почему на выходе ИБП (APC, АРС и т.д.) напряжение не 220В, а ниже???!!!
Запись дневника создана пользователем Мax94, 24.01.13
Просмотров: 43.093, Комментариев: 8
Мax94 упоминавшиеся пользователями проблемы с измерением напряжения на выходе УПСов при питании от батарей (слишком низкие показатели)- см., например, тут
http://www.forumhouse.ru/threads/74038/page-63#post-5250747 и далее
связаны с неидеальной формой выходного напряжения даже солидных ИБП, обещающих синусоиду, и неумением многих мультиметров правильно измерять переменное напряжение (отсутствие или неправильный подсчёт TrueRMS- истинного среднеквадратичного значения).
Вот тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10967:58#58 явно видна разница в показаниях обычного дешёвого мультиметра D830 и правильно меряющего TrueRMS-а.
Ну и примитивный способ проверить- всё ли в порядке с ИБП- подключить две одинаковые лампы к обычной сети и к выходу работающего от батарей ИБП- если яркость примерно одинакова, нет моргания, перепадов свечения лампы от ИБП- с ним всё более-менее нормально. Данный способ не даёт гарантий корректной работы ИБП, тем более в дальнейшем.
Муравейка сказал(а) "спасибо" за это.
  1. Муравейка
    Извините, может, не совсем в тему мой вопрос. Но увидела, что Вы в этом, наверное, разбираетесь. У нас сети СНТ, 1 фаза, нестабильн.напряжение (редко 220, обычно 150-180, частенько ниже 150, как-то подловила и 132), а на выходе стаб выдает 220, но если ниже 150, то выдает около 180-190. При этом в щитке стоит УЗМ-51 Меандр. И то ли он, то ли стаб периодически отключают сеть вообще. Причем не всегда успеваю поймать, на каких цифрах это происходит, но полагаю, что либо при резких и частых перепадах, либо при стабильном опуске входящего напряжения. Меньше чем через минуту сеть снова включается. И ещё к этому же вопросу - до установки щитка и стаба лампочка почти никогда не моргала, а теперь свет очень часто моргает, почти постоянно - уже начинает порядком раздражать... Может, знаете, в чем может быть проблема? Может? что-то у нас не так установлено или неправильно работает? Или все же виновата нестабильность вход.напряжения?
  2. Мax94
    1.какой стабилизатор? модель? Мощность?
    2.насколько я разбираюсь в УЗМ, в частности, Меандр, они отключают нагрузку в периоды, когда входное напряжение не укладывается в выставленные в нём пределы. Обычно стабилизаторы напряжения на реле (это те, которые щёлкают внутри, когда напряжение на входе поменялось и стабилизатор регулирует выход)- вот в эти моменты возможен обрыв синусоиды- и Меандр реагирует на это, отключая нагрузку на часть периода. Лампа накаливания моргают, если напряжение исчезает на время порядка сотен миллисекунд. Лампы энергосберегающие (люминисцентные и светодиодные) моргаю, если пауза больше.
    Итого- нужно знать, что у Вас за стаб. (его принцип работы, диапазон разрешённых напряжений- ибо при отклонении сильнее разрешённого он тупо вырубает нагрузку- когда у Вас длительное пропадание света- скорее всего сильный провал напряжения), на какие напряжения настроено УЗМ.
    Если проблема в постоянно заниженном напряжении- нужно искать стаб.с более широким диапазоном (особенно вниз).
    Например, электромагнитные стабилизаторы непрерывного действия не дадут Вашему УЗМ повода отрубать нагрузку из-за коммутации (прерывания синусоиды)- свет моргать перестанет. Но на большую мощность они не рассчитаны.
    Какова у Вас максимальная потребляемая мощность? Может, инвертор/ИБП есть смысл поставить? ;) Но это я так, для общего развития спросил...
    1. Муравейка
      Большущее Вам спасибо за ответ и попытку помочь!
      Стабилизатор Ресанта Lux модель ACH 10000-H/1-Ц (автоматический стабилизатор напряжения электронный, на 10 кВт)
    2. Муравейка
      Пока мы, кажется, более чем за 6-8 кВт не выходили, но хотелось бы, чтобы была возможность на 10 кВт, однако пока вход.мощность не позволяет такой роскоши - на днях, как раз когда метель всё засыпала, падало до 120 В.
    3. Муравейка
      А стир.машинка стала некорректно работать, причем довольно новая - полный цикл без моего вмешательства уже не может выполнять, зависает то на полоскании на неск.часов, то на отжиме. Словно "мозги" у нее сломались. Может это быть так же в результате скачков напряжения? А мы так надеялись на стабилизатор...
      И ещё вот вопрос такой... Это, конечно, не с вход.напряжением связано, но тоже с электричеством :|: В санузле щиплет током от воды - не бьет, конечно, но мало приятного. УЗО в щитке стоят на все группы. В санузле из электрики - бойлер, конвектор, стиралка. А вот заземление на участке делать будем только весной-летом, до зимы не успели трубы вбить. Правда, местный электрик заверяет, что в нашей бетонной опоре метал.стержни идут в землю на глубину 2 м, и типа это схема заземления TN - однако у меня по этому поводу сомнения. Может быть такая проблема с током в воде именно из-за отсутствия заземления? И не опасно ли? можно ли надеяться на УЗО?
  3. Мax94
    да, скорее всего при входном напряжении ниже 140-145В Ресанта отрубает выход- ибо сильнее повысить напряжение она не может. В крайнем случае пропускает что-то типа 130*200/140=185 вольт, и если УЗМ настроен на больший нижний порог- то УЗМ отрубает дом на время, пока входная сеть и Ресанта не договорятся о правильном напряжении.
    Вообще 132В на входе- это ОЧЕНЬ грустно. Хотя бы тем, что при пиковой нагрузке на входе ток вырастает в ~220/140=1.6 раза и, например, при потреблении домом 6кВт (не редкость) составит 45А. Многовато.
    Для Вашего варианта идеально подошёл бы такой вариант:
    http://www.resanta.ru/production/autostab/179-2011-10-21-09-11-42.html
    Цена навскидку около 9000р.
    Но УЗМ после него оставить стоит...
    1. Муравейка
      УЗМ по цепи стоит после стабилизатора, настроен на пороги от 160 и до 280 В. Стабилизатор по инструкции рассчитан до 140 В нижнего порога, но держит и до 130-135, на выходе при этом выдает примерно от 180-185 В. Так что получается, что УЗМ вообще ничего не отключает - только фиксирует аварию, когда отключается стабилизатор?
      Напряжение у нас не постоянно такое ужасное. Бывает и 150-180 В, и 170-200 В - на выходе из стабилизатора часто держится 220 В, а тут как-то была авария - скакануло до 315 В. Но вот интересно - стабилизатор же не накопитель энергии, но при этом когда расход эл-ва в доме больше, то стаб. хуже выравнивает, словно не успевает - это норма?
      Вводной автомат в щитке 40А с хар-кой В, на опоре - 50А.
      Он тоже электронный? Но лампочки не должны будут мигать?
  4. Мax94
    для гарантированного немигания ламп (то есть отсутствия провалов в электроснабжении) навскидку предложить могу только уже упомянутый вариант- питать критически важные устройства, включая светодиодное/люминесц.освещение, через ИБП или соотв.инвертор. Так как, мне кажется, провалы формирует УЗМ, а замена стабилизатора на "цифровой" поможет несильно. Пробуйте начать с замены. Если свет будет моргать по-прежнему- можно чуть понизить порог срабатывания УЗМ, если и это не спасёт- вывести освещение и самое ценное на отдельную линию и питать через ИБП/инвертор.
