Однажды я почувствовал непреодолимое желание построить дом. Видимо, пришло время.
Семья из трех человек. Пока. Территория - "фамильный" огород 10 соток.
Целый год я провел в думах и чтениях, перебрал множество форм, размеров будущего дома, прикидывал разные материалы и технологии.
В итоге запланировал одноэтажный бревенчатый дом площадью 80 кв.м. с простой двускатной крышей и холодным чердаком.
Фундамент - стопки из 4 покрышек, зарытых в землю, набитые отсевом. Интервал - около 2 метров. Всего 25 стопок из 100 покрышек. Сверху два ряда бруса из лиственницы на кубиках из неё же. В конструктиве предусмотрена полка для укладки балок пола. Схема:
Осенью 2012 года подземная часть фундамента была успешно воплощена. Из техники использовали ямобур, лазерный нивелир, колышки/шнурки, рулетку, тачку, две лопаты.
Должен заметить, что ямобур - зверь сильный, но грубый. Многие лунки приходилось корректировать, некоторые убежали аж на 10 см в сторону. Ручная копка была бы гораздо точнее по всем трем осям и по цене сопоставима. Но дольше...
С набивкой "покрышкобетона" управились вдвоем за неделю. Работа не адская, просто фитнес. На дно лунки бросаем немного щебня, затем покрышки по одной набиваем отсевом. По ходу набивки можно корректировать итоговую высоту плотностью набивки. В результате разброс стопок по высоте составил около 2 см. Точную настройку высот сделаю позже уже под нагрузкой с помощью домкрата и кусочков оргалита или картона. Если понадобится уменьшить высоту стопки, просто выгребу из неё сколько нибудь наполнителя.
Итого потрачено на подземную часть фундамента:
100 бесплатных покрышек (примерно 5 рейдов по 1 часу), около 4 кубов отсева, около 1 куба щебня, 2 часа работы ямобура, около 40 человеко-часов на разметку и "фитнес"
План ДОМА
Запись дневника создана пользователем sobolevpavel, 25.01.13
Просмотров: 6.193, Комментариев: 10
