В н.в.имею ваттметр АС Brennenstuhl EM325, max power- 3680Wt (Imax=16A), 200-276V, точность- 1.5%, до 10МВт*ч, цена за свет- до 10.000 (два тарифа), показание максимальной мощности и времени возникновения максимума, power factor.
DC-ваттметр едет, он уже в России! RC066041650HK
Есть токовые клещи- меряют только АС до 200А. Измерял в стресс-тесте общее потребление кв-ры- при включенных одновременно бойлере, эл.чайнике, эл.духовке, СВЧ-печке, котле вышло 28-29А по АС 220В.
Также прикупил ЛАТР (автотрансформатор- позволяет регулировать переменное напряжение от 0 до 250В при токе нагрузки до 8А) РЕСАНТА (PECAHTA) TDGC2L-2 2kVA.
На данный момент мерил потребление чайника (;-) с себя же надо начинать), СВЧ-печки, котла, хол-ка, связки UPS Ippon Smart Winner 1500VA + котёл.
Итак, для затравки, котёл Junkers ZW 14-2DH AE (турбо, двухконтурный, прир.газ):
потребление в режиме прогона воды по отоплению (тот самый, который зимой ночью постоянен)- 80 Ватт, power factor (ДАЛЕЕ- PF)=0,95-1,00;
в режиме горения (прогрев отопления, ГВС)- 120-130Вт, PF=0.80-0.85
В РЕЖИМЕ ПУСКА (ПИКОВАЯ)- 225Вт, не более.
Холодильник LG GR-N389 SQF дал пик потребления около 770Вт, по пачпорту среднее потребление- 480кВт*ч/год ака СРЕДНЯЯ 55Вт. Прошу не кидать тапками- это не мощность в режиме включено, это СРЕДНЯЯ потребность для нормальной работы.
В планах отработать методику циклирования хол-ка и пары мощных цикличных нагрузок с помощью механического суточного таймера (тоже Brennenstuhl- http://www.cablesplus.ru/shop/Group_842/udliniteli/shtekery-rozetki-tajjmery/item_1295/ )- он позволяет на каждые 15минут ставить режим нагрузки- вкл./выкл.
Странные показания получились для связки UPS+котёл. Средние тоже пока не считал, ПИКОВАЯ- БОЛЕЕ 2000Вт! Единственное предположение пока- что УПС переходит в режим самотестирования или что ему там мерещится- и начинает сосать даже больше своего номинала.
Будет время- посижу рядом с ними- посмотрю, в какой момент такое чудо бывает (вчера- в 23-45).
В планах померить всё, или бОльшую часть хоз-ва- на PF, пиковую, среднюю, энергия цикла работы (стиралка, посудомойка, хлебопечка етс).
ПОКА ВСЁ
