Что сделано:
1. Отлили ленту - 12кубов бетона
2. Сложили ФБС-ки - 180 штук
3. Снаружи ФБС покрыли праймер+мастика - 15 ведер.
4. Перекрыли плитами - 24 штуки
5. Обложили кирпичом - 2500штук
6. Параллельно уложено бетона (привозного и самомесного) - где-то 12-14кубов.
Подготовка к зиме:
7. Засыпать - сделано (мало, уже сейчас без усадки уровень ниже запланированного на 20-40см и в одном месте локально яма на 4-5кубов), весной будем досыпать порядка 100-150кубов. Привезли два КАМАЗА по 16-18 кубов. Яму засыпали
8. Заделать швы между плитами - сделано
9. Просверлить дырки в пустотах плит - сделано (иногда криво)
10. Накрыть досками-щитами проемы в перекрытии (лестница, автояма, вход в цоколь с улицы) - сделано.
11. Накрыть баннерной тканью, типа гидроизоляция - сделали 21.11
12. Сделать временный вход в цоколь - не сделано.
12.01.2013 - Ездил навестить свой цоколь.
Снега 20-40см. Прошелся вокруг и позакапывал стены снегом. Внутри померил температуру - около 0. Температура верхних выступающих блоков и плит перекрытия от -1 до -3гр. Нижних блоков, армленты и грунта +2,5-3. Температура на улице была -14гр.
12.05.2013 - Ездили потусить
По памяти напишу:
1. Пока снег лежал дренаж не работал, как только снег подтаял, освободилось 50% земли из дренажной трубы потекло. За сутки 150-200литров. Текло две недели, потом за один-два дня резко сократилось до 30 литров в сутки и так продолжалось ещё недели две. В это время был сильный затяжной дождь - после него дренаж два дня также собирал по 150-200 литров в сутки. Сейчас из дренажной трубы практически не капает, насос не срабатывал неделю, т.е. в день 5-10литров.
2. Накрытие баннерной тканью надежд не оправдало - "вода дырочку найдет"Конечно без баннера было бы ещё хуже.
3. Проявился строительный косяк, я его сразу обнаружил и заставил строителей делать по другому, но одну стену они уже сделалинужно было заставить переделать, но съэкономил
. Разговор о заделке торцов плит перекрытия. Тяп-ляп кирпич наложили, типа всё равно сверху будет закрыто.
Вот в этих местах течет на блоки.
Короче - наверху уже всё сухо, а в цоколе плиты все мокрые в каплях.![]()
