Начнём исследование.
Они наконец-то объявились! CP261714624CN
Деньги заплатил Ли Пингу (http://www.pingbattery.com/servlet/the-6/24v-20ah-lifepo4-lithium/Detail) ещё 27/11/12. Обещали подобрать и протестить батарею за неделю, по факту 07/12/12 она была уже на почте.
Объявилась тут 10/01/2013. У любимой почты России провалялась МЕСЯЦ.
Итак, что мы получим за 15267 рублей?
Батарею 24В 20А*ч с зарядкой 6А (время ПОЛНОГО заряда имеем ~3,5часа при СВЕРХщадящем токе 0,3С) и встроенной БМС.
Токи разряда- 20/40/60А. Рекомендованное МК (мотор-колесо ака нагрузка) 350/450Вт.
Прошу не кидать тапками и не хихихать- батарейка взята для экспериментов, питать от неё утюг или всё-всё не планирую. На систему надо брать что-то типа 48В 60/100/160А*ч.
Тем более что УПС Иппон Смарт Виннер 750 работает именно от 24В.
Обещаю проводить циклирование как можно чаще.
Если БМС ака BMS надёжно отрубит акк от нагрузки, не допуская переразряда- можно будет оставлять с утра рабочего дня.
СП у мну на 19.6 (24.2) вольт:
http://www.nepasun.ru/ru/solar-batt...ar/14-50-watt-solar-battery-module-panel.html
поэтому вместо solar controller бум применять такое:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-5-32V...847?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519ea278bf
Опять же привет свинцу! С его equalize/float/поглощающий/выравнивающий/поддерживающий...
11/01/2013:
вчера забрал, распаковал, пофоткал (потом приложу), дозарядил- красиво так БМСка переливается огоньками в режимах почти полного заряда, а потом при выходе под нагрузкой из режима шунтирования- прям гирлянда из 8 LED.
Итак, батарейка ехала ~месяц, саморазряд? Да не было его! Все ячейки имели РОВНО 3,30В. Время, за которое зарядник 30В 6А догнал батарею до максимума, составило около часа. Ток не мерил- неудобно- там разъёмы фабричные с защёлкой, а о DC-клещах пока только мечтаю.
Одну из ячеек, я, кстати не дождался, когда она наберёт максимум напруги. После разряда батареи сёдня-завтра проверю полной зарядкой, чтобы все ячейки дошли до 3,75В (30В/8).
За пару часов работы на лампочку 220В 50Вт (ток 80ма, сорри, всё низковольтное и мощное лежит на работе) напруга батареи успокоилась на ~26,8В.
Ваттметр на подходе. Получу его- поставлю на подсчёт энергии в А*ч и Вт*ч, после пары-тройки циклов прицеплю батарею к УПСу и начну циклировать в боевых режимах.
