Как отличить нержавеющую сталь
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 04.02.13
Просмотров: 23.073, Комментариев: 15
Андрей-АА Это к вопросу - как выбрать тросик для страхования скважинного, или колодезного насоса.
Подход:
Если металл не магнитится, то это - или титан, или нержавейка. Ну, из титана тросы не делают, а алюминий/дюраль - не в счет, т.к. их и так легко отличить. Впрочем, тросы из них тоже не делают. Только провода;).
Есть, правда, виды нержавейки, которые магнитятся. Точней про магнитные свойства сказать не могу:close: . Почитать еще можно в Вики: Нержавеющая сталь.
Вывод: на рынок за тросом надо идти с магнитом.
А проверить уже купленный трос можно, опустив его кусочек в закрытую банку с подсоленной водой. Думаю, что такой рассол уже через неделю поставит все на свои места. А можно попросить продавца отрезать кусочек троса и проверить дома в рассоле.
Спутать нержавейку можно только с оцинковкой. Оцинкованная сталь, естественно, магнитится и, со временем, ржавеет. С каким временем? Разные - с разным, зависит от качества производства. Точнее - не знаю:flag:.
Добавлено позже: теперь знаю: в воде цинк очень быстро потратится, т.к. он работает, как анод катодной защиты, а его слой очень тонкий. На воздухе - гораздо дольше и зависит от влажности воздуха.
Причем, (убежден), что нержавейку вставлять в пластиковую трубку никто не будет, только оцинковку ("чтобы не ржавела" сказал продавец).
Если продавец будет утверждать что "это - нержавейка", то ткните пальцем в соседний трос, вставленный в полу-прозрачную пластиковую трубку и спросите "а это?". Ответ поставит всё на свои места:aga: .
Примечание 1:
Я купил тросик диаметром 2мм за 22 рубля метр. Он очень прочный - откусил кусачками кусочек с огромным трудом. Не магнитился.
Примечание 2:
Напоминаю, что трос для скважинных насосов не должен держать насос. Держатся насосы на трубах, а тросы - для страховки, чтобы при работах (и не только) не утопить насос...
Примечание 3:
В сентябре 2012г. положил в баночку с соленой водой кусочек своего тросика. Последняя проверка была осенью 2014г. Результат - ни единой ржавинки.
ВодоУслуги, Razorpine и Serj сказали "спасибо" за это.
  1. miaperm
    Для страховки нужно использовать капроновый трос, а не нержавейку. Капроновый трос переживет нержавейку.
    1. sim1
      Наверное автор имеет ввиду стальной трос в пластиковой изоляции.
      1. miaperm
        Нет, я имею ввиду капроновый альпинистский трос.
  2. Андрей-АА
    Проживет 1000 лет вместо 500 у нержавейки? :)
  3. al185
    Проблема в том, что нержавейка бывает магнитная: ножи прилипают... А бывает коррозия нержавейки - Поиск в Google
    Оцинковку когда рассол покажет?
    Как теперь отличить нержавейку от оцинковки? А нужно?
    М.б. таки синтетику?
  4. Андрей-АА
    Всё бывает и всё может быть...
    На срезе, думаю, что очень скоро.
    Я описал то, что знаю и то, как сделал я. А кому как делать этого его проблема:).
    al185 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
  5. al185
    Вы же заядлый экспериментатор. Ждем...
    1. Андрей-АА
      Дык, у меня несколько месяцев где-то валяется баночка к куском моего тросика в рассоле. Периодически попадается под руки, проверяю - ни единой ржавинки. А на улице оцинковка за пару лет в нескольких местах сильно поржавела...
  6. osetroff
    У меня в колодце насос на двойном полипропиленовом шпагате висит - нет проблем. А когда тросик хотел купить - струна для штор под руку попалась. Производитель ARTEX написал нерж. Положил кусок струны в воду - поржавела. Ради интереса пробовал шторную струну из икеа - не ржавеет и не магнитится :) А вот где взять нерж. восьмерку для закрепления нерж. троса - так и не знаю.
  7. Андрей-АА
    Добавил пару Примечаний.
    VOVAN1970 сказал(а) "спасибо" за это.
  8. Лифтанутый
    В нержавейке, при содержании в сплаве никеля по нижнему ГОСТовскому пределу могут проявляться магнитные свойтва.
    При этом нет никакой связи между коррозионной стойкостью нержавки и магнитностью. ИМХО
    Помню из 60-х годов, учеником был - показывали мне искры на наждаке, по которым можно было судить о никеле.
    Магнитный метод - неверен.
    1. Serj
      В 90% случаев работает.
  9. Андрей-АА
    Если тросик не магнитится, то - нержавейка?
    От то ж...;)
  10. Андрей-АА
