Об энергии и ее превращениях
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 01.12.12
Просмотров: 2.546, Комментариев: 16
Андрей-АА Как на форуме выяснилось, далеко не все глубоко понимают закон сохранения энергии. Вот несколько примеров и ссылка, которые, надеюсь, помогут это понять (всё - в применении к домам и дачам, то бишь ионизирующее излучение, устойчивые хим. соединения вечного хранения и проч. экзотика не рассматривается:)):
1. Абсолютно вся энергия полученная в изолированном пространстве от (например) электросети перейдет, в конечном счете, в тепло. Будь то электродвигатель, холодильник, утюг, микроволновка, электровентилятор (комнатный), электронагреватель, лампочка и т.д., конечный результат безвариантен - теплота...​
Причем, любая энергия - механическая, световая, электрическая (и др.) в изолированном пространстве перейдет, в конечном счете, в тепловую, и, при этом, ее величина будет строго равна той энергии, которая исходно потрачена на эту работу.​
Примечание:
По отношению к дому и к его экономному отоплению:
Не изолированные "помещения", из которых тепловая энергия от электро-систем пропадает (улетает в пространство): сараи, летние кухни, уличное освещение, вентиляторы в вентиляционных каналах и т.д.
2. Коэффициент полезного действия (КПД) любой системы всего лишь навсего временно разделяет потери и полезную (для человека!) работу. Энергия же от "полезной" работы все равно перейдет в тепловую в процессе выполнения этой работы.​
В общем, всё это подробно описано в курсе термодинамики.​
А в простом виде - в статье Закон сохранения энергии. Тому, кто мне не поверил, или не понял рекомендую прочитать всю эту статью.​
Билли@Бонс и Serj сказали "спасибо" за это.
  1. Serj
    Так как нет упоминания о не комментировании ... :aga: рискну написать здесь :um:
    Даже не пытаясь опровергнуть основы хочу всё-таки сказать - так как абсолютно изолированного пространства не бывает, то пытаться подтвердить вышесказанное лабораторным путём не получится! :aga:
  2. Андрей-АА
    Серёж, такие фундаментальные вещи уже не надо проверять "лабораторным путём":).
    1. Serj
      Такие фундаментальные - не нужно, значит какие-то другие фундаментальные нужно? :aga: Шутка
  3. Андрей-АА
    Вообще-то, они становятся фундаментальными только после всех проверок:)]...
    1. Serj
      ... возможных и доступных во время их проведения. Но, ничто не вечно - появляются "Эйнштейны" и всё летит вверх тармашками, и некогда фундаментальные законы становятся всего лишь частным случаем новой теории ... :um:
      Это я так ... пофлудить :|:... и не в коем случае не призываю начинать изобретать вечный двигатель :aga:
  4. Zamin11
    привет всем. пожалюста подскажите у меня счетьчик из новх на столбу весит. на пульте. как он работает? у меня новйй дом 4 енергоберегаюши лампы и два нагреватель по 1киловат. за два дня до 50кв пишит. это может быть?
    1. Serj
      Легко! (1+4*0,02)*24*2=51,84кВт :um:
      Артист84 сказал(а) "спасибо" за это.
  5. Андрей-АА
    Zamin11 и Serj, прошу здесь не устраивать переписку на другие темы. Для этого есть соответствующие темы...
  6. Tepper
    :hello::faq: Кстати, почему производители холодильников не используют радиаторы для получения хотя бы тёплой воды, хотя бы в частных домах?!?
    1. Андрей-АА
      Зачем? Это тепло (всего-то 40Вт непрерывного излучения) рассеивается в доме, чуть его нагревая.
      Зимой - хорошо, в жару - плохо:).
  7. Rerd
    Куда девается энергия в аккумуляторах при саморазряде? Не в тепло же.
    1. Serj
      А ещё они светятся ... в ИК диапазоне! :aga:
      1. Андрей-АА
  8. Андрей-АА
    Именно в тепло. Только саморазряд маленький, а масса АКБ большая, поэтому это тепло заметить почти невозможно.
    Rerd и Serj сказали "спасибо" за это.
  9. Мax94
    ну как бе есть виды энергии, которые вряд ли после их "создания" тупо перейдут в тепло в конце концов- создание устойчивых хим.соединений, устойчивых изотопов и т.д.
    Так что сохранение есть, а вот растрата ВСЕГО на тепло- вряд ли...
  10. Андрей-АА
    Что касается устойчивых хим. соединений и ионизирующего излучения, выносящего энергию за пределы дома, то - да, но про них говорить на форуме Дом и дача - несерьезно. Теперь специально сделал приписку в начале заметки.
    Впрочем, есть в некоторых домах аккумуляторы систем резервного и автономного питания. В них - энергия накапливается в виде "устойчивого хим. соединения". Однако, при разряде она переходит в тепло, и при многократных зарядах разрядах вся перейдет в тепло, кроме последней порции заряженного аккумулятора.
