Глина с известью
Запись дневника создана пользователем dpita, 22.10.12
dpita http://www.forumhouse.ru/threads/121215/page-3
sader4 сказал(а):
А вот как глину с известью мешать пока не знаю.
Подготовка глины состоит в превращении ее в тесто такой густоты, в которое стандартный конус погрузится на глубину 14—15 см. Для приготовления глиняного молока к размоченной глине добавляется вода в таком количестве, чтобы в 1 м3 этого раствора содержалось 600—700 кг глины (считая на сухую
глину).
Известь в раствор вводится в сухом измельченном (молотая кипелка, пушонка) или в мокром виде (тесто, молоко). При этом, чем известь жирнее, тем больше она может «принять» песка. Жирность извести можно определить по объемному весу теста такой густоты, при которой стандартный конус погружается в нее на 12 см.
глина принимается в виде теста с глубиной погружения стандартного конуса на 14—15 см.
Составы глиняных и глино-известковых растворов:
4. глино-известковый — 1: 0,2: 3,5 (глина: молотая негашеная известь: песок), марки 4;
5. то же, 1 :0,3: 3—5 (глина: известковое тесто: песок) марки 4;
6. известково-глиняный —1: 0,3: 5—6 (известковое тесто:
глиняное тесто: песок), марки 4 для сухого климата и марки 2
для умеренно влажного климата.
или
sader4 сказал(а):
Известково-глинистый раствор готовится из 1 части глиняного теста (глина, разбавленная водой до жидкого состояния), 0,4 части известкового теста и 3-6 частей песка. Глиняное и известковое тесто смешивается, только после этого вводится такое количество песка (не менее 3 объемных частей, но не более 6), чтобы получился раствор нормальной жирности
Известковое тесто: 250 л равно 160 кг кипелки.
Известь принимается II сорта, объемным весом 1400 кг/м5. При извести I сорта известковое тесто уменьшают на 10%, а при извести III сорта увеличивают на 15%. Если вместо теста применить молотую негашеную известь I сорта, ее берут меньше на 35%, II сорта — на 25% и III сорта — на 15%;
ГЛИНА - вяжущее. Свойства, особенности, рецепты
"Подготовка глины состоит в превращении ее в тесто такой густоты, в которое стандартный конус погрузится на глубину 14—15 см.
глину). "
Стандартный конус высотой 15 см и углом при вершине 30°. Внутри конуса помещают груз (например, свинец); конус вместе с грузом должен весить 300 г. На поверхность конуса наносят деления. Расстояние между делениями 1 см по высоте конуса.
Конус можно изготовить следующим образом. Из жести вырезают квадрат (четверть круга) с радиусом 150 мм. Затем его сворачивают в конус, в который вставляют деревянную рукоятку диаметром 12 мм и длиной 200 мм, и насыпают песок с таким расчетом, чтобы конус весил 300 г.
Добавлено: Пятница в 20:24
Широко распространен способ определения жирности глины так называемым отмучиванием, который основан на разном весе грунтовых частиц (песок тяжелее глины). При этом способе в стакан кладут 100 г глины, наливают воду, чтобы она покрыла глину на 4—5 см, тщательно все перемешивают и дают отстояться, если после отстаивания глины слить мутную воду, в стакан налить чистую воду, взболтать ее и снова дать отстояться. Это повторяют до тех пор, пока после взбалтывания вода будет прозрачной, т. е. после полного удаления глины. Затем вода выливается, -песок просушивается и взвешивается. Количество песка в исходном материале подсчитывается в процентах. Например, если песок весит 15 г, то в глине его содержится 15%, т. е. она по степени жирности относится к средним глинам
Добавлено: Пятница в 20:27
После того как конус опустится на глубину 14-15см, тесто взвешивают и определяют его объемный вес. Например, 4 л теста такой густоты весят 6 кг. Значит, 1 л теста весит 1,5 кг, а 1 м теста— 1,5x1000=1500 кг. Известно, что чем глина жирнее, тем она больше требует воды для получения теста одинаковой густоты. А так как вода легче глины, то объемный вес теста, (приготовленного на жирной глине, будет меньше, чем вес теста такой же густоты, приготовленного с меньшим количеством воды, т. е. из менее жирной глины.
Установлено, что объемный вес такого теста, приготовленного из жирной глины, составляет от 1300 до 1400 кг/м3, из глины средней жирности—от 1400 до 1500 кг/м3, из тощей глины или суглинка — от 1500 до 1600 кг/м3.
Пользуясь этими цифрами объемного веса, устанавливают жирность глины. В описанном примере объемный вес теста равен 1500 кг/м3; значит, тесто приготовлено из тощей глины.
Добавлено: Пятница в 20:34
Глины, в зависимости от содержащегося в них песка, различают жирные (до 5% песка), средние (до 15% песка) и тощие (до 30% песка).Объемный вес глины в рыхлом состоянии — 1400— 1600 кг/ж3, суглинка — 1600— 1750 кг/м3.
При высушивании больше всего уменьшаются в объеме жирные глины.
Lorabel, sader4, Гнатий и 3 другие сказали "спасибо" за это.
