Есть железка- фотореле ФР-602 (LFR20-602-4400-003). Диапазон освещённости срабатывания- 5-50люкс. Мысль следующая- ЕСЛИ это фотореле позволяет запитать его от DC, даваемого СП, то при понижении светового потока на панелях есть смысл отключить контроллер заряда. Минусы на н.в.- проверка, будет ли реле работать от DC, и логика работы реле:
1. ВКЛЮЧЕНИЕ нагрузки при понижении освещённости (здОрово, если было бы наоборот ;-));
2. коммутация именно СП, не батарей (был бы смысл питать реле именно от батарей, а пару СП+контроллер от аккумуляторов отключать, НО ЗАПРЕЩЕНО отключать акки от контроллера).
Отсюда ВОПРОСЫ:
есть ли у контроллеров заряда механизм прекращения пожирания энергии от батарей, когда СП не дают заряда? Типа сигнала ON/OFF/STANDBY.
безопасно ли отключать акки от контроллера не вручную? Ну типа оставить вместо акков подключенным к контроллеру блок ионисторов/акков, которые не жалко в кач-ве макивары использовать?
По трате энергии. Учитывая, что, например, TrippLite 3024, 6048 "жрут" много в холостом режиме, есть мысль- а не сделать ли систему 220В запускаемой для периодических нагрузок ВРУЧНУЮ?
Не спешите говорить "неудобно!". Для маломощных и периодических нагрузок НАДО ставить экономичный на холостом ходу инвертор- никуда не денешься, заменить всё железо на DC 12/24/48V- варианты нереально, НО. Зачем ставить 6кВт инвертор на набор из холодильника, телека и прочей мелочёвки? ИМХО вариант 2-3кВт на немощную электрику/электронику. Если никуда без глубинного насоса, стиралок и пр.супер-пупер железок, хотящих синуса и пиковой мощи ЗА 4кВт- тянем отдельную линию на них всех, ставим нестандартные розетки, чтобы неповадно было втыкать всякое- и у каждой розетки кноповку, заведённую на вход типа ВКЛ на мощном инверторе- он делает "РРР, тыгыдык!"- и кормит это адское железо. Ещё раз оговорюсь- мысль касается НЕЦИКЛИРУЕМЫХ, user operated нагрузок. Да, бОльшую часть времени такой инвертор (или инвертер? х.з.) будет стоять выключенным, НО
1.мы того и хотим- чтоб не жрал
2.в случае выхода из строя основного, работающего на постоянной основе- мы с улыбкой и мыслями о своей мудрости заменяем сгоревший и неспеша ждём ремонта/замены бедолаги.
