Огурец и салат на гидропонике, первый опыт
Запись дневника создана пользователем Strangeman, 31.01.13
Просмотров: 6.392, Комментариев: 3
Strangeman 09.01.13
В баночки из под йогурта (грунт) высажены 6 семян огурцов. По 3 семечка сортов "F1 Балконный" и "F1 Оконно-Балконный".
В дальнейшем:
"F1 Балконный" - О1;
"F1 Оконно-Балконный" - О2.
12.01.13
Взошли 4, но в хорошем состоянии были только 2, по одному каждого сорта.
Освещение круглосуточно светодиодным светильником с цветовой температурой 4000к. Мощностью 10 Вт с расстояния 100мм.
17.01.13
Имея по 4 настоящих листа 2 растения были вынуты из баночек. Корневая система была промыта от грунта.
В такие же баночки, но с отверстиями ~4мм в дне и нижней части боков было уложено кокосовое волокно, а в него помещены растения. Дополнительно стебли были присыпаны перлитом.
Баночки были помещены в бутылки с аэрируемым питательным р-ром.
Аэрация 3 раза в сутки по 1 часу.
Освещение - окно + светодиодный светильник с цветовой температурой 4000к. Светодиоды мощностью 1 Вт расположены с интервалом 75мм, расстояние до растений ~80мм.
Досветка 14ч.
23.01.13
Аэрация 3 раза в сутки по 30 мин. Показалось, что не имеет смысл держать компрессор включенным час. Нужно бы почаще, но таймер не позволяет. Когда есть возможность, компрессор дополнительно включается вручную.
28.01.13
№1 На 3м настоящем листе замечены пятнышки; на 1м и 2м тонкая желтая кайма.
http://www.forumhouse.ru/threads/161678/page-51#post-5391121
3й лист удален из за подозрения на грибок. Возможно, напрасно.
Растения обработаны Агриколой.
30.01.13
Светильник приподнят на высоту 130мм от верхушек. Листья разрослись и не хватает угла.
TDS 1240ppm О1; 1370ppm О2.
pH 5,32 О1; 4,91 О2.
RH 63%.
t 21 градус.
31.01.13
Тщательно откалибровал TDS meter с коэффициентом 0,5 по NaCl, т.е. умножив его показания на 2, я получаю проводимость р-ра в uS.
Р-р заменил полностью.
TDS 1250 ppm;
pH 5,5.
RH 63%.
t 21 градус.
На данный момент присутствует тонкая желтая кайма на некоторых листах.
О1 заметно вытянулся.
О2 2й, 3й, 4й листы имеют немного куполообразную форму.
01.02.13
О1 TDS 1240; pH 5,5
О2 TDS 1200; pH 5,3
Оба выпили понемногу р-ра, долил р-р.
02.02.13
№1 тянется. Замечено было ранее, но сегодня решил сфотографировать.
Удалось поднять влажность.
RH 80,5%.
t 24 градус.
03.02.13
После комментариев Slava64 решил перевести воздушный компрессор на круглосуточный режим работы. Удалось отрегулировать подачу воздуха так, чтобы р-р не бурлил, а легонько перемешивался пузырьками воздуха.
К огурцу добавился салат ( С1).
RH 80,5%.
t 24 градуса.
О1 TDS 1650, pH 4.9
О2 TDS 1480, pH 5.6
С1 TDS 780, pH 6.0
Освещение в процессе приведения в порядок.
04.02.13
RH 72,5%.
t 23 градуса.
О1 TDS 1850, pH 4.4
О2 TDS 1640, pH 4.7
С1 TDS 780, pH 6.0
Слишком кислая среда у огурцов. Под рукой только столовая сода (в ней натрий - яд) и вода из водопровода (в ней гидрокарбонат кальция). Добавил по 80 мл. отстоянной водопроводной воды.
Через 15 минут провел замеры.
О1 TDS 1920, pH 6.4
О2 TDS 1690, pH 6.2
Корректировать кислотой не стал. Посмотрю, что будет завтра.
05.02.13
О2 садил первым и в баночке из под йогурта отверстия для корней сделал только снизу. Показалось, что корням тесновато. Баночка была удалена (описание процесса - отдельная тема), огурец "посажен" в квадратный лист пенополиэтилена. Все кокосовое волокно удалить не удалось, но не было и большого стремления. Теперь корни свободно свисают в сосуд.
О1 TDS 1220, pH 6.0
О2 TDS 1950, pH 6.1
Салат растет, с самого большого кустика периодически обрываются листочки.
В связи с большим объемом (10л) р-ра в салатном баке, изменения его параметров незаметны.
05.02.13
TDS регулярно растет. Снижать начал еще вчера.
После добавления кальциевой селитры (порядка 50ppm) и снижения TDS р-ра, разбавлением деионизированной водой, огурцы двинулись в рост и вновь начали активно пить р-р.
Текущее состояние.
  1. Slava64
    Я считаю"Аэрация 3 раза в сутки по 1 часу.",мало,желательно 24часа.Занимался гидропоникой в 90-е,за три года сделал систему которая работала автоматическом режиме.что-то не могу рисунок сбросить,пишет ошибку-
    "При загрузке файла возникла проблема.",можно посмотреть - http://fotki.yandex.ru/users/lenin-slava/view/695828/ .
    Strangeman сказал(а) "спасибо" за это.
  2. Strangeman
    Круглые сутки, думаю, перебор. Кислород так быстро не расходуется. В идеале, надо бы минут по 10 в час, но мой таймер так не позволяет, а систему управления по 1-wire не доделал. Для меня корпус - самое сложное :) С ЛУТ как-то быстро разобрался, платку спаял, на сервере скриптики набросал и в cron вызовы добавил, а начал платку в корпус от удлинителя пихать - ерунда получается :( Платка двухканальная, разрезал в удлинителе шинки, в которые вилки втыкаются, а они проваливаться начали, т.к. в 3х точках опирались (сразу не обратил внимания). Поэтому пока так. Но корневая отличная - никаких намеков на гниль.
  3. Slava64
    Да нет не перебор,качество сильно отличалось.Я свою систему собрал из пластиковых бутылок и капельнице,правда шланг на слив надо взять потолще.Когда жидкость подымется выше красной линии начинается слив.За место грунта применялось минеральная вата.Компрессор был с аквариума.
