввиду низкой скорости движения воды. В результате получим сумму потерь около 0,6 бар. Реально максимальное давление, которое может создать такой насос на входе распылителя, будет не 4 - 0,6 = 3,4 бар, а меньше, и его величина определяется напорной характеристикой используемого насоса. В качестве примера я приводил напор воды на выходе своего насоса при расходе распылителя 0,6 куб/час, см. запись - Как продлить работу насоса полива.
В итоге будем иметь давление на выходе насоса где-то в районе 3 бар, а на входе распылителя меньше на величину потерь давления в магистрали: 3 - (0,5-0,6) = 2,4- 2,5 бар.
При поливе газона используют более мощные насосы с напором порядка 7-8 и более бар и с пологой напорной характеристикой, позволяющие подключить одновременно несколько распылителей. В этом случае, если давления окажется недостаточно, можно просто исключить один из распылителей, повысив, таким образом, давление в системе.
Но что же делать, если разбрызгиватель не работает из-за недостатка напора?
Можно поставить более мощный насос, например, создающий давление до 45 м.в.ст.(4,5 бар). Покупать насос с более высоким напором смысла нет - насос и так работает в правой части напорной характеристики, т.е. недогружен, что плохо для него, а так мы загоним его ещё правее. Кроме того, чем больше напор, тем больше воды будет выливать распылитель и на более дальнее расстояние, однако двигаться он будет намного быстрее и, если у вас пластмассовый вариант, он будет буквально летать и быстро износится. В этом случае имеет смысл вместо пластикового распылителя использовать металлический, который, как более массивный, будет двигаться не так быстро.
Однако покупать новый насос накладно, а при маломощном лучше использовать распылитель, выполненный из пластика, ствол которого менее массивен и легче поворачивается от удара лопаткой, поэтому он должен устойчиво работать при меньшем давлении на входе.
Решению вопроса может помочь замена форсунки на форсунку большего диаметра, только где вот её взять - подавляющее большинство производителей сменные форсунки для своих изделий не предлагают, это делают только брендовые производители.
Ещё одна возможность - увеличить диаметр труб и, по возможности, не использовать фитинги с сужениями и поворотами, чтобы снизить транспортные потери давления. Это не даст большой экономии напора, но распылителю может не хватать именно небольшой прибавки напора для того, чтобы он перестал застревать и начал вращаться стабильно.
Хорошее решение - установка бака полива, поднятого над поверхностью земли на метр-два. В результате, давление в магистрали вырастет примерно на пол атмосферы, ведь в этом случае напор не расходуется на подъём воды из скважины. Плюс к тому согретая вода полезнее для растений, плюс железистые и карбонатные соединения, вредно влияющие на растения, будут выпадать в осадок. Естественно, при таком решении потребуется два насоса: один - для подъёма воды из скважины, другой - для полива из бака, хотя можно сделать и такой вариант, когда один и тот же насос используется по очереди для накачки воды в бак и для полива из бака.
Если же распылитель начал застревать не сразу, а спустя какое-то время после начала эксплуатации, это может быть, например, из-за потери напора в магистрали, в результате утечки воды, наконец может снизился уровень воды в скважине.
Но, более вероятная причина застревания - износ механизма переключения направления вращения.
Смена направления управляет специальный рычажок и через какое-то время энергии струи начинает не хватать для его переключения, что обусловлено неудачностью конструкции этого узла. В металлических моделях конструкция этого узла другая, поэтому должна проработать намного дольше. Единственно, что нужно учесть при покупке металлической модели, как уже писал выше, она должна быть рассчитана на то давление, которое у вас есть, иначе распылитель будет застревать.
Модели, выполненные из металла, обычно дороже раза в два, но, если поискать, можно найти удивительно недорогие изделия, я, например, купил такую всего за 350 руб:
Давление, при котором распылитель хорошо работает, тоже указано и составляет 2-4 бар.
Приятной неожиданностью оказалось то, что этот распылитель по сравнению с пластмассовыми, почти бесшумный, те стрекочут как кузнечики, а этот скорее шелестит, чем стрекочет.
Правда работает он у меня первый сезон, но мне так понравился, что я тут же заказал второй такой же про запас, пока цена не выросла.
Удачного вам выбора, буду рад, если моя статья вам в этом поможет.
