дайте совет
Запись дневника создана пользователем Димоныч141, 23.02.13
Просмотров: 1.182, Комментариев: 3
Димоныч141 Безымянныйf.jpg как быть , нужно электричество на другой конец участка( в баню)
может какое-нибудь сооружение смастерить(типа будки трансформаторной) , там повесить счетчик, и от него "плясать" ?
  1. Сергей21083ш
    Мир Вам. Сейчас энергоснабжающие организации предписывают ставить вводной автомат и счетчик не в доме, а на столбе рядом с домом. Следовательно, поскольку этого не избежать, можно сразу поставить на столбе щиток IP54 (влагозащищенный), судя по рисунку столб стоит с вашей стороны (относительно дороги), и дальше можно бросить времянку до бани например по столбам забора. В щитке можно поставить розетку для строительства дома, не помешает. Если столб через дорогу, от щитка поднимаемся вверх, на своей стороне опять же к столбику забора крепим шест, по нему спускаемся и далее опять по забору до бани. Это если по столбам разведено 380/220. А если высокое 6кВ или 10кВ то нет. на высокое напряжение ставят более крупные изоляторы (обычно стеклянные, там всегда только 3 провода, и они расположены равносторонним треугольником).
    Димоныч141 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Димоныч141
      Столб действительно стоит на моей стороне, только вот на пустой участок не дают электричество - как быть?
  2. Сергей21083ш
    Делать им нервы пока не подключат. Это не техническая проблема,а бюрократическая.
