Естественная замена бытовой химии
Запись дневника создана пользователем Муравейка, 24.01.13
Просмотров: 74.769, Комментариев: 7
Муравейка
Все мы привыкли пользоваться многими современными моющими, очищающими, косметическими средствами, не задумываясь, полезен ли такой порядок, ставший нашими привычками, или даже вреден. Правда ли необходимо:
- чистить зубы 2 раза в день, да ещё обязательно зубной пастой?
- принимать душ с гелем или мылом каждый день?
- принимать ванну обязательно с пеной и солями ароматизированными?
- мыть голову через день шампунем?
- мыть посуду моющим средством?
- мыть пол со специальным средством?
- стирать только со стиральным порошком, даже на 60-90 градусов, да ещё то с отбеливателем, то бальзамом, то с кондиционером?
Не чудаки ли те, кто всё это считает нецелесообразным и живет иначе?
Ко многому мы привыкли, как к само собой разумеющемуся. Например, "как пахнет посуда от моющего средства, какой «аромат» идёт от постиранного белья. Ведь все так делают, это настойчиво рекламируют и это «планка культурного человека»". Однако "запах от посуды, едва уловимый, но он всегда есть... ПАВ в моющих средствах образует плёнку на поверхности посуды и не смывается просто водой, потому что взаимодействует только с жиром, при накладывании пищи на тарелку он начинает взаимодействовать с пищей и попадает к нам в организм и там действует далее, растворяют оболочки клеток, жир, особенно разрушают половые клетки; из организма уже не выводиться, накапливается. В результате дети, которых кормили с детства с тарелок, вымытых с применением средств моющих могут быть бесплодными, вернее у них маленьких шанс остаться способными к деторождению".
Если есть возможность, лучше использовать безопасные альтернативы химическим веществам. Ведь добиться идеальной чистоты и блеска вполне можно и натуральными средствами, не прибегая к помощи химии.
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ
ВАНТУЗ
(прочистка засоров)
Ввантуз может справиться с засорившимся санузлом не хуже, чем специальные химические средства.​
КВАРЦЕВАЯ ЛАМПА
- вместо хлоросодержащих и других дезинф. веществ для антибактериальной обработки помещений и вещей.
ПИЩЕВАЯ СОДА
(мытье посуды, детских принадлежностей и овощей/фруктов, пятновыводитель, запахопоглотитель, уборка кухни, средство от накипи, чистка сантехники, борьба с плесенью, антисептик, дезинфектор, смягчитель ткани, дезодорант, чистка зубов)
Натуральное средство, с помощью которого посуду можно довести до блеска. Сода поможет вам эффективно бороться с пятнами, чистить и полировать алюминиевые, хромированные, серебряные, стальные, жестяные и пластиковые поверхности, а также драгоценности. Ее можно использовать для очистки и дезодорирования холодильников, сильно испачканных и дурно пахнущих ковров, обивочных материалов на мебели и виниле. Сода также смягчает ткани и удаляет некоторые виды пятен. Пищевая сода смягчает жесткую воду, так что с ее помощью можно принять расслабляющую ванну. Сода может применяться в качестве дезодоранта для тела и как зубная паста, ее можно использовать как средство от накипи.​
ГОРЧИЦА
(мытье посуды, мытье волос, уборка, стирка изделий из шерсти и шелка)
Порошок горчицы прекрасно отмывает жирную посуду в холодной воде, устраняя все запахи, в т.ч. рыбный. По поводу мытья волос см.рецепт №8 ниже.​
Порошок горчицы в смеси с питьевой содой составляет просто прекрасное натуральное средство для мытья посуды, при этом безопасное как для человека, так и для природы (биоразлагаемое). Порошок горчицы посыпать на тарелку (на жирные места), брызнуть воды(несколько капель), размазать порошок, смыть. При этом, полученная вода не только не вредит Земле и вашему здоровью,но и может использоваться как удобрение и как средство от вредителей растений.​
Даже на упаковке горчицы часто пишут, что она прекрасно подходит для мытья посуды и удаления жирных пятен (а также стирки изделий из шерсти и шелка).​
Смесью соды с горчицей посуду отмывать иногда еще проще, чем этими порошками по отдельности.​
Натуральную шерсть можно стирать горчичным порошком. Правила такие же, как и для мытья волос: сильно разводить горчичный порошок, т.е. стирать не "кашицей", а жидкостью. Можно совсем жидко, чтобы была просто окрашенная вода.​
ЛИМОН
(запахопоглотитель, пятновыводитель, антиржавчина, мытье стекол, отбеливатель)
Сок лимона можно использовать для удаления пятен ржавчины с посуды, а также полирования столового серебра. Лимонный может использоваться при мытье стекла и удаления пятен с алюминия, одежды и фарфора. Лимонный сок может отбеливать под воздействием солнечного света.​
ЭФИРНЫЕ МАСЛА, ЭССЕНЦИИ, ОТВАРЫ
(освежители воздуха, запахопоглотители, аэро-антисептики)
Любителям приятных запахов следует перейти с освежителей воздуха на натуральные природные масла и эссенции (лимон, эвкалипт, ель, апельсин, лаванда). Для того, чтобы освежить воздух в помещении, можно использовать специальные ароматические лампы, которые включают максимум на 20 минут, закапав туда предварительно лишь несколько капель ароматической эссенции. Например, эвкалипт - антисептик. Так же и чеснок.​
УКСУС
(пятновыводитель, дезинфектор, чистка и уборка, закрепитель цвета тканей, антинакипь, чистка стекол, отбеливатель)
Эффективно удаляет восковые пятна и пятна от всяческих смол, прекрасно дезинфицирует (чистый уксус можно смело использовать для обработки туалета), очищает плитку, кафель (только не забудьте потом как следует проветрить помещение), удаляет накипь (налейте в чайник вместе с водой немного уксуса, помешайте, прополощите — и готово!). Кроме того, из уксуса можно приготовить эффективную и безопасную «жидкость для мытья стекол», которая прекрасно чистит и не оставляет разводов. Для этого нужно лишь разбавить две чайные ложки уксуса в 1 л воды. При помощи уксуса можно также чистить кирпич и камень.​
БУРА
(антиплесень, чистка и уборка, пятновыводитель)
Натриевая соль борной кислоты. Это естественный минерал, растворимый в воде. Бура препятствует образованию мучнистой росы и плесени, улучшает чистящие свойства мыла и других чистящих веществ, удаляет пятна, а если ее смешать с сахаром или чем-нибудь сладким, то можно будет бороться с тараканами.​
Буру можно купить в Лабтехе (сайт у них есть) и в Русхиме (это все в Москве).​
МАЙЦЕНА
(чистка стекол, мебели, ковров, накрахмаливание одежды)
Производится из кукурузы и может использоваться для чистки окон, полировки мебели, чистки ковров и накрахмаливания одежды.​
ГЛИНА
(чистка зубов, мытье рук, мытье тела и головы, маски для лица и тела, выведение прыщей, вместо крема для лица;
преимущественно - голубая, но можно и желтую, и коричневую - с глубины более 2 м, чистую)
Природное, легко доступное и хорошо моет.​
Куски высушить на солнце, обмыть, снова просушить.​
По мере необходимости берем маленький кусочек – размалываем в порошок - и стоит этот порошок на видном месте. Руки мыть – пожалуйста, смочил, кончиками пальцев взял порошка, потёр – чисто, оттирает даже машинную грязь после ремонта или возни с машиной, оттирает краску масляную. Зубы чистить щётку мокрую в порошок чуть – чуть порошка – зубы блестят, во рту свежесть. Мыться и голову мыть – болтушку, жиденький раствор порошочка не много. Маска для лица - лучше глины нет, если стягивает, делайте не на воде, а на сливках, молоке. "У меня девочки - «клерасил» им подавай, очищающие молочко, туалетную воду, раньше; теперь косметику смыть (они танцуют, на концерты грим наносят) – сметана, растительное масло – очищает замечательно, прыщи вдруг начинаются, раздражение – глину на личико, все покраснения снимает, угри – мёд наносят, а потом пальцами прижимают к коже и вверх - как отрывать пальцы от кожи резко надо - и на пальцах после нескольких движений начнёт оставаться жир и грязь всякая, после этой процедуры на солнце лучше некоторое время не загорать."​
НАТУРАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ - ВМЕСТО ШАМПУНЯ ДЛЯ ВОЛОС
1. Мытье волос кислым молоком.
Старинным народным средством для мытья волос является кислое молоко. С древних времен многие народности Средней Азии использовали для этой цели молочнокислые продукты. И сейчас моют голову простоквашей, кефиром, сывороткой. Молочнокислые продукты создают жировую пленку, которая защищает волосы от повреждения щелочным раствором, образующимся при растворении мыла в воде. Как же мыть голову простоквашей? Обильно смочить ею голову, покрыть полиэтиленовой косынкой, а сверху - махровым полотенцем. Через 25—30 минут промыть в пене пережиренного туалетного мыла типа «Детское», «Ланолиновое», «Русский лес», тщательно ополоснуть теплой водой, а затем - подкисленной (1 лимон на 2 л воды, 1 ст.л. уксуса на 2 л воды).​
2.Мытье сухих волос яйцом.
Если волосы сухие и ломкие, то их очень полезно мыть яйцом, так как в его состав входит лецитин и почти все аминокислоты, которые предохраняют волосы от повреждения и способствуют устранению перхоти. Обычно используется все яйцо. Желток и белок хорошо взбить в небольшом количестве теплой воды. Яичную пену вылить на предварительно смоченные волосы и мыть без мыла. Затем волосы тщательно ополоснуть чистой теплой водой, а после — подкисленной. Очень полезны в этом случае ополаскивания волос травами, которые придают волосам удивительный блеск.​
3. Мытье сухих и нормальных волос яичным желтком.
Взять 25 г детского мыла, тонко его настрогать, развести в 100 г кипящей воды. Смесь процедить через марлю и остудить. Полученное желе перед употреблением развести в теплой воде, взбить до пены и добавить взбитый желток. Перед мытьем рекомендуется втереть касторовое или оливковое масло.​
4. Мытье жирных волос яйцом.
Взять 100 г детского мыла, настрогать его и залить 100 г кипящей воды. Процедить, добавить 25 г спирта или одеколона. Перед мытьем взбить яйцо (и белок, и желток), втереть в кожу головы. Голову обернуть намоченным в теплой воде полотенцем, подержать пять минут. Вымыть волосы полученной мыльной смесью.​
5. Мытье чрезмерно жирных волос яйцом.
Яйцо взбить, добавить 1 чайную ложку водки и несколько капель лимонного сока. Смесь втереть в кожу головы, смыть теплой, а затем прохладной водой.​
6. Мытье головы отваром мыльнянки лекарственной.
Две упаковки мыльнянки (200 г) залить двумя литрами воды и кипятить полчаса. В этом отваре мыть голову без мыла и шампуня, полоскать обычной водой, а еще лучше - настоем ромашки, если волосы светлые, и отваром дубовой коры - если темные.​
7. Мытье жирных волос ржаным хлебом.
150 г ржаного хлеба залить кипятком. Кашицей «намылить» голову, держать 5 - 10 минут. Затем промыть тщательно водой. Для придания волосам красивого блеска их ополаскивают настоем березовых листьев.​
Кашицу нанести на волосы, тщательно растереть на обильно смоченной голове, размылить кашицу до состояния распадения волос на отдельные прядочки, пока все крупинки мякиша не размылятся, затем смыть. Волосы становятся сильными, расчёсываются легко, сами распадаются, хорошо укладываются. Минус в том, что если поторопишься, плохо разотрёшь - остаются крупинки в волосах, если сразу не растерев начнёшь смывать – крошки плохо смываются. Надо тщательно растирать без воды. И от волос идёт хлебный не сильный запах.​
8. Мытье жирных волос горчицей.
Одну столовую ложку горчицы развести в 2 л теплой воды. Вымыть голову, ополоснуть лучше всего настоем трав: мать-и-мачехи, крапивы, зверобоя, подорожника. Взять 4 столовые ложки смеси, залить 2 л кипятка, дать настояться 30 минут, процедить.​
9. Мытье волос крапивой.
100 г свежей или сухой крапивы залить 1 л воды, добавить 0,5 л уксуса, кипятить смесь на медленном огне 30 минут. Процедить. На тазик воды добавить 2—3 стакана отвара. Вымыть голову (мылом при этом пользоваться нельзя). Лучше мыть голову перед сном, а затем, подсушив ее полотенцем, завязать косынкой.​
Может быть ощущение, что разъедает кожу головы. И запах горчичный - на любителя.​
10. Мытье волос пижмой.
Одну столовую ложку пижмы залить 2 стаканами кипятка, оставить на 2 часа. Процеженным застоем мыть волосы без мыла в течение месяца. Это средство используется для уничтожения перхоти.​
11. Мытье волос ржаной мукой.
Разводим до состояния теста на блины, намазываем тело, волосы, причём сразу показатель при смывании, где прилипают крупинки и надо потереть -там было погрязнее, где легко смывается – там чисто. Волосы размыливаем, смочив водой, и смываем в большом количестве воды. Просто, удобно.​
МОЮЩИЕ ПРОБИОТИКИ
"Сейчас есть даже больше, чем экологически чистая бытовая химия. Просто помыть помещение мало. Нужно его еще обезопасить от патогенных микроорганизмов. В этой связи на рынке появился новый продукт – моющие пробиотики, фактически сочетание моющего средства и лекарства".​
ВМЕСТО СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА
"Стиральный порошок без вредных компонентов можно за копейки сделать из КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ соды, которая продается в бытовой химии."​
Натуральные освежители воздуха (спрей на спирту с эфирными маслами, спички, сухая кожура мандаринов, соль или песок с эфирным маслом...) Способов - масса! Вовсе не обязательно покупать баллончики, содержащие целую "химическую лавку", опасные для человека, дома и природы, и при этом еще и не разлагающиеся долгое время после использования.​
Натуральный освежитель воздуха:​
дистиллированная вода - 3/4 чашки​
водка или спирт - 1/4 чашки​
эфирное масло - 0,5 ч.л.​
Смешать все ингредиенты в бутылке с распылителем (мелким), встряхивать перед использованием.​
Также в качестве освежителей воздуха для туалета легко и просто использовать:​
- спички​
- сухую кожуру мандаринов (при поджигании интенсивно выделяет эфирные масла – можно держать в туалете или там, где требуется освежить воздух, небольшую «курительницу», зажигалку и пинцет (чтобы было удобно держать шкурку, пока она полыхает). Пахнет очень вкусно.​
- блюдце с солью и несколькими каплями эфирного масла (соль его впитывает и медленно отдает запах)​
- зажигалка и кувшин с песком, в который можно втыкать арома-палочки и зажигать их на минуту (или оставлять на подольше)​
- в Европе и особенно в Америке в широкой продаже можно найти маленькие сушеные "вязаночки" шалфея нескольких сортов. Вязаночку можно поджечь на несколько секунд и потом затушить в пиалу с песком. Запах у сушеного шалфея восхитительный, и, кроме того, производство этого продукта часто поддерживает индейские племена (а окуривание шалфеем считается очистительным действием в культуре индейцев - очищает помещение от злых духов. Запах дыма некоторых сортов немного напоминает конопляный дым).​
Очень простой спрей для дезинфекции кухонных поверхностей на основе воды, водки, белого уксуса и эфирного масла.
Спрей для чистки кухонных поверхностей:​
Вода дистиллированная (с обычной меньше хранится) - 1 чашка (примерно 220мл)​
Водка или спирт - 0,5 чашки​
Белый уксус (или любой фруктовый) - 0,5 чашки​
Эфирное масло сладкого апельсина (растворяет жир) - 0,5 ч.л.​
Любое эфирное масло, для запаха - 0,5 ч.л.​
Смешать все ингредиенты в бутылке с распылителем, встряхивать перед использованием.​
PS Для таких целей особенно хорошо подходит эфирное масло эвкалипта, обладающее антибактериальными свойствами.​
Натуральные способы избавиться от налета на ванной и кафеле, а также ржавых пятен на стенках раковины у стока (смочить тряпочку уксусом...)
Нередко на стенках раковины или ванны образуются сероватые или желтоватые пятна. Это отложения минеральных солей, содержащихся в воде. Они очень твердые - не отскоблить. Но с ними легко справится растворитель, который наверняка найдется на полке. Положите на загрязненное место тряпочку,смоченную в уксусе,и через полчаса отложения легко смоются.​
О ржавчине в ванной:​
Ржавые пятна на стенках раковины оттираются густой кашицей-смесью поваренной соли со скипидаром.​
(из брошюры "Азбука среды", опубликованной в Нижнем Новгороде, автор брошюры - Ирина Фуфаева)
Порошок для чистки ванной из буры, хозяйственной соды, мыла и эфирного масла эвкалипта
Порошок для чистки ванной​
питьевая сода - 1 чашка (чуть больше 1 стакана, 300 мл)​
бура - 1 чашка​
хозяйственная сода - 1 чашка​
жидкое мыло - 2 ст. ложки​
эфирное масло - 2 ст. ложки (можно существенно меньше - вероятно опечатка!)​
Смешайте обе соды и буру, перемешайте с жидким мылом и эфирным маслом до однородности.​
Применение: увлажнить поверхность, насыпать немного порошка (пасты). Работая в резиновых перчатках, потереть поверхность губкой или тряпочкой, тщательно смыть.​
Не использовать для алюминия и оргстекла (для пластика тоже, наверное)​
Буру и соду можно купить в Лабтехе (сайт у них есть) и в Русхиме (это все в Москве).​
Натуральное средство для прочистки слива (не от пробок, а когда медленно сливается вода). Питьевая сода, белый уксус, кипяток...
Натуральное средство для прочистки слива (не от пробок, а когда медленно сливается вода)​
рекомендуется повторять раз в неделю:​
питьевая сода - 1/2 чашки (примерно 220 мл)​
белый уксус - 1 чашка​
кипяток - 4 литра(или полпачки соды, залить уксусом, потом 2 литрами кипятка)​
Насыпать соду в слив раковины, залить туда же уксус и заткнуть пробкой. Оставить, пока греется вода. Когда вода вскипела, вынуть пробку и влить кипяток в слив.​
Отзыв пользователя: "Все в сливе сжигает напрочь, стенки труб прочищаются от жира. Трубы пока целы, хотя и пластиковые, тоже сначала думала, что это небезопасно. Проверено на наших трубах - раз 20 так делала, не протекают. А этот совет я подсмотрела в какой-то передаче про уборку в квартирах знаменитостей".​
Полностью натуральный способ стирки: мыльные орехи. Стирать ими не сложнее чем порошком: нужно положить порцию орехов (до 10 скорлупок) в тряпичный мешочек, мешочек в машинку с бельем (вместо мешочка можно использовать пластиковый контейнер от «Амвея» или другую крепко закрывающуюся пластиковую баночку с мелкими дырками.​
Вариант подешевле, но требует некоторого труда - стиральный гель:​
- 1ОО г мыла натереть на терке. подойдет любое мыло, кроме глицеринового и мыльной основы. Можно брать старые обмылки, переплавленные из детского. Кто-то берет хозяйственное или самоварное натуральное.​
- растворить стружку в 2 литрах кипятка (воду нужно кипятить в большой и обязательно глубокой кастрюле). Сначала всыпать порциями и перемешать, а последние стружечки просто оставить на часок-другой - они и разойдутся. Что не разойдется, потом можно размолоть блендером.​
- когда смесь остынет немного, насыпать туда соду. Лучше 1ОО г хозяйственной (кальцинированной), но если не достать ее, то можно 5ОО г пищевой. Смесь начинает пениться - для этого большая высокая кастрюля.​
- оставить остывать до комнатной температуры. потом добавить эфирное масло, какое не жалко и подходит для ароматизации белья. Например, лаванда или лимон.​
- Полученный гель смешать в блендере.​
Получится плотный гель или даже желе. Этого желе 2-3 ст.л. на стирку, лучше тоже в мешочек или распределительный пластиковый барабанчик - или в барабан машинки.​
+ дополнительно можно при каждой стирке добавлять 1 ч.л. соли - она сохраняет ярким цвет вещей. Не смешивать соль в гель заранее - расслоится! Всыпать только в порцию для стирки.​
+ для белого - 1 ст.л. перекиси водорода – сохраняет белизну, не разрушая ткань.​
+ для мягкости - 1 ч.л. лимонной кислоты (не в гель, а в отсек для кондиционера/ополаскивателя.​
Себестоимость этого геля просто смехотворная, особенно если мыло брать самое дешевое хозяйственное или детское.​
Замочите белье в лимонном соке или уксусе в течение 15 мин., а затем постирайте как обычно.​
Порошок для посудомоечной машины​
1 часть буры (натриевая соль борной кислоты)​
1 часть хозяйственной соды (желательно, кальцинированной – т.е. хозяйственной, кристаллической, либо моющей, пищевая – слишком щадящая, но можно и пищевой)​
кальцинированная сода - карбонат натрия (Na2CO3),​
питьевая сода - гидрокарбонат натрия (NaHCO3)​
смешать, засыпать в отделение для моющего средства, а в отделение для ополаскивателя добавить уксус (лучше натуральный, т.е. яблочный).​
При мытье одной содой без буры все-таки оставался налет, а с бурой нет.​
Буру и кальцинированную соду можно купить в Лабтехе (сайт у них есть) и в Русхиме (это все в Москве)​
Для стирки кухонных полотенец:
Берём соду, сыпем в таз, ставим на огонь, кипятим. Чисто.
По столовой ложке на полотенце (примерно).
(Очень часто за удобство применения и красивую обертку мы платим огромные деньги. Например, "отбеливатель нового поколения "АС" представляет собой, если мелкие буковки прочитать, раствор гипохлорита натрия. Иными словами, это всего лишь жавелевая вода, изобретенная аж в 18 веке и используемая в промышленности по сей день. Делается она, кстати, из соды.)
10% жавелевая вода еще широко известна под торговой маркой "белизна"
Дезодоранты для дома и ароматизаторы из активированного углЯ
Простое решение от неприятных запахов обуви, кухонных шкафчиков, уборной, а также для того, чтобы прогнать неприятные запахи из холодильника - активированный уголь! Оказывается, на борьбу с неприятными запахами можно тратить намного меньше сил и средств, при том бережно относясь к экологии дома.В качестве дезодорантов используют вещества, которые ослабляют или устраняют неприятные запахи. Активированный уголь, будучи адсорбентом, тоже относится к дезодорантам, поскольку поглощает вещества, несущие неприятные запахи.
Его удобно использовать в гигиенических целях. Например, таблетки или гранулы активированного угля можно положить в марлевые мешочки или небольшие коробочки с дырочками и затем поместить их в туалете, ванной комнате, чулане и даже холодильнике (для холодильника можно растолочь несколько таблеток в небольшой мисочке и оставить на полке холодильника без крышки - прекрасно действует!)
Активированный уголь обладает длительным абсорбирующим действием в течение 2-3 недель. По прошествии этого времени, его необходимо заменить новой порцией или подвергнуть регенерации (восстановлению). Для этого отработанный активированный уголь нужно насыпать на противень и поставить в духовку на 3-4 часа при температуре 250-300° С.
Небольшие дырчатые коробочки с активированным углем можно положить в сервант или ящик стола для удаления затхлого запаха.
Из активированного угля можно приготовить ароматическую смесь, которая будет не только поглощать неприятные запахи, но и выделять при горении приятно пахнущий дым:
Для приготовления такого препарата необходимо взять 300 г активированного угля и растолочь его в порошок. Затем смешать его с 7-8%-ным водным раствором нитрата калия. Смесь по густоте должна быть как круто замешенное тесто. Затем добавляется 1-5 г ароматического вещества (корицы, гвоздичного, анисового или лавандового эфирного масла, хвои, мяты, ванилина и т. п.). Из приготовленной массы можно слепить небольшие конусы и высушить их. При горении они будут тлеть, испуская тонкий ароматический дымок.
Дезодорирующие стельки
Свойство активированного угля поглощать вещества, обладающие неприятным запахом, используется для понижения потливости ног. С этой целью изготавливаются дезодорирующие стельки, содержащие фильтры из активированного угля, — он поглощает влагу и вместе с ней неприятные запахи.
Такие стельки используют как средства ухода за ногами. Особенно они полезны для людей с повышенной потливостью ног, а также для тех, кто занимается спортом или просто благодаря специфике своей профессии проводит много времени на ногах, например продавцы, хирурги и т. п.
Помимо пота, активированный уголь впитывает в себя вредные бактерии, защищая ноги от различных заболеваний.
Стельки такие, стоит заметить, проще купить, чем делать самостоятельно.
Suvorovsk, Candy-83, O_Lis и 8 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Агафа
    Очень нужная информация!!! Спасибо!
    Андрей А.А. и Муравейка сказали "спасибо" за это.
  2. Муравейка
    Спасибо! В прямом смысле - на здоровье! :)
  3. Андрей-АА
    Спасибо!
    Предлагаю всем, кому эта и другие статьи нравятся не забывать ставить хорошие оценки (у названия статьи справа). Это помогает продвигать статью в рейтинге и тогда ее прочитает больше людей.
    Муравейка сказал(а) "спасибо" за это.
  4. Моховичок
    Спасибо, много полезной информации и что то знакомо для меня
  5. Александр141985
    Да люди такие глупцы что отказались от природы взамен химии
  6. Моховичок
    Так же горчица очень полезна в огороде
  7. Аната
    ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ?
    4 причины впустить продукцию Greenway в свою жизнь:
    О плюсах перехода на более экологичный образ существования можно рассуждать бесконечно — до того эта тема приятная и полезная. Однако, наличие даже огромного количества плюсов не всегда способно замотивировать человека на активные действия. Кажется, что не хватает времени, средств и сил. Требуются дополнительные причины. Что ж, именно это мы сегодня и обсудим.
    1. Причина первая: внимание к собственному здоровью
    Если всей уборкой в доме занимаетесь лично вы, то не замечать негативное влияние на дыхательную систему или кожу попросту невозможно. Чистящие средства полны быстродействующих химикатов, и даже надписи «без тяжелых металлов» или «содержит экстракты алое вера» не спасут вас от огрубевших рук и затрудненного дыхания. Зачастую, во время глубокого очищения санфаянса приходится делать перерыв, чтобы передохнуть — дышать сильнодействующими чистящими средствами долгое время просто невозможно. Кто знает, какими глобальными проблемами для вашего здоровья это может обернуться, если продолжить использования?
    Чтобы навсегда забыть об опасениях используйте экологически чистую, безвредную продукцию интернет-магазина Гринвей.
    2. Причина вторая: качественная экономия
    Помимо того, что бытовые тряпки и губки с широкого рынка состоят из доброй неполезной трети таблицы Менделеева, они быстрее изнашиваются под воздействием грубой химии. В итоге, расходные материалы отнимают нелогичную часть бюджета. С течением времени, однако, все больше и больше людей начинают задумываться о покупке долговечных и экологичных расходных материалов.
    К примеру, швабра из интернет-магазина Greenway прослужит вам в несколько раз дольше подобной из сегмента широкого рынка. Да, разумеется, обыкновенная швабра дешевле и кажется отличным вариантам, но только подумайте, сколько подобных швабр вам придется приобрести за время службы швабры от Гринвэй? Очевидная экономия превращается в непредвиденные затраты. Сделайте правильный выбор!
    3. Причина третья: меньше вреда для окружающей среды
    Мы говорим не только о химическом и углеродном остатке после каждого человека — мы говорим о массовых производствах, ежедневно загрязняющих общую атмосферу все больше. Требуются сознательные изменения, и для изменения этой ситуации нужно показать производителям, что спрос на экологичные товары становится выше. Многие известные компании (Procter & Gamble, Unilever, Johnson & Johnson) отказываются от тестирования на животных и перенимают идеологию меньшего вреда от своих менее известных собратьев.
    Качественное изменение в мире зависит от каждого, кто сделает это изменение для себя и своей семьи. Станьте частью новой, безвредной для нашего мира волны.
    4. Причина четвертая: активное развитие технологий
    Мысль прошлого пункта продолжается и в этом: спрос всегда определяет предложение. Фактически, в нашем случае и спрос, и предложения остаются теми же, но приобретают более осознанный, осмысленный подход. Чем чаще исходит запрос на экологически чистые товары, тем больше предлагается творческих решений. Развитие — жизнь, и совершенно не важно, как именно оно происходит: улучшением старых технологий или созданием совершенно новых.
    Не стоит страшиться будущего. Оно наступит, лично вашими усилиями или усилиями многих других вокруг. Поддержите изменения и сделайте выбор в пользу улучшения качества жизни сейчас и в любое другое время.
    Ссылка для тех, кого заинтересовала тема. Здесь можно посмотреть высококачественную
    эко-продукцию повседневного спроса, зарегистрироваться и пользоваться, а также, при желании, заняться бизнесом, практически не вкладывая свои деньги. С удовольствием пользуйтесь сами и зарабатывайте!
    http://rusgreenway.ru/
