Перепланировка помещений
Запись дневника создана пользователем Амбианс, 01.11.12
Амбианс Некоторые советы по рациональному использованию имеющихся в наличии площадей тем, у кого семья большая и квартира слишком мала.
Современный дом объединяет в одном помещении различные по функциям действия жильцов. В общей комнате может быть устроен обеденный уголок или зал, салон, кабинет, музыкальный уголок и даже спальное место или жилую комнату. Такой метод позволяет постоянно использовать всю имеющуюся жилую площадь.
Однако, было бы прекрасно применить принципы разъединения одной зоны от другой: создать обеденный зал во время еды, спрятав лежанки разделить им кабинет от салона или, на некоторое время, разделить детскую комнату на несколько зон.
Чаще бывает, что форма помещений позволяет устроить альков, отделения, особенно в случае решений угловых планировок, но всё же желательно иметь возможность вернуться к своему постоянному или перегороженному уголку.
Отделённое двуполой дверью небольшое отдельная комната из-за открываний дверных полотен теряет важную для него площадь. Замените такую дверь на раздвижную, но учтите в этом случае, чтобы спрятать полотна, необходимо соорудить двухслойную перегородку и сделать дорожку в полу для бесшумного скольжения его колёс. И ещё, по сторонам двери в перегородке нужно иметь место для выдвижения полотен — вся эта работа стоит достаточно дорого.
Дверные шторы, подвешенные на карнизе - экономичный вариант для обеденного зала, но недостаточно удобный для других комнат.
Дверь складывающаюся в гармошку из пластических материалов занимает мало места и по своим свойствам не уступает обычной двери, может закрываться на ключ. Это хорошее решение, но стоит немного дороже.
Двери-ширмы, состоящие из нескольких плоских и нешироких рам, закреплённых между собой шарнирами, в свернутом состоянии занимают мало места. Они легко собираются и переносятся, а стоят такие ширмы недорого.
Частичное изолирование
Ширма удобна для того чтобы скрыть сервировочный стол, обеденный уголок, рабочее место и т. д.
Металлические решётки прикреплённые к стене прикрывают собой часть комнаты и могут служить держателем цветочниц и светильников
Вертикальное панно из дерева , стекла металла закрепленная к потолку и полу разделяет помещение и служит экраном меняющим направление движения.
Фабричная или самодельная мебель, состоящая из этажерок и закрытых ящиков, поставьте поперёк комнаты так, чтобы они частично или полностью прикрыли часть помещения.
Стенка из камня, кирпича или дерева, как продолжение архитектурного элемента может быть приспособлена под книжный шкаф, бар, аквариум, цветочницу, а так же как экраны скрывать радиаторы отопления.
Очень высокие, более 4 м, комнаты разделите по высоте используемой площадкой с ведущей к ней лестницей. Устройте там спальное место или кабинет, а нижняя часть уже готова под уголок отдыха. Площадь надстройки должна оправдать своё назначение и быть намного больше площади, чем площадь под приставленной к ней лестницы.
Лестница имеет ширину 0,7 м длину 5 м со ступенями 0,17х0,29 м. Чтобы сэкономить площадь избегите двух маршей, соорудив лестницу из любого материала какой угодно конфигурации и формы, прямой, винтовой, квадратной, овальной и треугольной. Особенно приятно и эстетично выглядят лестницы из деревянных конструкций.
Использование потерянных площадей
Под лестницей устройте шкафы для уборочного инвентаря, чемоданов и других громоздких вещей, сделайте там, в зависимости от размера площади, зелёный уголок или библиотеку с кабинетом.
Если открывание окон на достаточной высоте. то оборудуйте под подоконниками шкафы, продолжая их от одного окна к другому. Если под окнами имеются радиаторы, их тоже внедрите туда же. В обеденном зале, если высота этого позволяет, также соедините их со столом и продолжите его десертную часть.
Под кроватью в детских комнатах спрячьте, предназначенные для игрушек, ящики на колёсах.
