В связи с большим количеством измерений, проводимых форумчанами и некоторой путанице в погрешностях расскажу то, что я знаю про погрешности измерений на примере термодатчика DS18B20 в применении к терморегулированию дома.
DS18B20 это - один из наиболее точных современных цифровых датчиков массового использования. Он применяется в таких системах, как "Кситал GSM", термостатах RT-12-16, и других устройствах.
Сразу оговорюсь - всё писал по-памяти, никуда не заглядывая, поэтому терминология вполне может отличаться от ныне принятой и даже от советской (давно это было). Зато, правильность сути погрешностей - гарантирую
Итак:
Общая погрешность любого цифрового измерения определяется суммой нескольких погрешностей:
- Погрешность дискретизации (12 разрядов) - 0.0625*С (для DS18B20 здесь и далее).
- Дискрет индикатора, например, - 0,1*С (RT-12-16).
- Статистическая погрешность аналоговой части датчика. Она нигде не прописана, но по моим ощущениям - не более 0,03*С (длительное наблюдение за его работой). Мне верить можно, никому другому - нельзя...
- Систематическая погрешность: смотрите ее график внизу (первый).
- Погрешность методики измерения.
- Погрешность (ошибка) оператора - когда оператор нарушил методику измерения. Смотрите ниже разделы "Установка термодатчиков" и "Как не надо делать".
Сумма этих погрешностей и дает общую погрешность, указанную в документации - 0,5*С.
О несущественности величины систематической погрешности для терморегулирования в доме.
Как видно (см. график), на интервале 0-30*С систематическая погрешность имеет отклонение от среднего значения меньше, чем на 0,05*С, а если учесть, что эта погрешность для терморегулирования дома нас не интересует (а она дает основной вклад в указанные в документации 0,5*С), поскольку всё очень сильно зависит от места установки датчика в доме (зимой в доме выше на пол метра - метр дает плюс 0,5*С и больше...), а все остальные погрешности очень малы, то поэтому мы на 12-ти разрядном аналого-цифровом преобразователе (АЦП) можем получить очень малую погрешность, вполне сравнимую с его дискретом.
Ну, а для точного регулирования температуры нужен также малый гистерезис (дельта). Его минимальная величина, равная 0,1*С (RT-12-16) вполне соответствует описанной выше погрешности и не сильно влияет на результат регулирования температуры в доме.
Установка термодатчиков комнатных термостатов.
Для точного (а значит - экономичного) терморегулирования очень важное значение имеет правильная установка датчика (это - к вопросу о методиках измерения). Если говорить о термодатчиках, то абсолютно недостаточно устанавливать их просто в тени от солнца. Кроме этого нужно соблюдать еще следующие условия:
- надо устанавливать их не просто в тени, а - подальше от предметов, которые могут нагреваться на солнце, нагревая/охлаждая датчик своим вторичным излучением, или через конвекцию, или от других предметов (окон, стен, радиаторов, лампочек и т.д.);
- я устанавливаю датчик комнатного термостата обычно на высоте 1-1,5 метра от пола;
- мне кажется (не уверен), что при некоторой влажности возле датчика меняющийся ветер также будет оказывать определенное влияние на показания измерителя (для уличных датчиков).
Как не надо делать.
Вот очень хороший пример , когда, наверное, неплохие программисты и сисадмины занялись не совсем своим делом - то ли у них датчик с очень большой статистической погрешностью, то ли он совершенно неверно установлен... Потому, что - ну не может температура воздуха на улице за 10 минут измениться на 2 градуса. А если даже и может, то как результат измерения - не должна учитываться, т.к. тут требуется усреднение за некий заметный интервал времени (я бы усреднял за один час).
На втором графике это безобразие хорошо видно.
Дополнение.
В связи с недоверием ряда форумчан к такой маленькой дельте, как 0,1*С размещаю фотку расположения своего датчика котла DS18B20 - в проходе двери. Он там уже - в течении нескольких лет и на него заметно не влияют проходящие мимо люди.
Примечание:
Когда-то, десятка три лет назад я в том числе (в числе многих) разрабатывал и различные ЦАПы и АЦП, на основе которых строится вся "оцифровка", а также - другие измерительные подсистемы.
Документация производителя приложена:
![Смех :)] :)]](smilies/bigsmile.gif)
